Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Мнениеот esto » Нед 13 дек 2009 16:47
djdaka написа:И да не я бутнеш софтуерно няма проблем, ако имаш ваг-ком тествай веднъж софтуерно намален ЕГР (33768) и веднъж заводско настроен (32768) и си я остави как ти харесва.
Моя AHF върви по добре на 32768.
Поздрави.
аз си затапих механично АГР -а ноо не можах с вагкома да променя стойностите на дебитомера и естествено,че ми светна лампата.Моля,колегите които са го правили да обеснят по-подробно на незнаещите като мен как става.
благодаря!
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Нед 13 дек 2009 18:46
А неможе ли тая напаст ЕГР да я изтърбуша и да я фърля в коша? плюс почистването на колекторите?
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Нед 13 дек 2009 18:48
d1daka написа:А неможе ли тая напаст ЕГР да я изтърбуша и да я фърля в коша? плюс почистването на колекторите?
може и колата тръгва по-добре в ниските
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Нед 13 дек 2009 20:19
Цитат от описанието как работи Помпа-дюза мотора:
Клапан рециркуляции отработавших газов N18
Рециркуляция отработавших газов представляет
собой подмешивание части отработавших газов
через соответствующий клапан к подаваемому
в двигатель свежему воздуху. Благодаря этому
снижается температура самовоспламенения топлива,
что способствует уменьшению эмиссии окислов
азота. Клапан рециркуляции отработавших газов
находится под управлением блока управления
двигателем. В зависимости от величины коэффициента
заполнения изменяется подача вакуума в сильфон
привода клапана, и, тем самым, регулируется подача
отработавших газов в цилиндры двигателя.
Последствия отказа клапана Мощность двигателя уменьшается, а токсичность
отработавших газов может не соответствовать
заявленным показателям.
Ето за това не трябва да се затапва ЕГР клапана. :idea:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 13 дек 2009 20:29
Само че има не е описано кога пада мощността. :lol:
Ако не работи - но той може да не работи, като е останал в отворено или затворено положение. В първия случай наистина няма да има мощност, защото се явява като байпас на турбината а за втория има писано милион пъти във форума.
Svetkisha
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 9:46
Мнениеот Svetkisha » Нед 13 дек 2009 23:17
Да обясня как направих почистването на колектора и EGR-a.
За колекторите:
Напълних ги с бензин, след около 10 минути го запалих, с помоща на компресор и пистолет за насочена струя леко обдухвах през всичките отвори на колектора, визуално беше много ефектно!!! След като изгоря и последното пламъче, зачеластрих с предварително приготвена телена четка.
Четката се състой от 7/8 парчета тел с различна дължина, в единия край се изравняват и зе стягат в патронника на бормашина, пъхате импровизираната четка в колектора и завъртате, обдухвате с компресора. Ефекта е поразителен, не остава и ъгълче където да не е изчистено!!!
За EGR-a:
Леко и внимателно с отвертката и ножчето, после бензин и четка за зъби, после със спрей за почистване на карбуратори и много въздух от компресора.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Пон 14 дек 2009 11:04
никой ли не знае как се променят стойностите на дебитомера през vagcom-a? :banghead:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 14 дек 2009 11:18
esto написа:никой ли не знае как се променят стойностите на дебитомера през vagcom-a? :banghead:
Това не става през ВАГКОМ.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Пон 14 дек 2009 19:10
Andonov написа:
а може ли да кажеш през кое става?
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пон 14 дек 2009 19:53
Виждам, че си от Варна защо не посетиш ifidik .
След затапването нали коригира по този начин :http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#j
Поздрави.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Вто 15 дек 2009 0:11
благодаря
alextop
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:51
Мнениеот alextop » Пон 21 дек 2009 22:18
При мен 1.9тди AVB PD двигател избива масло през ЕГР.
Колекторите ги чистиха имам и нов ЕГР не е запушен.
Проблема обаче не се реши?
Мнения на вещите тук?
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Чет 07 яну 2010 23:31
Никъде на снимките не видях как и къде точно се затапва ЕГР-а с ламаринка.
За колекторите ясно..
Благодаря!
Последна промяна от joro09 на Сря 17 ное 2010 22:43, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 08 яну 2010 9:41
Аз съм затапил точно над изпускателният колектор,където тръгва S-образната тръбичка към ЕГР.Ползвах пластина 3-3.5мм.ламарина,колеги казват, че може и алуминиева.След това си трябва и настройка с ВАГ-КОМ,която аз все още не съм направил. :oops:
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 08 яну 2010 15:22
На 1,9 tdi AHF може без настройки - пробвано!
