Голф 4 ТДИ-пуши на студено ASZ 131к.с.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Голф 4 ТДИ-пуши на студено ASZ 131к.с.
Мнениеот Zinoto » Пон 07 дек 2009 22:56
Изобщо не е 100% сигурно, че е пикаеща дюза. Белия дим е обикновенно от недобре възпламенена (испарена) нафта. Може да се дължи на лоша центровка или недостатъчна порция - кратък импулс на впръскване. При помпа-дюза лошата центровка на разпределитления вал дава не добро впръскване, а също има и регулиране на отделните дюзи. Също влияе и тандем помпата дали прави нужното налягане.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 08 дек 2009 1:02
Zinoto написа:Изобщо не е 100% сигурно, че е пикаеща дюза. Белия дим е обикновенно от недобре възпламенена (испарена) нафта. Може да се дължи на лоша центровка или недостатъчна порция - кратък импулс на впръскване. При помпа-дюза лошата центровка на разпределитления вал дава не добро впръскване, а също има и регулиране на отделните дюзи. Също влияе и тандем помпата дали прави нужното налягане.
ето един точен отговор :wink:
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Вто 08 дек 2009 10:30
Отговора е точен,но защо след като позагрее спира да пуши.
Ако е 5 градуса пуши 5 минути.Ако е 0 градуса пуши повече време.Ако е топло не пуши?При здрава стъпка изпушва около 100метра и спира.Всичко съм гледал,само дюзите останаха отново....Даже и аз бях пуснал подобна тема без резултат,само разликата е карам ARL иначе същото нещо.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 08 дек 2009 17:12
Студения мотор иска доста по-богата смес от топлия, а също и по-голямо предварение и по-дълъг импулс на впръскване. Всички тези неща като не стигат се получава ефекта за който се говори в темата. Като стопли разликите вече са по-малки и не се усещат, а и нафтата изгаря вместо да се испарява защото мотора е топъл и сместа не му идва толкова бедна.
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Мнениеот vladoooo » Вто 08 дек 2009 17:38
В крайна сметка за какъв сервиз съм и евентуално какво може да се очаква да излезе?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 09 дек 2009 19:55
Незнам на какво викате пушене. Студен мотор като го запалиш и трака на оборот започва д апуши бяло, ама това е пара а не пушене. Така е моят ASZ, на theraven AJM-а и на Luciano AHF-a.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Сря 09 дек 2009 20:04
morfei1 написа:Незнам на какво викате пушене. Студен мотор като го запалиш и трака на оборот започва д апуши бяло, ама това е пара а не пушене. Така е моят ASZ, на theraven AJM-а и на Luciano AHF-a.
:lol: :lol: :lol: стига бе човек :lol: разсмя ме яко :lol: каква пара....това си е сурова нафта :lol:пара изкарват бензинките и то...след като позагреят малко а не след като я запалиш.при дизела ако има пара е опаснооооо :wink:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 09 дек 2009 20:28
Е да ама парата не люти на очите, няма миризма и почти веднага изчезва след като излезе от кюнеца (а тоя пушек се задържа доста време видим)!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 09 дек 2009 20:40
@SACHO7803, e твоята може да вади сурова нафта, моята си вади пара, докато стопли кюнците :lol:
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Сря 09 дек 2009 23:12
morfei1 написа:@SACHO7803, e твоята може да вади сурова нафта, моята си вади пара, докато стопли кюнците :lol:
парата при дизела е мноооооого рядко явление и то "мааалко"и "моментно"дори трудно може да се види :wink: а при първото-сутрешно-студено запалване си испушва.....нафта---морфей ти си стар дизелджия а приказваш глупости за пари и простотии :wink: :beer :beer
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 10 дек 2009 0:43
Не знам как трябва да пуше,ще кажа че при мен сутрин като запаля (сега като е по-студено) и при мен "пуши" но това за мен е пара,и понече кюнеца е насочен на долу дори прави петно което се изпарява по касно.Не мирише на нищо.AJM.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 10 дек 2009 10:51
След 1200км с добавка Редекс ефект няма.На добавката пише че е за 4 резервоара аз я сипах на 2 за да е по концентрирана и да подейства по добре.Единственото нещо което забелязах е че колата работи на малко под 90 градуса което до този момент не го е правила никога.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Чет 10 дек 2009 10:58
KirilGeorgiev написа:След 1200км с добавка Редекс ефект няма.На добавката пише че е за 4 резервоара аз я сипах на 2 за да е по концентрирана и да подейства по добре.Единственото нещо което забелязах е че колата работи на малко под 90 градуса което до този момент не го е правила никога.
Познато....и аз пробвах с тая добавка и газ по магистралата mhihi , но пушенето не намаля! :banghead:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 10 дек 2009 16:54
ЛикиМоли е истината :Mr Green Fun
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 10 дек 2009 17:43
Забравих да напиша сутринта че от добавката ми е пораснал резервоара побра 61.4 литра при положение че е 62литра а лампичката за резервата току що беше светнала.На другата ми кола сипах Лики-Моли и май вярно ще се окаже по добра.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan_milk и 47 госта
