Кой акумулатор е по-добър за дизел
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Колега моето лично мнение е да заложиш на марка !!! Другото не е чак от такова голямо значение, но качеството е много по важно, за да те изкара по-дълго! Имай в предвид, че голяма част от акумулаторите с странни имена /дори и exaid/ се правят в заводите на момбат /демек пълни боклуци/, бош не е този бош който беше преди години! На Варта има доста ментета! За 'Банер лошо не съм чул! Аз лично съм заложил на италиански FLAMM ! В крайна сметка из бора си е твой !
- samo_pechka
Нещо не мога да се съглася с това мнение . Ако се изчерпи над 50% може и да е зле ( некарана колата с месеци и т.н. ) , но по-малкия ще е тотално за кофата . Не знам точно каква е логиката, но моята казва така: да приемем, че при палене се изконсумирват 5Ач . Еми алтернатора ги връща тези 5Ач без значение дали на 55 или на 105Ач акумулатор. За скандинавските страни се предлагат пакети за студен климат , какво точно представлява пакета : доста по-мощен акумулатор ( капацитет) или втори акумулатор , разни доп.отоплители и забележи - рядко, по-як алтернатор има и с по-мощни , но рядко . Много са важните фактори за дълъг живот, но един от тях е устойчивостта му на сътресения и вибрации.Zinoto написа: Имай предвид, че ако караш предимно в града, особено през зимата, повечето Ач са ти минус, защото постоянно ще остава недозареден и постепенно ще сулфатизира, съответно стартовия му ток ще падне бързо и ако не го дозареждаш един път на месец няма да изкара много
М/у другото и аз често се заглеждам по AGM акумулаторите, имам такъв на мотоциклет сложен и се държи повече от прекрасно. Но са доста по-скъпи за жалост.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Тук няма нужда от пакет за северно изпълнение, демек голям акумулатор. По-рано бусовете Форд Транзит модел 1984 до 1994г. внос от Австрия и Германия бяха с 2 акумулатора по 70 Ач. Като даде фира единия и заминаваше и другия. След това дори и за Германия започнаха да ги правят с един акумулатор от 74 Ач. Така, че нещата се променят и щом от завода препоръчват 70Ач и то със стартов ток 570 А е напълно достатъчно. А иначе и друг път съм казвал, че акумулатора не е кофа с вода, че като си изразходвал 5 Ач и алтернатора ги връща. Да предположим, че си иразходил 5 ач, изобщо не е без значение дали е 55 или 105 ач. Ако си карал 10 минути и особено с консуматори фарове, парно, отопление на седалки, чистачки и т.н. алтернатора няма как да възтанови гъстотата на електролита на големия до нива при които няма да има сулфатизация, а на малкия ще го възтанови или поне в по-голяма степен. Следващото палене ако е пак така за 5-10 минути големия, ще остава все повече недозареден т.е. с по-малка гъстота. Съответно все повече се сулфатизира с времето и стартовия му ток става все по малък, съответно ако е палел с изразходване на 5 Ач почва едно палене да изразходва по 8-10 Ач. Ако не се зареди до 100% максимално бързо сулфатизацията започва да става необратима. Точно затова гаранцията на акумулаторите на таксиметровите коли беше 6м. Най-важното е, че тези неща преди да ги знам теоретично съм ги изпитал на практика и аз също се чудех защо се получава така, но когато фактите говорят...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Zinoto написа:.... А иначе и друг път съм казвал, че акумулатора не е кофа с вода, че като си изразходвал 5 Ач и алтернатора ги връща. Да предположим, че си иразходил 5 ач, изобщо не е без значение дали е 55 или 105 ач. Ако си карал 10 минути и особено с консуматори фарове, парно, отопление на седалки, чистачки и т.н. алтернатора няма как да възтанови гъстотата на електролита на големия до нива при които няма да има сулфатизация, а на малкия ще го възтанови или поне в по-голяма степен......
Така е, и друг път си писал
. И пак Кава ще е разликата в ситуация заряд при една Панда с акумулатор 30Ah или колкото там е и моя пасат със 74Ah ??? При изправна инсталация и двете бордови напрежения ще са 14.4V. С какво моята кола е по различна от Пандата, че производителя е избрал 74Ah. Освен че моята кола не е италианска, но може да има и по-лоши възможности (френска например
). Мисля, че си пишеш и се самоубеждаваш в нелогични неща
!Акумулатора е различен, основно заради очаквана консумация при изключен двигател и по очакван ток и необходима енергия, необходима при палене в затруднени условия. Другото са измишльотини и разни легенди, създадени от много грамотно майстори. На моя Пасат например му казват "тройка" и това си е, същите майстори ме спукват от базик като им кажа че е B4, за тях освен Audi, няма друго B4
.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз на колегата Zinoto му давам тема за размисъл.
