Колега, покажи къде го пише това! Иначе си говорим колкото да не е без хич!Ljubon написа:Не се отплесвайте от темата за ЖИВОТА на мотора, за да обяснявате на кой колко му харчи колата. Средно на дизеловия двигател на VW производителят дава 15000 часа живот, което прави 20 години, ако всеки божи ден се кара по 2 часа. А при средна скорост от 40км./ч. - към 600 хиляди километра. При обслужване според предписанията. Точка.
Колко живот има мотора на VW POLO 6N2 1.4 TDI P.D.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Колко живот има мотора на VW POLO 6N2 1.4 TDI P.D.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
w_smith написа:Колега, покажи къде го пише това! Иначе си говорим колкото да не е без хич!Ljubon написа:Не се отплесвайте от темата за ЖИВОТА на мотора, за да обяснявате на кой колко му харчи колата. Средно на дизеловия двигател на VW производителят дава 15000 часа живот, което прави 20 години, ако всеки божи ден се кара по 2 часа. А при средна скорост от 40км./ч. - към 600 хиляди километра. При обслужване според предписанията. Точка.
Има много писано по въпроса. Цитат:
VW TDI turbo diesel engines have an estimated 15,000 hour life, which is how diesel mechanics view them. If you are someone driving mostly in the city averaging around 30 MPH you can expect to get more than 400,000 miles out of an engine. If you are a salesman traveling all over the state at a 60 MPH average you will not need an engine overhaul for more than 800k miles. No other vehicle has this potential, and that’s why a 1998-2000 New Beetle TDI with 110k-140k miles has a value of $10k plus. Therefore paying $20k-$30k for a 2004, 2005 or 2006 New Beetle, Golf, Jetta or Passat TDI with 10k-20k miles is certainly a bargain. Great power, high MPG, no tune-ups just oil and filter changes, and tremendous engine life add up to a very special vehicle. They also run on BioDiesel with no changes; BioD emissions are nearly nil.
Пак според специалисти, животът на дизеловите мотори е 2 до 4 пъти по-дълъг от този на бензиновите. Затова и държат по-високи цени. Един VW дизел може да надживее собственика, ако не се бъзика от "майстори" за тунинги и се обслужва редовно. За съжаление, почти всички коли втора ръка тук са човъркани, затова много хора реват за проблеми.
Смяната на тази верига сложна ли е? Че като чух какви бели стават мисля да взема да я сменя
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Даже 600 000 удари.А това не го знаех,че е издържа 15 000 часа.Малко ми се виждат
Карай спокойно колега возил съм се на такова такси,беше на 533000 км и си вървеше доста добре.Поддържай си го добре,сменяй всичко на време и няма да имаш ядове.
Само че има една много голяма подробност при такситата,а именно това,че двигателят им почти никога не изстива.........карат се на двойна "езда".
Прав е колегата за ТИКО-тата едно време,но и те нямаше време да изстинат,а е всеизвестен факт,че един студент старт на ДВГ се равнява на около 400км износване,ако същият е топъл.
VW POLO 1.4 TDI написа:Здравейти колеги,
от два месеца съм собственик на VW POLO 1.4 TDI 2000г три цилиндровия мотор,много съм доволен от колата много върви малко гори, за сега,направих и пълно обслужване всичко което сменихме си беше оригиналното ремъци ролки и пр.на 134000км е със сервизна книжка и още един топ документи към нея има си и два ключа оригинални и една пластмасова матрица като шаблон към тях която не е разпечатвана още.Стои си и документа където е купувана от завода като нова,като цяло е много запазена.
Единственото което ме притеснява е че всеки ми казва че тези двигатели нямали много живот в тях и не изкарвали по много,и зато ва някой който е с такова поло нека сподели до колко км го е карал,аз лично съм виждал такова служебно на СОФФАРМА беше на 320000км.
НЕ съм склонен да вярвам на тези слухове,все пак TICO-тата такситата как изкараха по 700-800000км,а те са 800 или 900 кубика също три цилиндъра.
ПОЗДРАВИ!!!
