Мнение за 2.5 TDI 163ks
niks76
Местоположение: Париж
Re: Мнение за 2.5 TDI 163ks
Мнениеот niks76 » Нед 08 ное 2009 17:03
Добри малко е трудно са каже кои е добър механик и кои не,но вземаш с теб 4овек които е на ти с ТДИ и освен с вагком е хубаво да се зака4и колата и на газанализатор;
4итавия двигател работи меко и доста тихо :idea: (но са много редки такива екземпляри)
колата топла или студена трябва да пали по един и същи на4ин
относно механи4ните 4асти се свалят капаците на главите и се гледат валовете и кобили4ките
останалото е на късмет;сори но друго не се сещам какво да пиша и дано съм бил от полза
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 08 ное 2009 21:11
Благодаря, това ми е достатъчно.
BRANDENBURG
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Мнениеот BRANDENBURG » Нед 08 ное 2009 23:27
niks76 написа:валовете при 163 са кухи и наи държат на километраж
виж кобили4ките са си консуматив;помпата си остава проблемна заедно с "умната дюза" и отдушника на газовете.просто зависи от подръжката на собственика дали ще кара или не
П.с. като цяло е доста добър мотор
Eто това ми хареса една умна приказка . Това е зависи от задкормилното устроиство както се казва .Иначе аз имам пасат в6 2,5 и сам пре доволен а тфа че има счупени мотори си е от некадърни шофьори. Всеки започва да говори чуели В6 мотор че бил такав че бил онакав. За мен този мотор си е супер стига да е в добри раце.
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Пон 09 ное 2009 0:05
Аз също съм с 2.5 тди и съм много доволен,гледам си го и той ме слуша.Нямам никакви ядове макар че е 150к.с. Много голяма рядкост са добре поддържаните мотори,а проблемът идва точно от там и от безумно високият пробег...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 ное 2009 8:49
niks76 написа:това са наи издъжливите валове,но за замяна не съм сигурен с другите мотори
Имаш ли на представа от какво се получава въпросното "изяждане" - проблем с мазането , лоша геометрия на валовете ,слаб материал или нещо друго?Какво помага на валовете като са кухи?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 09 ное 2009 8:56
По-скоро не помага това че са кухи, а че материала на кухите е различен от този на плътните.
Логично е кухия вал да е от по-здрав материал за да държи на усукване и т.н.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 ное 2009 9:02
kakadu написа:Аз също съм с 2.5 тди и съм много доволен,гледам си го и той ме слуша.Нямам никакви ядове макар че е 150к.с. Много голяма рядкост са добре поддържаните мотори,а проблемът идва точно от там и от безумно високият пробег...
Принципно проблема с валовете се го има поддържан-неподдържан.Така че независимо колко е безпроблемен добре е да си имаш едно на ум и да очакваш едни неприятни 2000 лева за ремонт.На моита кола също не е правил проблеми мотора ,но отварях да погледна и валовете в високата си част са изядено вече с половин милиметър.Също така колегите с тоя мотор трябва да знаят че колата има филтър за картерните газове и тои се сменя.Другото е че ако се върти колата дълго на стартер гори помпата затова при смяна на горивен филтър трябва да се защипят горивопроводите със "стеги" да не дърпа въздух ,че псоле пада едно обезвъздушаване и подкачване с помпи :banghead: .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 ное 2009 11:40
Преди малко се разрових из ЕТКА по въпроса с валовете.На всички моделни години картинката в ЕТКА е една и съща (вероятно не е подробна)1998-2205
до 2001 - AFB,AKN (и двете са 150 коня - така и не разбрах разликата)+ АКЕ (180 коня)-валовете са абсолютно идентични по номера.Интересното е че самите валове в зависимост къде се намират в главата се различават по последния си индекс ,но пак са еднакви за трите мотора.
след 2001 - AKE(180 коня),AYM (155 коня),BFC ( 163 коня ) -еднакви валове -различни от тези от предишните години ,НО първи вал има два варианта като единия е еднакав с тези от 1998-2001 :shock
след 2001 - BCZ,BDG,BAU (180 коня),BDH (също не им знам мощностите) - първи вал еднакав за сичките години ,а 2ри,3ти и 4ти - по 2 варианта на валове без зависимост от кода на мотора :shock
P.S.Всички разлики в валовете са само за последния буквен индекс (като едни и същи валове в зависимост дали са в лявата или дясна глава също сас с различна буква :shock ) ,а псоледния цифрен показва дали е първи и втори в дадената глава.Всички кдоове на валовете са 059 109 02(цифрен за 1ви или 2ри вал) буквен (за лява или дясна глава и модификация на вала).
Последна промяна от Rabbit_TDI на Пон 09 ное 2009 12:20, променено общо 2 пъти.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 09 ное 2009 12:15
Rabbit_TDI написа:...след 2001 - BCZ,BDG,BAU,BDH (също не им знам мощностите) - ...
аз съм с BAU, който е 132 kW
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 09 ное 2009 15:26
как мислиш защо е поставена буквата?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 ное 2009 15:48
niks76 написа:как мислиш защо е поставена буквата?
Ако питаш защо има разлика между лява и дясна глава (гледам ги броят 1ви,2ри,3ти и 4етвърти)незнам :oops: Според мен 1ви и 4ти (маиче са изпускателните) и 2ри и 3ти (вероятно смукателните) трябва да са еднакви?Другото е и че на различните валове които описах ползват различни букви.На 1ви вал примерно до 2001 е Q за АКE,AYM,BFC е Q или BP ,a за BCZ,BDG,BAU,BDH е CK.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 09 ное 2009 16:15
Rabbit_TDI написа:след 2001 - AKE(180 коня),AYM (155 коня),BFC ( 163 коня ) -еднакви валове -различни от тези от предишните години ,НО първи вал има два варианта като единия е еднакав с тези от 1998-2001 :shock
т.е. това за първи вал означава, че е взаймозаменяем с по старите модели, или на някои от колите с тези двигатели, може да е поставен вал от "кофти" Q серията ?
ако се отваря капака, за да се проверяват валовете, после трябва ли да сменя гарнитурка, уплътнение или нещо друго там ...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 ное 2009 16:49
Аз го мазах с тия червените (нещо акто високотемпературен силикон) мазила за гарнитура и няма грижи.Можеш ли да направиш подробни снимки като я отвориш за да има да гледаме (жалко че аз не се сетих на моита) какво е състоянието и дали са заменяеми?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 09 ное 2009 16:56
като го отворя ще снимам, иначе сега щракнах една с телефона през гърловината за маслото ..
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 ное 2009 17:08
И аз ще щракна една снимка през гърловината (лошото е че не се вижда много на снимката).Иначе е хубаво да е снимана гърбицата странично да се види колко милиметра е изяденото и като цяло дали валовете са еднакви като геометрия и лагерите им в главата.
P.S.Твоя код на мотора каъв е?