Голф 3 1,4 с препоръчителен акумукатор 44Ah
Голф 3 1,9TD с препоръчителен акумулатор 75Ah
Какъв е проблема да сложим на 1.4-ката 75Ah като е със същия 70А алтернатор като дизеляка?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз залагам на малко по-голям от предписания защото колите ни не са нови двигателите са поизносени,а стартерите амортизирани имат по някоя утечка която точи акумулатора също и допълнително оборудване като аларми,усилватели и други които производителя не заложил в сметките
Zinoto
Аз пък ще ви дам тема на вас за размисъл, колегата отгоре е дал сравнение между тойотата и голфа напрежение с пуснати фарове без и т.н. При мойта кола е същото без пуснати консуматори 14.5 V, с пуснати фарове също 14.5 V. Правил съм си експерименти, не само на тази кола, ами и на предишната с нов акумулатор, че с пуснати фарове въпреки еднаквото напрежение в системата, за едно и също време акумулатора остава малко по-малко зареден. Работи мотора примерно 15 минути без пуснати фарове и след точно 10 часа меря напрежението. Работи мотора същото време с пуснати фарове, след 10 часа напрежението е по-малко.Всеки да си слага какъвто иска, почти винаги съм слагал по-голям когато се скапе стария на автомобила, който съм купил на старо. След макс 3 години се налага да търся нов, понеже карам често на кратки разстояния, а извънградско може след 2 седмици, а може и след 2 месеца. Като си взема след това по-малък - преписания, продавам колата с него без да го погледна повече и всеки път върти еднакво. Затова сега ще си сложа точно какъвто е предписан.
Акумулаторите ги смятат производителите както всичко останало - с компромис. Лятото един дизел с директно впръскване си пали без проблем с 250 А стартов ток. Зимата ако е изправен ще му трябват 500 А стартов ток. Малко запас ето ти 570 А стартов ток. Изобщо не се интересува производителя, че мотора ти бил износен и трябвало да върти 2 минути или, че си сложил СД което ти дърпа малко при изваден ключ или аларма. Той е сложил примерно 120 А алтернатор и толкова. Акумулатора е предвиден за стартиране и нищо друго, особено на по-старите автомобили. Затова колкото и голям да сложиш ползата е малка и е за сметка на по-къс живот на акумулатора, иначе нямаше да се продават т.нар. ТЯГОВИ акумулатори, ако стартерните можеха да вършат тяхната работа.
- milmar
Zinoto написа:Аз пък ще ви дам тема на вас за размисъл, колегата отгоре е дал сравнение между тойотата и голфа напрежение с пуснати фарове без и т.н. При мойта кола е същото без пуснати консуматори 14.5 V, с пуснати фарове също 14.5 V. Правил съм си експерименти, не само на тази кола, ами и на предишната с нов акумулатор, че с пуснати фарове въпреки еднаквото напрежение в системата, за едно и също време акумулатора остава малко по-малко зареден. Работи мотора примерно 15 минути без пуснати фарове и след точно 10 часа меря напрежението. Работи мотора същото време с пуснати фарове, след 10 часа напрежението е по-малко.......
За мен това, доколкото разбрах какво си искал да кажеш, е мистика
В момента, когато спреш двигателя (и генератора) напрежението на акумулатора много бързо, а след това по-бавно спада (може би по експонента) от 14.4V и се стреми към 12,3-12.4V. Зависи колко време след спирането на мотора мериш .... и т.н. и т.н. ако разбираш колко е трудна темата за размисъл, която пусна
.- samo_pechka
И аз да ви дам друга
едната ми кола е А6 , другата е А4 и двете са с еднакъв мотор АФН , еднакъв алтернатор-120 А . Та отварям една програмка http://customersearch.varta-automotive.com/batterySearchByApplication/en-GB/26/application/pc и нанасям един път за едната кола и втори път за другата . Разликите и препоръките са от 20 до 23Ач м/у едната и другата . Странна работа ще каже някой , уж еднакъв мотор и алтернатор , па защо на едната е 100Ач , а на другата - 77Ач ( примерно). Значи едната "няма" да се зарежда добре аку-то . Предстои ми покупка на нов за А4-орката , ако се събираше и там 100Ач- такъв бих и купил , ама не се събира ( за разлика от на другата, там влиза такъв).
