замръЗна нафтата-Угаснах-какво да й наливам???
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: замръна нафтата-огаснах-какво да й наливам???
Мнениеот mshbul » Чет 28 яну 2010 20:31
В движение не замръзва във филтъра. Той е вече топъл. Замръзва някъде по тръбичките, които се обдухват добре при движение.
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот salico » Чет 28 яну 2010 22:53
1.Нафта от Ромпетрол. 2.TDA Castrol за зимата. 3.Diesel Power за лятото./ТОВА Е САМАТА ИСТИНА/. :012: :012: :012:
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 28 яну 2010 23:31
salama написа:значи сменям OMV- само там зареждам.Пък относно количеството нафта не смятам че -дали е пълен резервоара или е наполовина ще ми помогне в случая-той парафина пак си е като дъвка.
Има значение колко нафта има в резервоара. Личен опит оня ден на -19 тука във Варна буса ми 1.9 чист дизел запали с 50 л. нафта, друг бус същия двигател с 10 л. нафта не запали 2 дена подред.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 28 яну 2010 23:36
mshbul написа:В движение не замръзва във филтъра. Той е вече топъл. Замръзва някъде по тръбичките, които се обдухват добре при движение.
Напротив в движение от вятъра температурата каквато беше оня ден нафтата в резервоара както е отдолу на колата може би става -30 градуса. няма как да седи топла пак от личен опит ---> колата ми е загряла до 80 градуса на водата и само 64 градуса на маслото понеже съм с борд. Слизам от колата отварям капака пипам помпата студена. Това ме кара да мисля че не се стопля нафтата след като колата е загряла или поне до температура която е подходяща или близка до температурана на двигателя.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 28 яну 2010 23:47
Кастрол ТДА това ползвам аз и няма проблеми и с нафта от Румъния която вземАм тука от Варна на черно :) Според мене това е решението
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 29 яну 2010 12:06
sinanmetin написа:
Не би трябвало да има такива разлики във температурата на водата и маслото щото има косвена връзка между маслото и водата демек има едно нещо дето си завиваш масления филтър и то се води маслен охладител с две думи mhihi .Та водата охлажда маслото до нейната си температура и при мен винаги двете температури са много близки.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 29 яну 2010 12:38
fox_vt написа:
sinanmetin написа:...колата ми е загряла до 80 градуса на водата и само 64 градуса на маслото понеже съм с борд. ....
Не би трябвало да има такива разлики във температурата на водата и маслото щото има косвена връзка между маслото и водата ....
А ако има разлика - то маслото трябва да е с по-висока температура , защото то има директен контакт с буталата , турбината и въобще всичко най-топло в моторетката :) . В това е смисъла на топлообменника , охлажда маслото .
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 29 яну 2010 21:15
Да съласен съм с вас !
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Мнениеот TDI stavrev » Пет 29 яну 2010 21:44
Аз карам зима и лято само с CASTROL TDA и SHEL VPOWER DIESEL и нямам никакви проблеми.Имам 6 различни дизелови двигателя и с нито един нямам проблем и при -20.Преди време свалях на единия дюзите и помпата и майстора като ги отвори каза че все едно не са работили!Но не отричам подръжката и редовната смяна на филтри и почистване.
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Пет 29 яну 2010 21:53
Колеги нз как ви замръзва нафтата (специално за тази на омв) бачкам до 12,1 през ноща колата ми стои на паркинг,не в гараж и само омв сипвам от как я имам тази кола,но зимата винаги държа повече от половин резервоар.Сипвайте повече гориво! :beer
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Пет 29 яну 2010 21:53
Колеги днеска я паля и веднага стана.от 10 дни не я бях палил и имах 7 литра в резервоара.нямам добавка.никакъв проблем ..но мисля да сложа кастрола!Успех
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Съб 30 яну 2010 1:28
uBO_1 написа:
Re5Pec7 написа:
achodemo написа:Алпин дизел OMV !!! За мен това е решението! Няма замръзване ..... Ама на някой хора (без да обиждам никого) им досвидяват 10-на стотинки горница на литър и после си блъскат главата ....
И мойта замръзна при -17 а нали алпина бил уш до -35 :)
Това пък къде го пише :shock
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Съб 30 яну 2010 4:20
Преди 2 часа фулирах резервоара до горе от OMV.Предварително му налях добвка CASTROL TDA за 55 литра-допълнително му налях и добавка за 55литра от тази българската ХЕЛИОС ,и да видим какво ще стане...Поздрави
fantasy_boy
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 8:29
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот fantasy_boy » Съб 30 яну 2010 8:20
важно условие според мен е дали колата стои в гараж или не. Ако цяла нощ е навън тогава става интересно. Аз лично си налях от тази добавка Castrol TDA но пак не успях да запаля, колата ми стои навън. Може би защото налях добавката след горивото. Резерварът ми беше до горе. А при мен се появи и друг проблем - Когато колата е студена пали само по инерция. Оставя ли я за час-два само врътвам ключа и пали веднага. Когато върви не прекъсва, не киха, не кашля. Само като е студена колкото и да въртя не "кюхва" ни веднъж. Някакви идеи?
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 30 яну 2010 18:01
Добавката се слага преди да налееш гориво, защото иначе полепва по тръбата към резервоара. Като я налееш предварително горивото облива добавката и всичко заминава към резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 58 госта
