[/quote]Написал съм вече,че колата при въртене подаде ново гориво по горивния маркуч но не иска да запали и според мен варианта за неработещата подкачваща попмпа отпадна.Колата е 2000 година с аларма Gemel която е с доста орязани функций.Четах и за датчика ХОЛ но при него прави беля за изгасване и палене при загряд двигател,но като се охлади пали тук проблема с температурите не играе просто не е палена откакто угасна.Dobromirski написа:
Написал съм ти до кой месец и година са с помпа в резервоара. (04.99). Реле 403 е за помпата. Въпросното 109 е Main relay за ецу-то, но не е от него, щом ти светка подряването!!!
Ако си с допълнително слагана аларма, погледни какво прекъсва по запалването (може да е помпата) .
Не на последно място: направи диагностика.
Голф 4 TDI загасна в движение ?
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Re: Голф 4 TDI загасна в движение ?
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Закачи диагностика, и виж дали ти показва RPM докато въртиш на стартер (задръж по-дълго време на стартер). Това дето си чел за температурите е съвпадение, не разчитай на това.
- bobomv
Е все пак ще се ходи на доктор.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
А какво по-точно се презапоява на реле 109 и на платката
добре де коолега и кво стана в краина сметка как го оправи аз ония ден се лигавих и се въртях на снега малко и голфа загасна и няма палене неиска да запали имам нафта във филтара ама не отива кум двигателя може ли да е тва реле 109 ?
- bobomv
не съм го оправял
аз я вкарах в един сервиз и са в понеделник 6те ми кажат кво е и ще пиша
- bobomv
Днес идва един майстор до колата и ми каза да не се притеснявам за ремък добре върти ,но ми каза да пробвам с друг акумулатор или да заредя стария защото когато бил слаб електрониката можела да откаже или да не даде да запали.А в интерес на истината имах проблеми с тока преди това.Като изгасване на уреди при пускане на други зареди слабия акумулатор.
- Dobromirski
bobomv написа:......При опитите да запаля върти като полудяла но не пали....
- bobomv
Това беше докато не изтощих акумулатора от опити.Май майстора се е заблудил ,че ремъка е здрав защото като я заредих имам чуството ,че стартера ще се скъса явно е ангренаж
ще пиша като го отворим.
ще пиша като го отворим.Re: Голф 4 TDI загасна в движение ?
явно нямаш същия проблем като мен при мен се оказа вода в нафтата и шибан горивен фитър
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Dobromirski написа:bobomv написа:......При опитите да запаля върти като полудяла но не пали....
Помпа?
- bobomv
Проверихме ангренажа наред си е
.Мисля дали в крайна сметка няма да се окаже горивото като при предния колега вода ала бала .splyff вие как сте процедирали ( източване смяна, доливане ) ?
.Мисля дали в крайна сметка няма да се окаже горивото като при предния колега вода ала бала .splyff вие как сте процедирали ( източване смяна, доливане ) ?-
sandi_bravo
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 12:41
- Местоположение: Силистра
и моя голф угасна в движение и се оказа буренцето в резервоара има клапанче което ми запушва сондата гумичките бяха се вдървили махнах клапанчето сега карам без него за сега без проблем дали даго сложа обратно не знам мисля да отида до автотрейд ,ако сте имали тъкъв проблем светнете ме
еми колега слагаш малко бензинец и малко добавки сипваш и 10 15 литра нафта сменяш горивния филтър и си готов поне при мен така стана пали малко по трудно пурвите няколко но след това няма проблеми
успех колега
успех колегаВърни се в “Дизелови агрегати”