Та мнението ми съвпада с това на Мечо Пух
"Колкото по-, толкова по- " Никога маалко повечко за акумулатор ( капацитет) не е било излишно . Има много ползи и един недостатък - цената .
"Колкото по-, толкова по- " Никога маалко повечко за акумулатор ( капацитет) не е било излишно . Има много ползи и един недостатък - цената .-
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
xxx_man написа: Имай в предвид, че голяма част от акумулаторите с странни имена /дори и exaid/ се правят в заводите на момбат /демек пълни боклуци/ ...
Надявам се, че е шегуваш. Ексайд са един от най-големите световни производители. Виж им гаранционните условия само и провери колко марки ги ползват за първоначално вграждане. Ако това за теб са измислена марка, не знам кои са истинските.
Zinoto
milmar или не можеш да четеш или се издаде, че само да спориш се включи в темата?!?
- milmar
Zinoto написа:milmar или не можеш да четеш или се издаде, че само да спориш се включи в темата?!?
Ами аз съм спамер, отдавна съм си го признал и никога, в никоя тема, никому не съм бил полезен
А иначе, благодаря, че на всички обясни .... това, което знаеш
Zinoto
Аха значи все пак не прочете и не се коригира... котка по гръб не пада нали, електроинженер като теб не може да не разбира /ако може да чете разбира се
/ какво меря, кога го меря и че волтажа показва гъстотата и не го меря веднага, а след 10 часа, а не че карам 10 часа и меря веднага. Абе ти както дявола чете евангелието ми обърна поста нагоре с краката или в мерака, де ме изкараш неразбиращ...
/ какво меря, кога го меря и че волтажа показва гъстотата и не го меря веднага, а след 10 часа, а не че карам 10 часа и меря веднага. Абе ти както дявола чете евангелието ми обърна поста нагоре с краката или в мерака, де ме изкараш неразбиращ...- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Zinoto
електротехниката не ти е силна страна, не се излагай повече с изявления на тази тема
- milmar
Напрежението на клемите на акумулатора в никакъв случай не е показател за степента на заряд и съответно гъстотата на електролита.
Така е, не съм разбрал какво си написал, а то е съвсем безмислено: 15мин заряд и след 10 часа "мериш гъстотата на електролита" чрез напрежението. Няма такава зависимост
. Разлика в напрежението ще намериш само ако акумулаторът е тотално разреден, иначе при какъв да е заряд и гъстота на електролита ще е малко над 12V, без някаква сигурна връзка напрежение-гъстота(степен на заряд). Освен това за 15мин. не може да се зареди напълно акумулатор, ако е бил "добре" изтощен. Зарядното напрежение 14-14.4V е много ниско за да се осъществи бърз заряд. Затова хората казват, че зимата трябва да го свалиш и да го сложиш на зарядно, освен ако не караш много извънградско. Зарядните, които са професионални, или да ги наречем добри, осъществяват няколко етапа или режима на заряд, като в етап на заряд качват зарядното напрежение до 15-15.5V, а след това преминават в поддържащ заряд и намаляват напрежението до 14 или до 13.5-13.6V.
"Котка по гръб не пада" ха-ха
, това може да се отнася за някой друг, не и за мен
. Разлика в напрежението ще намериш само ако акумулаторът е тотално разреден, иначе при какъв да е заряд и гъстота на електролита ще е малко над 12V, без някаква сигурна връзка напрежение-гъстота(степен на заряд). Освен това за 15мин. не може да се зареди напълно акумулатор, ако е бил "добре" изтощен. Зарядното напрежение 14-14.4V е много ниско за да се осъществи бърз заряд. Затова хората казват, че зимата трябва да го свалиш и да го сложиш на зарядно, освен ако не караш много извънградско. Зарядните, които са професионални, или да ги наречем добри, осъществяват няколко етапа или режима на заряд, като в етап на заряд качват зарядното напрежение до 15-15.5V, а след това преминават в поддържащ заряд и намаляват напрежението до 14 или до 13.5-13.6V."Котка по гръб не пада" ха-ха
.Върни се в “Дизелови агрегати”
