1.9 ПД 131 - харчи масло - РЕШЕНО!
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Re: 1.9 ПД 131 - харчи масло!
Мнениеот OvivO » Пон 08 ное 2010 16:00
rado_mit написа:
k_garchev написа:Това масло 5W40 според мен не е подходящо(вече) за този двигател!Все пак двигателя е на 300000км(може би)!Лично мнение-по-добре при смяната сипи 10W40!
и как ги преценявате тия неща бе ??? :063: .. че и акъл давате :beat_butt2 .. за 10г. не разбрахте ли че маслото за PD е 5W30 и има защо да е само такова
Аз карам с масло 5W40 Castrol Edge специално за помпа-дюза! Така че не е само 5W30.
А това, че моторът е над хххх км и да слагаш "по-дебело" масло може би и да е важало, но за старите мотори с минералните масла.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пон 15 ное 2010 23:25
След ремонта изминати около 800км. за един месец, градско 800мл - 1л. масло ги няма. За периода турбината два пъти ми заби, преди това не го правеше. В момента на празен ход оборотите са 882 преди бяха 903.
Духането от пръчката намаля. Картерната вентилация я изведох навън за да видя дали хвърля масло от там, но нямаше нищо.
През ЕГР продължава да си тече масло от турбо пътищата.
Уж турбото беше здраво като го свалихме, нямаше никакви луфтове и масло по него, но вече освен да е от него не се сещам какво може да е.
Дали е възможно да е нормален такъв разход на масло след смяна на сегменти!!
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 15 ное 2010 23:56
Не мога да помогна на колегата с проблема, но ще дам пример с моя мотор.
Като взех колата беше с 10-40 Политрон, на 8 хиляди км карана с него. Маслото не беше бутнато. Смених го с Castrol Edge 5-40. За 4 000км с него го е изгорило малко. Струва ми се че навъртя ли още няколко хиляди и ще трябва да доливам. Наистина от време на време я понастъпвам, но повече от 4000 оборота не минавам.
Я кажете как преценявате колко масло изчезва? От мин. до макс. на щеката колко е к-вото? По средата между тях има грапавина, която също явно обозначава нещо.
От един клубен майстор слушах, че ако маслото е на макс, било нормално да го гори стигайки половината.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 15 ное 2010 23:59
Въпреки че моят двигател беше друг тип и аз като тебе преживях преди почти 4 години тежък ремонт.Говоря ти за смяна на глава,бутала,сегменти,хидр.повдигачи,клапани и тем подобни на стойност почти 3000 лв,но след този ремонт колата ми гореше 600 мл масло на 9000 км.Което според мен е в рамките на нормалното.Но да ти гори 1 кило за няма и 1000 км тук нещо не е наред.Щом няма мазни петна под колата има само една единствена причина според мен и тя е турбо.Нали се сещаш че да ти изчезва маслото просто ей така няма много причини.
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Сря 17 ное 2010 22:45
Колеги, стига тинтири-минтири! Маслото такова, маслото онакова - става поредната тема за масла! Хайде някой компетентен (те си знаят кои са, ама си трйкат нещо :roll: ) да даде на човека читаво обяснение за пролема му. Според моя скромен личен опит, колата при такава загуба на масло трябва:
1-и вариянт - ако двг. изгаря маслото чрез бутала, сегменти или дюзи, да пуши "прилично" постояно, а не само да изпушва при палене
2-и вариянт - ако турбината се е "поразвалила", да го набива към двигатела и пак да пуши "прилично", да си заминава в турбопътищата - кулера и дим да го няма през ЕГР-а със страшно омасляване около него и по двигатела та чак на локвички по земята
3-и вариянт - ако пак турбината се е "поразвалила", да го набива, само че към катализатора и гърнетата назад по изпускателната система - пак трябва да пропушва, ама не толкова много, но за сметка на това трябва да има омасляване по края на ауспуха.
Vanich
Мнениеот Vanich » Чет 18 ное 2010 0:53
Ходих на още един майстор, но резултата е нулев.
Обмислям един вариант за диагнотика на турбината:
Ако се откачи маркуча, който излиза от турбината към интрекулера и се остави колата да работи на място наличието на пръски няма ли да е знак, че турбината със сигурност изпуска масло!! Ще бъде ли опасно за двигателя? Някои посветен да даде съвет!
Другият вариант, за да се диагностицира турбината е 500лв? Отвори ли се се сменя ремонтен комлект дори и да е читава...
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Чет 18 ное 2010 9:19
колега .. твоето започва да става драма с елементи на трилър .. пусни ми ЛС ако искаш да ти дам координатите на майстор на когото имам 100% доверие на тема VW/AUDI
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Чет 18 ное 2010 15:24
Колата ми е на 147К. Навъртял съм и 65К откакто я купих. Карал съм с масло 5W40 PD на Тексако и на Шампион и на 15000 го сменям. Задължително на около 7-8000 км. доливам по 600-700 грама. Тези мотори си горят масло и мисля, че на мойта разхода е нормален. Не знам дали е нормално, но при палене изпушва отзад всеки път , когато е студена. Мой приятел с нова Джета дизел PD също долива масло, колкото и аз.А относно маслата, мисля, че тези мотори не трябва да се карат с минерални масла 10W40.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 18 ное 2010 16:34
има ли масло в интеркулера ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 18 ное 2010 17:17
Щом има масло под колата,може и от маслените магистрали да е.Наскоро имах такъв случай,че долната тръбичка излизаща от турбината, болтовете я държаха много леко.Всичко беше омазано яко с масло.Стегнах ги и не тече от там.Масло по егр-а не е опасно,стига да не е много.Толкова майстори са я гледали,би трябвало да са го видели,знам ли!? :roll:
p.s- По-нагоре пишеш,че като сте свалили турбото е било чисто!!! :shock Значи не е от него.Кулера чист ли е!?
Vanich
Мнениеот Vanich » Чет 18 ное 2010 22:12
nasko1978 написа:Щом има масло под колата,може и от маслените магистрали да е.Наскоро имах такъв случай,че долната тръбичка излизаща от турбината, болтовете я държаха много леко.Всичко беше омазано яко с масло.Стегнах ги и не тече от там.Масло по егр-а не е опасно,стига да не е много.Толкова майстори са я гледали,би трябвало да са го видели,знам ли!? :roll:
Масло в интеркулера няма защото излита през ЕГР-а. Тези дни ще затапя ЕГР-а, за да спре да тече поне от там. Маслените магистрали няма как да вкарват масло в турбо-пътищата!
Последна промяна от Vanich на Чет 18 ное 2010 23:43, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 18 ное 2010 22:26
Прав си за маслените магистрали!А какво масло сложи последният път?Напук на всеобщото мнение аз карам моя AHF с 10W40 четири години вече и колата ми е на 264 000. :roll:
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Пет 19 ное 2010 8:46
nasko1978 написа:Прав си за маслените магистрали!А какво масло сложи последният път?Напук на всеобщото мнение аз карам моя AHF с 10W40 четири години вече и колата ми е на 264 000. :roll:
ами .. добре .. тя колата си е твоя .. можеш да пробваш с М10Д .. или най добре без масло .. за да си "първенец" .. :applause:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 19 ное 2010 9:46
rado_mit написа:
Със сигурност се бъзикаш!!! mhihi
OvivO
Мнениеот OvivO » Пет 19 ное 2010 12:01
Мисля, че във Fifth Gear пробваха колко време една кола ще измине без никакво масло. Източиха го и тръгнаха. . .
Минаха може би около 10 км и моторът роди . . .което ми се стори доста, за без никакво масло.
