Проблем с 1.9TDI AGR
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: Дебитомер 1.9TDI
Мнениеот Marto_VN » Вто 01 мар 2011 15:03
KuPoNjIqTa написа:Marto_VN само да те поправя ,че сервиза на Иво вече не е там!Намира се след бизнес центъра който е по пътя за Тополи.на стотина метра след него се завива покрай една голяма бяла ограда в дъното на уличката е сервиза!Ако колегата иска и аз имам кординатите му!
Мерси за Инфото :) , не знаех ,че се е преместил :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 05 мар 2011 13:20
Значии.. има леко развитие.Дебитомера е наред. Разменихме ги с моя,понеже са еднакви и същата работа. Някакви други предложения от какво може да е липсата на тяга и големия разход? :roll:
П.с. моторът е AGR 90к.с.
iani_8213
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 13:31
Местоположение: kardjali
Мнениеот iani_8213 » Съб 12 мар 2011 23:25
IvailoOo написа:Значии.. има леко развитие.Дебитомера е наред. Разменихме ги с моя,понеже са еднакви и същата работа. Някакви други предложения от какво може да е липсата на тяга и големия разход? :roll:
колега почисти си смукателния колектор и отворите на главата като свалиш смукателния колектор нямаш на представа колко мрасотия се е сабрала
IvailoOo
Re: Проблем с 1.9TDI AGR
Мнениеот IvailoOo » Нед 13 мар 2011 7:44
О имам :lol: Беше голяма мазга ,но всичко е почистено още преди седмици.Смених термостата,вървежа се оправи,но пак хачри като ламя.
borko_st
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 9:31
Местоположение: varna
Мнениеот borko_st » Нед 13 мар 2011 9:44
температурния датчик наред ли е
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 14 мар 2011 14:40
borko_st написа:температурния датчик наред ли е
Хм..не знам дали е в ред. Възможно е той да лъже компютъра,че температурата е по-ниска и да качва разхода,така ли да разбирам ? :roll:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 14 мар 2011 16:02
IvailoOo написа:
:да Точно така!
: "Варна,...морето .....сините вълни....."
borko_st
Мнениеот borko_st » Чет 17 мар 2011 9:42
Оправи ли се разхода и по принцип колко ти гори
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Чет 17 мар 2011 11:00
По принцип...сега може някой да не вървя,но ходихме към Ст.Загора 5-ма човека в колата и в багажника още близо 50-60 кг. даде разход 4.7л./100км. при средна скорост на движение не по-малко от 100км/ч. А надали ще се е оправил проблема,понеже казах на бащата да го види,но още не е оправена понеже не е мърдана от седмици. :Mr Green Fun Иначе сега разхода падна до към 5; 5 и нещо.
borko_st
Мнениеот borko_st » Чет 17 мар 2011 14:50
Значи според мене нищо и няма на колата защото щеше да гори много и на извънградско а този разход който казваш си е много добре
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 15 май 2011 18:23
Пак ядове с тоя прословутия AGR :banghead: Разхода отново скочи...до 6.5 (реален разход,не по борд.)извънградско и то при спокойно каране , а при условие че преди харчеше по 4.8 ( пак засичан от пълен до пълен резервоар). Също така преди 1900-2000об/мин. никаква я няма. Преди месец беше за почистване на дюзи и чип при Иво. Vag mag....всичко е окей :screwy Дебитомера си отива ,но дава съвсееееем леки отклонения. Центровката е супер... направо кове зелената черта :evil:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 16 май 2011 10:38
Само чипа и е бил кусура... тази кола не трябва да гори повече от 4.5 л. на извънградско както и да я караш. Има нещо което не е както трябва. Избързал си с чипа според мен, а и той според рекламата трябва да ти свали разхода с 0.5 литра :deal .
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 16 май 2011 10:50
Наистина разхода падна след чипа...не е баш 0.5л.,но е приблизително толкова. После взе да прави пак проблеми. И за протокола,колата не е моя. На бащата е,но и той толкова я кара :012: По принцип майка я кара,затова не можем да разберем какво и има,защото жените нито могат да ти обяснят к'во и има,нито изобщо да забележат разликата :dummy: (не всички,но повечето са така)
П.П. Иначе чипа е супер. Колата върви една идея повече от моя AJM,но и не пуши.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 16 май 2011 11:02
Щом майка ти я кара за какво е бил чипа :roll: ама ти си знаеш, проблема не е в него, но все пак била добре, после пак не е... ще излезе от задкормилното устройство :wink:
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 16 май 2011 11:08
Чипа бащата го искаше,понеже доста често ходи напред-назад из страната и малко повече тяга винаги е в полза (не скоростта,доколкото пъргавината)Иначе преди 4-5 дена ходихме до Ст.Загора пак и не виждам как с 90км/ч.-100км/ч. ще даде разход 6.5л/100км. :screwy a и както казах....преди 2000об/мин. не знае дали да тръгне или да спре.След това е друга бира...върви та се къса. И преди чипа беше така... абе не знам реве за нова вече :screwy :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 59 госта
