Пасат Б5 1,9 ТДИ AFN пада температурата при работа на място
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Пасат Б5 1,9 ТДИ AFN пада температурата при работа на място
Мнениеот brum » Вто 11 дек 2012 20:13
К'во му обясняваш, той колегата е от най-разбиращите :) . Едно си знае и си държи на него. И 10 човека да му кажат, че не е прав - той пак ще настоява на своето.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Вто 11 дек 2012 20:30
Според мен също е нормално да пада.След като смених термостата преди една седмица колата започна да загрява по бързо.Стрелката не я бях виждал да показва 90 градуса дори и при по топло.Само лятото и то при продължително каране.Термостата който свалих беше затворен.....Майстора чийто канал ползвах каза че е омекнал и е започнал да отваря по рано.Сложих Валер с отстъпка за 12 кинта.
Малко се отплеснах :mrgreen: .При мен също спада ако пусна парното да духа на 3 степен.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 12 дек 2012 0:52
IRRITATING написа:Не е нормално да пада след като колата е загряла На термостата точно това му е работата
Я се замисли какво пишеш първо и после упреквай! Я си запали печката на място да работи и виж за колко време ще достигне 90 градуса и после се замисли какво прави вентилатора на парното на радиаторчето което се обдухва постоянно от студен въздух и после пиши пак ако не те е срам в темата че е нормално. Остава да ми кажеш че твоята печка достига 90 градуса на място за 5 минути и ще те призная, че имаш единствената дизелова кола на света.
Как искаш да не пада температурата, като горкия дизел не може да отдаде толкова топлина за да си загрее нормално (до работна) температура охладителната течност на място и за 1 ч. дори.
Първо се мисли, после се пише, а най-накрая се упреква някой - който разбира малко или много повече от теб, защото като гледам какво пишеш май не разбираш много, да не кажа и изобщо - дори и от обща култура за дизеловите двигатели. В друга насока може да си доста умен и много да разбираш, но като гледам точно тук си доста бос със материала.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 12 дек 2012 10:29
Интересното е че когато се отвори дори и малко термостата - той започва да пропуска топлия антифриз и в крайна сметка дори и по бавно потока през големия кръг се затваря и течността се охлажда.
Така че дали е отворен малко или много, термостата в крайна сметка ефекта е един.
С това искам да кажа че в топло-техниката има значение не толкова сечението на регулиращият елемент а това кога е отворен/затворен.
сечението има значение при управление на налягане и вакуум.
Ако се вгледате в парнаджииските термоглави- дето са пълни с парафин ( а и термостата е на подобен принцип) та те също за да поддържат някаква температура и да правят икономия са или отворени или затворени. а докато затварят флуида свисти, но радиатора пече ! Иначе нямаше нужда от тия термо глави- слагаш обикновен шибър и си регулираш температурата, да ама не става така.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 12 дек 2012 15:35
Колега red devilll ти не знаеш парното как да си пуснеш На мен ми се струва логично като е студено да се пусне да циркулира само въздуха в купето който не -15гр Не упреквам никого в нищо
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 12 дек 2012 15:40
Но трябва да няма човек в колата, защото при затворена клапа на рециркулацията се запотяват прозорците
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 12 дек 2012 15:52
Предавам се :предавам се Моля някой ако се е почувствал засегнат да ме извини
kossis
Мнениеот kossis » Сря 12 дек 2012 16:43
Да тоя ефект го скивам еври морнинг !
Затварям клапата и вътре започва да става топло, ОБАЧЕ стъклата се запотяват и се чуда как да не дишам и отварям клапата.
Ех ако климата работеше на - температури !!!
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 12 дек 2012 20:00
Писах по горе за разнообразието на термостати и техните характеристики при каква температура започват и колко отварят и съответното затваряне.Колегите от по студените страни са тествали много на брой и различни екземпляри/ откровенни ментета и не чак такива/.Май от техните проверки най - хард се държи "оргиналния" докато устиска де.Колегите споменават и за склонноста на някои от прехвалените марки да работят 1 година.Други уж оргинални да заспят в затворено положение.Темата за термостатите е необятна - Германски , "германски" чешки, полски и т.н..Бях отворил отделна.А и даже да е във вид на анкета.
Относно проверката - според мен е погрешно да се гаси двигателя.Проверява се в работно положение.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 13 дек 2012 10:31
Колега сподели коя е марката на тоя дето е най удачен за нашите ширини. Къде се произвежда и тнт.
И аз вземах двустепенен термошалтер Берт за Ауди В4 и той все държеше мотора над 90-100 градуса. И яко надуваше. Сега му шибнахме Топ-рън и температурате е около и под 90 и всичко е ок.
Почвам да мисля че така наречените "оригинални" части за второ вграждан са отпадналите от производствената линия- некачествените или брак да го кажем !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 13 дек 2012 20:48
Хоп...с търсачката излезна абсолютно същата тема по абсолютно същия въпрос :търсачкаа
viewtopic.php?f=24&t=299422
:beer
..И да добавя само....оригиналния термостат който се вгражда е с температурен диапазон 87-102 градуса С
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 14 дек 2012 21:08
И аз да попитам - маркуча ,който е долу на радиатора ли трябва да се провери дали е студен/топъл ? Колата е Пасат АВФ 130 к.с. и също не вдига повече от 60/70 гр.за около 6/7 км.
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пет 14 дек 2012 21:11
Да но това не е гаранция.При мен също беше студен но колата не загряваше.Смених го и се оправи.
kossis
Мнениеот kossis » Съб 15 дек 2012 10:14
ti6ogb написа:И аз да попитам - маркуча ,който е долу на радиатора ли трябва да се провери дали е студен/топъл ? Колата е Пасат АВФ 130 к.с. и също не вдига повече от 60/70 гр.за около 6/7 км.
Колега ако смениш термостата, пиши дали се е подобрило загряването за 6 км каране.
Щото и моя долен воден е студен, но пък радиатора е леко топъл и е възможно ако леко се отваря термостата да се затваря някаква циркулация. Но пък долния би следвало да се позагрява малко а не да е леден.
mokooo
Регистриран на: Чет 26 апр 2012 13:35
Местоположение: Dobrich
Мнениеот mokooo » Съб 15 дек 2012 11:06
Моя Голф 4 AHF при температура под -5 градуса слизам 15 мин преди работа паля го пускам климатроника на 2-ра степен на ECON и си го правя от сякаде да духа преден прозорец на краката насрешта доизпивам си кафето и се качам след 15 мин и колата е загряла на 70 градуса и до 2-рия светофар е вече на 90 градуса и значително ми падна разхода на гориво от 8/100 градско на 7/100 а маршрутите са ми едни и същи така ,че не е нормално при загрят двигател да пада температурата на водата залепи ли на 90 от там не мърда поне моята е така и надоло по баири и на горе както и да я карам и зиме и лете дигне ли 90 не мърда
