Пушене при първо палене
- dimitar75
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
- Местоположение: Пампорово
Re: Пушене при първо палене
С кой номер ключ се развиват подгревните свещи на AFN golf3 за проверка?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
KirilGeorgiev написа:И моя кошник пушеше бяло.Смених подгревните свещи защото 3 не работеха и темп датчик и сега не пуши.Хората които ми подържат колата ми обясниха че темп датчик лъжел компа че колата е студена и вкарвал много нафта и тя не можела да изгори.
Белия пушек е от бедна смес и представлява изпарена/недобре изгоряла нафта. Колкото е по-студено, толкова повече нафта иска компютъра от помпата. Обаче мотора не е нов, нито помпата вкарва нафта с количество и налягане както е била като нова. С регулиране на помпата белите пушеци и прекъсването изчезват.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Автора на темата малко трудно ще си регулира помпата защото няма.При мен също става дума за ПД и проблема ми се реши със смяна на свещи и темп датчик.
Zinoto
KirilGeorgiev написа:Автора на темата малко трудно ще си регулира помпата защото няма.При мен също става дума за ПД и проблема ми се реши със смяна на свещи и темп датчик.
Прав си, но принципа е същия - лошо впръскване = недобро изгаряне
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Да изтупам и тази тема от прахта, за да не пускам нова. В последно време като карах нормално печката грам не пушеше и супер малко, когато я настъпвах. Слагах обикновен дизел от ЕКО + добавка Castrol TDA. Добавката свърши и почна да пропушва повечко, но в рамките на нормалното. От както дойдоха жегите обаче се появиха два проблема:
1. Като набича климатроника и тръгна да пля, върти нормално пали и след 1-2-3 секунди гасна. Като спра климатроника и запаля и след това го включа няма ядове. Това признак на слаб акумулатор ли е или проблема е по-сериозен.
2. Заради климатроника, когато превключвам скорости ил идавам повече газ изтрелва огромни кълбета черен дим, а като го спра, почти не пуши... Като запаля и давам на задна с леко подаване на газта също се изтрелват гъсти облачета дим ... Това за притеснение или е нормално? В един сервиз ми споменаха, че градусите на помпата са ми променени и за това пуши, но така и не съм седнал да гледам сериозно на този проблем и защо по дяволите са променени.
Поздрави.
Поздрави.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Я и аз да се включа към археолозите и да попитам за един подобен пушек.
Когато е студено моето ТДИ 1Z и го запаля, сега през лятото става въпрос(имам го от месец и нещо), изпушва нещо като бял пушек и мирише на не изгоряла нафта. Пушенето започва веднага със запалването и продължава 2-3сек и след това се изчиства. Даже и да го форсирам студено най много черно да изпуши друго няма. Преди време са бутали помпата за да върви малко повече, и са я върнали уж до нормалното и състояние, но не е закачана на ВАГ-КОМ за да проверяват порцията гориво. И смятам че точно в това се крие пушенето, че не е настроена както трябва помпата.
Zinoto
Най-вероятно от това е, че са бутали помпата и не е настроена. Сигурно и вървежа не е добър особено в ниските обороти.
Последна промяна от Zinoto на Съб 07 юли 2012 23:58, променено общо 1 път.
- ludiq1918
Ми не бих казал че е самолет, особено с ниска скорост. Иска да я настъпиш както трябва за да се сети и да тръгне да набира.
Zinoto
ludiq1918 написа:Ми не бих казал че е самолет, особено с ниска скорост. Иска да я настъпиш както трябва за да се сети и да тръгне да набира.
Желателно е да се настрои, защото на зима зор ще палиш!
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Zinoto написа:Най-вероятно от това е, че са бутали помпата и не е настроена. Сигурно и вървежа не е добър особено в ниските обороти.
И при мен е същата простотия, седи мудна, даваж газ и "мисли" известно време и след това изтрелва 5 кг. дим и излита
Ама преди 2 месеца не го правеше този номер - ludiq1918
А не бе , при мене няма пушене, или не много. Само на първа ако я изрежа до край тогава ще изпуши много дим. Иначе на 2ра, 3та , 4та и 5та като я настъпя или изпушва много леко или нищо не изпушва. А при мене не е чак толкова мудна затова и си мисля че иска много леко да се бутне помпата. Щото сега в големите жеги, изпушва бяло само докато чуя че е запалила и погледна в огледалото, и вече няма нищо само се вижда как се разнася пушека. Бе ще го мислим по нататък това състояние, сега има други по важни работи
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Малко старичка е темата но е по моя въпрос.
Както повече знаят колата е голф 4 ПД мотор. Имах проблем с пушенето при палене от много време и по колата е сменено почти всичко, турбо(нова средна част), нов вал, повдигачи, лагери, о-пръстени на дюзите, гумички на клапаните. Проблема изчезна вече действително няма такива отровни маслени пушеци, но от два дена времето застудя и забелязвам че пак изкарва малко пушек при паленето, цвета в сиво-бял като е студена, при загряла пушека е черен. Вече е ясно че тук говорим за неизгоряло гориво а не за горене на масло, както беше преди. Свещите са проверени и 4-те са здрави(сменял съм ги преди 5 години), но не знам дали работят коректно. Имам съмнения че не включват, казаха ми че темп. датчик ги включва, него съм го гледал на ваг Ком и температурата е колкото показва на таблото.
Само от този датчик ли се влияят свещите или има и други датчици които определят кога да се включат свещите. Мисля да купя пак 4 нови свещи, сега съм с Беру, коя марка е по добра, оригиналните бяха на Бош.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за свещите е топло те се включват за кратко при около 5-6 градуса
valiosport
Абе и аз така бях чувал ама на бмв-то 2.0Д така пушеше и след смяна на свещите сега пали като бензинка и няма пушилка.
Ще изкарам един кабел с крушка в кабината искам да ги разбера как точно работят тези свещи
valiosport
Такаа, днес влязох да паля по обед, затворих вратите да слушам дали релето на свещите цъка. Като дам контакт, лампите гаснат след една две секунди и се чува след около 5-6 секунди как едно реле изключва, предполагам е релето на подгревните свещи, взел съм един диод и малко кабел и мисля да го свържа към захранването на свещите за да наблюдавам как и кога работят свещите. Температурата по борд беше 29°С.
Някой ако може да каже кое е релето на свещите на ЦИЛИНДРИТЕ ще съм благодарен. Отпред в моторния кош са двете релета на свещите за антифриза, те не са интересни.
Днес запалих без пушек, когато е студено изкарва някакъв сиво-бял пушек и съм намислил първо да разбера как и кога включват свещите и после да взема 4 нови свещи че моите са сменяни преди 6 години, здрави са но как работят не знам. Марката им е Беру
