Вече и аз с Passat tdI
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Вече и аз с Passat tdI
Мнениеот red.devilll » Сря 16 мар 2011 0:05
bestlap написа:
feikot написа:АФН ти е.Човека е в еуфория,оставете го да се нарадва на каляската.Да ти е честита.
Мерси колега :) А не съм знаел че в талона пише и кой модел точно на мотора е ще видя после какво пише там :D
Пише колега на всеки талон има номер на мотор и там си пише кода и номера :beer
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 16 мар 2011 9:58
red.devilll написа:
bestlap написа:
А стига бе!
Вярно ли е така?
А в моя талон като пише без номер, как да разбера какъв ми е двигателя?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 16 мар 2011 10:16
milenski_77 написа:
red.devilll написа:
bestlap написа:
А стига бе!
Вярно ли е така?
Отвори си багажника,Там има фабрично залепена лепенка при резервната гума.ENGINE CODE....примерно AFN...
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Сря 16 мар 2011 10:35
Колеги знам си кода но мотора.
Просто исках да кажа, че не винаги може да се разчита на големия талон.
П.П. при мен лепенката в багажника отдавна я няма, така че и от там не мога да взема информация.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Сря 16 мар 2011 22:15
milenski_77 написа:Колеги знам си кода но мотора.
Колега като пише ,че няма номер в талона и на мотора пробваш с лепенките в багажника или в коша на мотора и там ако нямаш тогава питаш,а не като колегата-това ми беше мисълта. Има доста такива тъпи въпроси остава само някой да пита на кой адрес живее за това му писах на колегата ,че в талона му го има а не за нещо друго. :beer
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Вто 22 мар 2011 10:48
Колеги имам едни въпросче относно хидравликата.Маслото в казанчето ми е точно на минимума и искам да му долея за да си е на максимума но за целта трябва да купя масло спецялно за VW или може да долея 30-40 мл от друго хидравично масло ? :screwy :screwy
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Вто 22 мар 2011 11:01
лично аз мисля да си купиш от VW , все пак не е милони. А ако това другото което сложиш не е съвместимо с това в системата , ще патиш за доста повече пари..
един съвет , не пести пари от консумативи и масла за тая кола, слагай и хубаво масло и по сносни консумативи.
Не слагай ментаци, защото ако стане проблем ще ти излезе доста солено.
моята е 115 к.с. 1,9 тди - винаги сменям консумативите с по-добри от средното качество.Дори турбото когато съм сменял не го рециклирах а сложих чисто ново. Че така мисля аз..
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 22 мар 2011 12:06
Аз пък да ти кажа какво да направиш.Налей хидравлично масло което е малко по-гъсто от оригиналното.Пак върши същата работа и спира теча.
bestlap
Мнениеот bestlap » Вто 22 мар 2011 12:56
feikot написа:Аз пък да ти кажа какво да направиш.Налей хидравлично масло което е малко по-гъсто от оригиналното.Пак върши същата работа и спира теча.
Аз нямам теч просто явно е сменявано и е е налето до минимума и мисля че 30-40 мл ще се дигне поне до средата да знам че не е на минимум.. :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 22 мар 2011 18:33
По-вероятно е да имаш теч.
bestlap
Мнениеот bestlap » Вто 22 мар 2011 19:12
feikot написа:По-вероятно е да имаш теч.
От 2 седмици и половина го карам така и не е мърдало от там :shock
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 22 мар 2011 19:17
Еми той идва момента в който се е напълнил гумения маншон и повече не тече.Освен ако не се спука същия и да капе навън.Поне в повечето случаи е така де,не казвам че 100% сега и на теб е точно така.Виж го тоя маншон на рейката дали джвака.
bestlap
Мнениеот bestlap » Вто 22 мар 2011 20:02
feikot написа:Еми той идва момента в който се е напълнил гумения маншон и повече не тече.Освен ако не се спука същия и да капе навън.Поне в повечето случаи е така де,не казвам че 100% сега и на теб е точно така.Виж го тоя маншон на рейката дали джвака.
Утре ще проверя :D
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 22 мар 2011 20:09
Предполагам знаеш че течността се мери на работещ двигател и след въртене на волана от упор до упор !
bestlap
Мнениеот bestlap » Вто 22 мар 2011 22:18
Stivi написа:Предполагам знаеш че течността се мери на работещ двигател и след въртене на волана от упор до упор !
Да знам