Здравей колега аз съм собственик на същата машина само че 2001г
И както се казва колата си е до късмет....20000,300000,400000км колкото толкова
Е надявам се да съм помогнал до колкото мога-ако имаш други въпроси питай
VW POLO 1.4 TDI написа:velinsl написа:VW POLO 1.4 TDI написа:иначе разхода ме изумява със 16л нафта 360км,май което за мен е повече от добре, точно това което исках, да върви добре и да не харчи много.
Това градско или извънградско?
За градско-добре, за извън множко ми се вижда. Това обаче си лично мое мнение, щом наистина те кефи няма по-хубаво от това
За колегата относно разхода от 360км само 100 са извън града другите километри са в града,колата е на жена ми и предимно тя се движи с нея.
Напълних резервоара до капачката събра 48л някъде и потеглих за Гърция-Обиколки из градовете магистрали,градско прибрах се в Сф и пресуших остатъка в града-краен километраж 1200км-колицата за модела си е много икономичен-в документите си го пишеше някъде разхода
Е да коментират хора само,който карат такъв автомобил-останалите да четът и да си знаят и да не се обаждат неподготвени и да дразнят
Е успехи на всички
Има едно, покрай мен на 280000км. купувано ново, без ремонт на мотора и периферия, до сега.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
morfei1 написа:Има едно, покрай мен на 280000км. купувано ново, без ремонт на мотора и периферия, до сега.
Ай стига бе
Ни могъ да повервам чесну
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Доста писахме в оная тема за три цилиндровите двигатели
Всеки хвали каквото има - това е генералния извод
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
VW POLO 1.4 TDI написа:Мерси на всички за подробната информация,оттук нататък всичко е въпрос на късмет,а относно тази верига може ли някой да каже има ли някакви признаци че веригата е заминала като например шумове вибрации и този консуматив на колко км ориентировъчно се сменя,при обслужването това не съм го сменял,и да го сменям ли,ако е за сменяне да го направя на време защото не си заслужава за 140лв след това да дам 10 пъти повече.
п.п скоро ще кача и снимки в гаража, само да я измия, че е мръсна![]()
ПОЗДРАВИ!!!
Представител на ФВ казва смяна на 80 000км, обаче никой не го прави в Италия (съответно и в БГ и сигурно и къде ли още не) понеже тук веригата с обтегача са 100 евро + 300 евро труд. Всички жабари карат, тя тая верига може и до 200 000 да изкара, божа работа. Имах наскоро случай ибиса 2006-та на 60 000 стържеше на умряло тая верига
едит: понеже някой попита нагоре, не се разпада от един път спокойно, почва да стърже или ручи един мн неопределен шум и се чува откъм картера най-силно изразено. Въпроса е разшуми ли се незабавна смяна защото може да шуми и 20 000км а може и 1000 и да завърши. А най-добре както написах по-горе на 80к км. все пак в БГ тоя ремонт 300 лева да излезе, ако сте за 300 най-добре си вземете колело, там няма кво да се счупи
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Заповядай
Само по себе си отговаря на въпроса
http://www.youtube.com/watch?v=4iRv1FQq ... re=related
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
А колко (лева) му е обслужването на точно този мотор (1.4 TDI), ролки, ремъци и т.н.? Доста добри отзиви чета за него из форума, като разход и здравина, и се надявам скоро да се оборудвам и аз с такова Polo
- Velko
Weezy написа:А колко (лева) му е обслужването на точно този мотор (1.4 TDI), ролки, ремъци и т.н.? Доста добри отзиви чета за него из форума, като разход и здравина, и се надявам скоро да се оборудвам и аз с такова Polo
Ремък и ролка на Flennor мисля че бяха около 200лв.Масло X лв.Филтър въздушен 14 лв.Вилтър маслен 20лв.Филтър горивен около 35.Аз сруго по мотора не съм сменял и незнам.Каре външно 80лв.Каре вътрешно с полуоска Метели 160 лв. Тампони на носача - предни и задни бяха мн.евтини не помня точно парите.Тампони заден мост 60 лв. двата. Другото е за работа незнам колко ти взимат.Мотора ако е читав няма да имаш грижи- моята е от Италия и напук на всички приказки е в отлично здраве
