Зацепване на ангренажен ремък!!!!
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Зацепване на ангренажен ремък!!!!
Мнениеот kiko946 » Пон 09 мар 2009 9:46
Dobromirski написа:Колега ,няма как реално да си на белези (да си достигнал ГМТ на буталото) , а след това да удря. Нещо в белезите ти куца!Развий подгревната свещ на 1-ви цилиндър и турни малко тоалетна хартия, която ще се издуха навън, когато буталото се вдига нагоре.След това, ГМТ се усеща доста прилично и на ръка - по силата на въртене на коляновият вал. Не се притеснявай да го "разклатиш" на ляво/на дясно за да го позиционираш точно. Псле вече се огледай за белези, трябва да има съвсем наблизо.
и допълвам вече центрираш на белезите и тогава след като всичко е ОК монтираш-нанизваш зъбния ремък
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 09 мар 2009 14:18
Racer написа:Здравейте колеги.Преди една седмица си сжалих джигатела за шлаиф на главата и смяна на съединител днес доиде времето за слагането и зацепването на ангренажа.направих сичко както си знам и "трябва" ,тръгнах да въртя чу се само едно завуртане едвам едвам ,ако може да се нарече завъртане и спря.Повече и не съм го мъчил.Гледах белезите сичко и видях,че беше мръднал и неискше да се завърти джигатела като го врътнах от ролката на коляновия.Явно беше одарило някои клапан.Та въпросами е може ли нещо да му е станало на двигателчето и как да го зацепа тоя ремък заедно с разпределителя и помпата.Метода по които го правя е следния:
1 .нагласям цепката на разпределителя успоредно на главата.
2.прекарвам маховика на белега.
3.слагам ангренажа
4 стягам болтовете на разпределителя помпата и този на оптягаштата.
завъртам леко шаибата на коляновия вал и пак опира .????????????
Дайте някаква идея и метод по които да го направя явно някаде нещо бъркам но незнам какво.Бензинки съм зацепвал и нямам такива проблеми ,но това ГНП незнам просто какво да го направя.Шаибата на разпределителя и на ГНП-то съм си я белязал осхте преди свалянето и пак си ги слагам така....................
твърде вероятно е да се е счупил масления повдигач под клапана а възможно е и клапана да се е изкривил
след смена на ремък винаги направи два оборота на ръка!
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Пон 09 мар 2009 14:24
А можели да не съм центровал добре помпата и от нея да затяга.?????
каде са и белезите .Защото аз нагласям само по зъбното колело което си има една цепка
имали някаде отстрани по самата помпа белег как да се зацепи .....
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Пон 09 мар 2009 15:06
Racer написа:А можели да не съм центровал добре помпата и от нея да затяга.?????
Шайбата се застопорява със клин, който минава през един от отворите и (най-малкият) и влиза във стойката на помпата, но няма как да затяга от помпата, освен ако не е повредена, пробвай при свален ангренажен ремък, да
въртиш шайбата на помпата - ако засече някъде, значи тя ти прави мизерий.
Другото което е, до колкото помня, на маховика не може да му се сбърка положението спрямо коляновия вал.
И да те питам, когато зацепиш всичко, как по точно затяга, ако бие в клапан, то се чува едно такова специфично - дръннн :mrgreen: (малко смешно го обясних) , също така погледни и паразитния вал върти ли се свободно, то надали от него би затягало но за всеки случай.
Racer
Мнениеот Racer » Пон 09 мар 2009 15:40
еми нечувам да удря така. но затяга.А иначе помпата си се върти сжободно като махна ремъка,не е от нея ......
сигорно нещо в поставянето на маховика съм объркал.Сега пробвах 1,и 2 -ра влизат но 3 няма и 4 ,5 влиза..
disela
Мнениеот disela » Пон 09 мар 2009 18:41
А маховика свалял ли си го ?
Да не би пък да е гарнитурата на главата :roll:
Двигателя към скоростите захванат ли е както трябва, щото има един момент отгоре и отпред като го гледаш си лепи отвсякъде, но отдолу не прилепва хубаво.
sharko_11
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
Местоположение: silistra
Мнениеот sharko_11 » Пон 09 мар 2009 18:48
абе мен чета доста по темата 1 вапрос изпразни ли повдигачите преди да затвориш
Tihomir78
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 19:30
Мнениеот Tihomir78 » Пон 09 мар 2009 20:30
провери си да не би да си завъртял коляновия вал на 180 градуса, щото тогава пак ще ти дойде на белези....
Последна промяна от dobrin на Пон 09 мар 2009 23:00, променено общо 1 път.
Причина: Не се изказвай, ако не знаеш - можеш да вкараш някого в беля!
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 09 мар 2009 20:47
Tihomir78 написа:провери си да не би да си завъртял коляновия вал на 180 градуса, щото тогава пак ще ти дойде на белези....
:shock
Колега, ти с едно мнение 2 "заека". Едно тук и едо в бисери. mhihi
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 09 мар 2009 23:03
:applause: :applause: :applause: sorry модове ама не се сдържах
Racer
Мнениеот Racer » Вто 10 мар 2009 0:09
Готово е .Зацепих го.Самоче белега на маховика неотговаря.докарах буталото на горна муртжа ,като зажрях една отверка кадето е дюзата и го нагласих.сега си върти .За сега така ще го карам и другата седмица или по другата ще сваля кутията за да го наглася както трябва ....
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 10 мар 2009 6:42
Racer написа:Готово е .Зацепих го.Самоче белега на маховика неотговаря.докарах буталото на горна муртжа ,като зажрях една отверка кадето е дюзата и го нагласих.сега си върти .За сега така ще го карам и другата седмица или по другата ще сваля кутията за да го наглася както трябва ....
...ти маховика свалял ли си го ? - при това положение е възможно да се получат вибрации и не е сигурно че е точно,,,значи като се качи буталото на Г М Т се поглежда за бележката на маховика и се донагласява вече точно по нея...нещо си сбъркал при монтажа на новия съединител .
Racer
Мнениеот Racer » Вто 10 мар 2009 12:29
ЩЕ ИМАЛИ ПРОБЛЕМ ДА ГО КАРАМ ТАКА ЕДНА ДВЕ СЕДМИЦИ.ИЛИ ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА СЕ СВАЛЯ ПАК.???
Последна промяна от dobrin на Вто 10 мар 2009 23:32, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви!
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 10 мар 2009 12:55
Racer написа:ЩЕ ИМАЛИ ПРОБЛЕМ ДА ГО КАРАМ ТАКА ЕДНА ДВЕ СЕДМИЦИ.ИЛИ ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА СЕ СВАЛЯ ПАК.???
ми щом работи и имали мощност - нормалната , ти как я чувстваш мисля не е проблем но решението си е твое.
но не е сигурно по този начин освен ако много точно си намерил Г М Т ...обикновеннопо този начин е твърде възможно да има разминаване с един зъб на коляновия вал спрямо разпределителния вал
Racer
Мнениеот Racer » Вто 10 мар 2009 23:30
Сигорно не се и сумнявам ,но един зъб немисля ,че ще е от голямо значение.Най-много да не работи както трябва помпата но пак се съмнявам .Утре ще пробвам да я запаля,че днес стартера се прецака.неиска да изхвърли бензикса.та утре ще го направя и ще ви кажа дали съм запалил и как се чувства колата...
Но със сигорност няма да я карам така дълго време.Другата или по другата седмица ще сваля скоростите.и ще го оправя ...
Потребители, разглеждащи този форум: anger, dalgia-73, pe6o__, ZEDYCUS и 84 госта
