TDI в студа
rosen79
Re: TDI в студа
Мнениеот rosen79 » Вто 07 дек 2010 13:50
Виж явно избиваш някакви комплекси тук.И не само тук,а и в друг форум,но както и да е.Спирам да се занимавам с теб,явно е че нищо не отбираш.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: TDI в студа
Мнениеот milmar » Вто 07 дек 2010 14:10
milmar написа:
rosen79 написа:.....Колкото по-студен е въздуха,толкова по-богат е на кислород.При много студено време се получава бедна смес ....
Има логика :idea: .
Но това би трябвало да е валидно за всякакъв вид ДВГ , не само за дизил , нито пък само с турбо . Но от друга страна дебитомера по принципа си на работа не е обемен , т.е. по-скоро би отчел тегловно въздуха преминал през него . При един и същ обем при студен и по-плътен въздух би отчел повече според мен , доколкото съм запознат с принципа му на работа . Ако е така както си мисля - ефекта би трябвало да е незначителен . Говорим за TDI - т.е. с дебитомер . При по-старите машини , които нямат дебитомер може би ефекта ще е по-силен .
rosen79
Re: TDI в студа
Мнениеот rosen79 » Вто 07 дек 2010 14:28
Дебитомера също отчита до някакви граници.Компютъра и той коригира до някакви граници,а не до безкрай.Каква е функцията на обогатителя при старите дизели?Точно такава да пуска повече нафта докато двигателя е студен.След това малко или много въздуха се загрява.При тди-то го прави комютъра.Но при екстремални условия не върши работа.
milmar
Re: TDI в студа
Мнениеот milmar » Вто 07 дек 2010 15:09
rosen79 написа:...Каква е функцията на обогатителя при старите дизели?Точно такава да пуска повече нафта ....
По-различна е функцията му все пак . И по-новите дизели имат нещо подобно , между другото това нещо неправилно се нарича обогатител , то действа най-вече на центровката на ГНП за предварението .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: TDI в студа
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 15:24
milmar да прав си не точно обогатител ,а авансиор но ми е интересно как ще обясниш покачването на оборотите след като го дръпна ...не може от промяна на центровката да се качат оборотите от 900 - 950 на 1050 - 1100 в зависимуст кой как си ги е настроил . Според мен пуска и нафта . Говоря пак за ААЗ мотор с механична помпа
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: TDI в студа
Мнениеот mshbul » Вто 07 дек 2010 20:12
Компютърът дава предварение при палене и си има количество нафта за студен мотор, което е доста повече.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: TDI в студа
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 07 дек 2010 20:16
mshbul написа:Компютърът дава предварение при палене и си има количество нафта за студен мотор, което е доста повече.
А защо така като е студен двигатела компютъра вкарва повече гориво.Чувал съм че на много бензинови коли слагали някакви съпротивления по компютрите да го лъжат винаги че двигатела е студен и да пуска пвече манджа. :D
rosen79
Re: TDI в студа
Мнениеот rosen79 » Вто 07 дек 2010 20:18
Еми точно заради този ефект на студения въздух.За да можеш да запалиш,за да може двигателя да работи равномерно до като загрее.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: TDI в студа
Мнениеот Andonov » Сря 08 дек 2010 18:18
Много точно и кратко обяснено. :bowdown :bowdown
milmar
Re: TDI в студа
Мнениеот milmar » Сря 08 дек 2010 22:27
Andonov написа:Много точно и кратко обяснено. :bowdown :bowdown
Добре , ами по-просторното обяснение ?
:oops:
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: TDI в студа
Мнениеот rabotnika » Сря 08 дек 2010 23:07
Кое точно не разбра? Щото хората много точно се изказаха не виждаш ли че се кланят тука един на друг
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: TDI в студа
Мнениеот bai_ILIA » Сря 08 дек 2010 23:11
milmar написа:
:oops:
:063:
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: TDI в студа
Мнениеот the_red_camel » Сря 08 дек 2010 23:34
:D :D ами аз какво да кажа паля колата карам я 1-2 км градско до 2000 оборота после сам извънградско и стрелката едвам 70, аз тая кола не помня да е стигала до 90 градуса :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
milmar
Re: TDI в студа
Мнениеот milmar » Чет 09 дек 2010 0:02
bai_ILIA написа:
milmar написа:
:oops:
:063:
Някои ценят веселата страна , ай наздраве :beer бате (не се знае кой е бай , ама хайде)
rabotnika написа:Кое точно не разбра? Щото хората много точно се изказаха не виждаш ли че се кланят тука един на друг
Не мисля , че се познаваме от скоро с теб , макар и задочно .
Да ти приличам на някой който се влияе от капацитети ?
Признавам знанията и хората които ме убедят , че ги имат :wink: .
Тъпата усмивка ми е много позната и прозира неграмотност.
А ако е защото си пази хляба , това го разбирам , но в подобни случаи , и когато ми е в ресора , аз просто мълча .
Но случая , убеден съм не е такъв mhihi .
ПП визирам предимно байото :да: .
bai_ILIA
Re: TDI в студа
Мнениеот bai_ILIA » Чет 09 дек 2010 0:08
аз визирах изказването на аНтонов, който едва ли ще ти даде обосновано подробно мнение по въпроса :Mr Green Fun
