голф 4 TDI AHF от къде да изведа въздух за буустметъра?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: От къде да изведа въздух за буустметъра?
Мнениеот achodemo » Вто 26 апр 2011 22:28
kamo_73 написа:като настъпя газта стрелката заковава на 0,9 бара-мисля че е нормолно но като я настъпя рязко пиково стига до 1,2-1,5 бара за много кратко време-това нормално ли е?
Нормално е,ако наистина е за кратко , по-малко от секунда ! :да:
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Вто 26 апр 2011 23:31
Добре дее пикове, пикове ама мойта редовно си показва 1,4-1,6 бара :banghead: а по ваг-ком дава минимални отклонения
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Сря 02 апр 2014 21:51
achodemo написа:
Колега щуцер с каква резба и големина си сложил ?
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Чет 03 апр 2014 18:07
Аз си купих щуцер от газаджииски магазин с резба обикновенна М6Х1,свалих ЕГР а и разпробих отвор в него 5мм,после с мечик 6мм 1и2 номер навих резбата става перфектно.От щуцера имам гумиран макуч около метър след това преминавам в 6 мм шлаух ,като по средата съм му сложил кранче за регулиране ,чрез него гася вибрациите на стрелката,а в началото съм с маркуч,защото шлауха не е термоустойчив и се прекъсваше.В сичко това работи много добре вече почти 3 години.
nickyy_d'ge
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 20:20
Re: голф 4 TDI AHF от къде да изведа въздух за буустметъра?
Мнениеот nickyy_d'ge » Пет 13 мар 2015 3:15
Колеги, а кабелите за осветлението къде да ги свържа, към габарита ? или от някое реле ?
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Пон 23 мар 2015 21:15
nickyy_d'ge написа:Колеги, а кабелите за осветлението къде да ги свържа, към габарита ? или от някое реле ?
най лесния начин е от някой бушон например при запалката че е по голям, моя го вързах там и маса от кумето намерих едно празно място, пък кога искаш да свети това е твоя воля съвета ми е пусни го постоянно да е независим от габарита
