-19 С, с мъка , но запалих
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: -19 С, с мъка , но запалих
Мнениеот Jonkata_v » Пет 14 дек 2012 12:28
radi_nrj написа:В нафтата съм сигурен, но в колата не съм mhihi mhihi mhihi
mhihi
каква "марка и модел" ти е нафтата :)
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 14 дек 2012 13:28
Миналата зима и аз бях така, ама на -20 някъде. Едвам пали и отзад става нощ. Една свещ беше свършила.
Не знам как хора тук палят само с 1 работеща при такива температури.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 дек 2012 14:06
Jonkata_v написа:
mhihi
Rompetrol Efix Diesel - те в същност друг модел нямат mhihi
AAZ-та със същата нафта от същата бензиностанция миналата зима на -20 запали от втория опит от четвърт.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 14 дек 2012 14:37
Ради, много зле работата бре scare
С подобно палене си потенциален клиент на такси-услугите :wink: Не ти се подигравам или от сорта, но според мен я закарай някой дизелджия да погледне за какво иде реч.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 дек 2012 14:44
Утре влиза в бокса...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 14 дек 2012 17:52
radi_nrj написа:Добро утро на всички. Добре че акумулатора е нов ама тая събота влизаме в бокса - свещи, центровка...
И това е въртене на нов акумулатор :shock Тая работа нещо не е както трябва,или му бяга тока или стартера здраво затяга при студовете та така тегаво върти ! Даже нафтата да е директен внос от Германия и всички свещи да са на 6 той като не се развърта двигателя как да запали ??
K
Мнениеот K » Пет 14 дек 2012 19:24
И при мен беше така, колега. С чистак бърсак нов акумулатор. И 1 изгоряла свещ. Смених я и почна да пали от раз.
radi_nrj, пуши ли черно като запалиш?
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 14 дек 2012 19:32
При мен пък всичко си е ок - стартер, акумулатор, свещи. Е да ама тъпата нафта все замръзва. Добавки, спирт ... е няма братче .. падне ли под -8 и чао. Пали си от четвърт и като изгори нафтата, която е от филтъра до помпата .. и няма никой. Имаме 2 други коли (Рено и пасат) е там няма проблеми. АМа тоя голф ... яко ме дразни вече. Защо така и идея си нямам. Горивния филтър съшо е сменен. Някъде по маркучетата замръзва .. е*ем ти нафтата.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 14 дек 2012 19:40
didopoli написа:Днес в 7:00 в Стара Загора -11.Пасата запали работи около 10 сек и угасна,отново въртене запали неравномерна работа за около 5 сек и после се оправи.За втори път ми се "Желира" нафтата от Петрол тази зима въпреки наличието на добавка.Някой друг проблеми с Петролската да е имал,защото освен мен и още 2-ма колеги карат с такава и при тях е подобно положението.
и моита от петрол се желира,ужас :banghead:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 14 дек 2012 19:42
Измислете някакъв подгрев. То ясно, че нафтата ни е боклук ама... Някъде бях чел из форума, че някои дизелови Фордове имали подгрев някъде около филтъра, ако не се лъжа и така нафтата не замръзва.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Пет 14 дек 2012 19:46
Слагайте крушки в резервоарите mhihi .
Audi B4 1.9 TDI 90Hp
От 3 дена не е било палено, на вън е седяло при -16 запали без никакъв проблем :bowdown .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 дек 2012 20:17
K написа:И при мен беше така, колега. С чистак бърсак нов акумулатор. И 1 изгоряла свещ. Смених я и почна да пали от раз.
Нямам черен пушек.
Stivi написа:или му бяга тока или стартера здраво затяга при студовете та така тегаво върти
Стартера е ;)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 14 дек 2012 20:49
Полото от гаража,запалих с един подгрев,за секунди оборотите проиграха,но бързо се нормализирбеше минус 17. Друго ме притеснява- за пръв път виждам температурата да се отмести надолу от 90 градуса. Е спусках надолнище и бях изключил от скорост. Като включих веднага отиде на 90 градуса. И бях пуснал парноро на 3 степен.падна до около 80 градуса. Нормално ли е или да търся повреда?не е термостат щото долния маркуч е леден. Просто явно си изстива мотора ако е в такъв студ по инерция и парното му дърпа топлинката.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 14 дек 2012 21:33
Golf 2 GTD сутринта на -15 поне на усет го казвам. Запали от 2-рото въртене /изпуска ми бендикса/ Горивото е 30литра преработено масло и 15литра бензин 95 . малко притриса и му играят оборотите, но това около 30сек. после цял ден е кибрит.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 15 дек 2012 13:35
това от днес. Колата е на открито.
