Имах проблем с резистивния дебитомер на Bosch за двигател 1,8 1p0 За съжаление най-добрият ремонт е нова подложка със същите параметри, каквато трудно се намира на пазара; Втора ръка - не става, защото скоро свършва по същия начин. Тогава..има два начина - разпилване на отворите на металната подложка и преместване на пластината на 1-2мм в посока остта на дебитомера - пробвах го, помага за още година две,
втори вариант, в момента съм така
-сваля се подложката, прави се маска с тънка лепенка, така че да остане открит само графитния слой на ситаловата пластина;
-настъргва се финно графит от молив и се смесва с качествен лак за нокти, ако имате графит на прах,още по-добре;
-нанася се равномерно и бързо гъстата пастичка и се уплътнява (с пръст
-изчаква се малко да стегне лакът и се полира много внимателно покритието, така че да се получи сравнително равномерен слой;
-ако сте оцелили стойността на съпротивлението всичко е наред, ако е прекалено високо или прекалено малко се поменят характеристиките на датчика. Трябва да е около 2-3 к ома на 3-4 мм;
-монтирате обратно подложката и положението е спасено...докато си купите нов датчик
В момента карам така, разходът ми е в норма и умрелите коне възкръснаха.
