AVF вибрации при 1600-1800 об/мин
Re: AVF вибрации при 1600-1800 об/мин
Здравейте колеги. Някой намерил ли е решение на проблема с вибрацийте, че и мен ме тормози стана бая време...
vvankatabe
- Регистриран на: Пет 28 авг 2015 21:19
И аз да се включа в темата. И аз имам вибрации в този диапазон, 1400-2000 об. Преди да имах и на място, но след смяна на две дюзи, на място изчезна. Съединител и маховик са сменени, дюзите се около нулата +-0.05, синхронизацията е на нула(мени се от-0,5 до +0,5). По точно като подскачане на предницата се усеща при ускорение. При спиране пак вибрира, като че ли създадена от мотора, при отпускане на спирачката изчезва. На място като помпя спирачката не вибрира. При подаване и отпускане на газ в движение лоста мърда напред назад, доста. Това е общо взето... Тай като само тампони е карета не съм сменял, може ли някой да сподели по горе описаните отговарят ли :)
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Щом лоста ти мърда много при подаване,отпускане на газта смени си първо буферния тампон отпред на мотора(под радиатора).Евтин е 10-на лева беше Lemforder.Освен това от него и започва да тресе при потегляне като е разбит.
