пасат Б5 1.9 TDI-AFN разход ?????
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Разход на пасат 1.9 TDI-AFN ?????
Мнениеот velinsl » Вто 18 яну 2011 19:37
Fen написа:
velinsl написа:Доста се отплеснахме от темата, за това карайте с реални цифри МОЛЯ. Не съм модератор ама ми е интересно, понеже ми се върти в главата една смяна на МИ с ТДИ.
Колега ако си моно на газ и минаваш по 15К на година, няма смисъл да минаваш на дизел, защото едва ли ще имаш някаква икономия (ако това ти е целта минавайки на ТДИ). Ако прочетеш всички милиони теми ще видиш, че нормално извънградско се върти от 5 - 6.5 л/100 км. в зависимост от стъпката, багажа, терена и т.н. (не броя експерименти, в които правиш 4л/100 спрял на пътя или 8 и повече на 100 карайки като ненормален по магистралата). Градско от 7 - 10 е горе долу нормален разход, пак зависи от много неща. Значи ако имаш горе долу 60 % градско и 40 % извънградско под 6 литра смесен разход едва ли паднеш. Ако моното го сложиш средно 10-11 на газ пак същото идва. Не забравяй също, че при дизела имаш 1. по - скъпа поддръжка 2. любимия на всички маховик (може да не ти се наложи да го сменяш някой ден, но все пак имай го в предвид) 3. турбина. И пак ти казвам ако караш малко няма смисъл. Ако искаш да минеш на нещо по - ново или просто ти се кара ТДИ, взимай и не се замисляй :Mr Green Fun
Това е основното, другото е че трудно си прая сметка на парите и ми писна да ходя по 3-4 пъти да зареждам "до керемидите" газ всеки месец. Иначе си прав като километри годишно, обаче ми лапа 13 на топло време в града. 2лв ще ми идва повече на 100км дизела, обаче няма да се занимавам със газаджии. Иначе градското ми е до 80-90%.
За АФН съм запознат долу-горе с реалния разход, и дори може да ми е по-евтино на него. Освен ако газта не стане 1,10 при тази цена на дизела, което много много ме съмнява.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 18 яну 2011 20:12
Велине,вземай го тоя Б5 АФН,че ще станат на по 500 000 км. не се чуди,за оная сума за която говорихме,вече можеш да намериш седанче със средно ниво на оборудване.Нафтата си е нафта,да не го обръщаме пак на спора газ срещу дизел :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 23 яну 2011 21:01
Fen написа:Ако искаш да минеш на нещо по - ново или просто ти се кара ТДИ, взимай и не се замисляй :Mr Green Fun
Така е и според мен дизела е по на сменка от бензина, след като и бнзиновите двигатeли са със демпферен маховик, доколокот прочетох. Тогава почти няма разлика.
И първо тряа да си продам моето бижу, иначе няма пара, освен за бартер...
Фейкот, сандъче, не ми върши работа без 4 ел стъкла -не. Компромис може да направя с климатроник/климатик със стъклата НЕ.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 24 яну 2011 0:16
Не разбрах това сандъче само...И да ти кажа,че базовото оборудване е с 4 ел.стъкла и ел.огледала,вече по желание,можеш да искаш задните да са с врътки.Както и за Б5 (не съм сигурен) мисля,че климатика е в базовото.
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Чет 10 фев 2011 20:35
Моя АФН за 200км от който 80%градско 20%извън по борд е 6,3.Само имам едно питане,сутрин като запаля и е на п.х двигателя ми дава 6,3-6,4-така ли трябва да е? На свефофар ми дава 1,9-2,3 което май ми се вижда доста.Колеги пти Вас как е?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 10 фев 2011 21:13
На светофар няма как да ти показва разход
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 10 фев 2011 23:28
feikot написа:На светофар няма как да ти показва разход
показва колега не показва само ако си на скорост без газ-тогава само показва 0,0
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 10 фев 2011 23:31
Като ти казвам,че не показва,значи не показва,все едно го нямам същия.Това ти е последното показание което е отчело,тъй като на 15 метра мисля,че опресняваше информацията,на 5.5 вече като спреш на място превключва на l/h като варира около 0.6 на час,моята съм я гледал с ваг-ком,про 819 оборота (на колкото е направена) гори 0.3 литра на час.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 11 фев 2011 0:33
Абе до колкото знам има и такива, който показат разход за час. Тук имаше една тема за голям разход на място - оказа се блокирала паразтина ролка или нещо такова. Даже там показваше 1,6 СЪС СИГУРНОСТ на място.
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Пет 11 фев 2011 5:57
Точно така и на мен на скорост без газ ми показва 0,0 но на светофар примерно 1,6-2,3 и ми се вижда доста.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 20 мар 2011 11:31
Няма ли нови резултати?
Въпреки че мина времето за купуване на дизел тази тема ми е най-интересна от целия дизел-раздели реших да я ъпна.
Няма ли новосдобили се с такава комбинация - автомобил-двигател?
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 20 мар 2011 14:48
velinsl написа:Няма ли нови резултати?
Колега ти май си голям саирджия А? ем не вярваш на колегите ,които дават по 4 разход ем ги дърпаш за да лъжат.Няма ли да пуснеш някой полезен пост в този форум най-после,а не само да пишеш глупости .
Вземи си дизел и после пиши колко ти харчи печката,но мисля,че за сега може да пишеш и да се интересуваш колко харчат газовите котлони. Като гледам от преди една година си закупувал пасат AFN и още си караш котлона. Мисля че тази тема беше по-добре без да я ъпваш
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Чет 24 мар 2011 22:36
Моя пасат с 4-човека и включен климатроник гори извън градско 5.0 градско 6.0 и то зимата при минус 10 градуса,очаквам лятото да падне още :)
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Чет 24 мар 2011 23:45
smash22 написа:Моя пасат с 4-човека и включен климатроник гори извън градско 5.0 градско 6.0 и то зимата при минус 10 градуса,очаквам лятото да падне още :)
:mrgreen: :Mr Green Fun :idea3 :предавам се :038: :ahoy
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 25 мар 2011 0:38
PagocmuH написа:
:mrgreen: :Mr Green Fun :idea3 :предавам се :038: :ahoy[/quot
Ебати и ламята,повече от 3 ако ти гори значи е за основен ремонт :Mr Green Fun
