Passat В6 2006-7 изгасна не пали (Проблема оправен) И още
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Re: Passat В6 2006-7 изгасна не пали (Проблема оправен) И още
Мнениеот slavi13 » Съб 21 май 2011 22:33
май съм закъснял с помоща, но колегата е прав, че на тези мотори слабото място са дюзите, и като се развали едната спира мотора, не е като при 1.9, Обикновено дюзите са континентал и неподлежат на ремонт,и няко питаше как се разбира коя е, мери се съпротивлението тази която е избила ще ти даде и на късо на корпуса, и задължително се сменят кабелите които ги свързват (аз поне така правя)
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 22 май 2011 14:24
gancho написа:
passat123 написа:И аз не знам всичко е чист късмет .
Обаче да сме реалисти всички коли имат детски болести ,
на паста 6 са дюзите и електронната ръчна :bowdown поне за сега
това се пише като основен проблем и двете са скъпи за оправяне ! :bowdown
Сори за спама,но някой да преброи грешките mhihi
Оправени са !
Кабела какво значение има !
И да се смени и той ли изгаря !
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Нед 22 май 2011 22:59
И сега като те остави по пътя може ли да си отвориш капака на клапаните ,да откачиш проблемната дюза и да продължиш. :roll:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 23 май 2011 17:37
rostislav1998 написа:И сега като те остави по пътя може ли да си отвориш капака на клапаните ,да откачиш проблемната дюза и да продължиш. :roll:
Е как да стане scare на три цилиндъра ли mhihi mhihi
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Пон 23 май 2011 20:47
Най-лошото от всичко:Нова дюза има гаранция 2 години от сервиза-нооооо,по нищо не се отличава като технология от старата--т.е.-не си решаваш генерално потенциалният проблем дори и да решиш да смениш изпреварващо останалите след първите 1-2 изгорели както пишеше някой в подобна тема -купете си полици за пътна помощ, че каското го покрива само при ПТП .
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Пон 23 май 2011 22:21
passat 123 имаше ли някакви признаци преди да се скапе дюзата?
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 23 май 2011 23:24
ruslanmilev написа:Най-лошото от всичко:Нова дюза има гаранция 2 години от сервиза-нооооо,по нищо не се отличава като технология от старата--т.е.-не си решаваш генерално потенциалният проблем дори и да решиш да смениш изпреварващо останалите след първите 1-2 изгорели както пишеше някой в подобна тема -купете си полици за пътна помощ, че каското го покрива само при ПТП .
Това въбще не е така в два сервиза на VW( Сливен и София) съм питал и на двата пъти ми потвърдиха, че новите дюзи са друга технология и са на BOSCH и който до сега е сменил дюза не се е върнал за същата :)
Последна промяна от Steels на Вто 24 май 2011 0:28, променено общо 1 път.
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Пон 23 май 2011 23:27
Аз не знам защо пък точно B6 страдат от дюзи, за разлика от B5 и B5.5(или поне до мен не е стигала информация за проблеми при тях). Нали се подразбира, че самата технология не е в т.нар. "детски стадий" на развитие. Или ще да дойде от това, че променят работният обем на двигателя от 1.9 на 2.0 иии затова стават проблемите. Това горните са си мои размисли върху темата.
Един съсед с Голф V 2008 произведен на няма и 40х км, по същият начин му се наложи да "смени" дюза. Не е имало никакви предхождащи симптоми. Просто колата му угаснала и край.
А и друго, VW явно се усетиха и доколкото знам, вече от 2008 насам не предлагат дизелови двигатели тип "Помпа-Дюза". Нека някой ме поправи, ако греша. Даже си мисля, че и новите 1.6 са Common Rail.
slavi13
Мнениеот slavi13 » Вто 24 май 2011 21:02
Aimbotfan написа:Аз не знам защо пък точно B6 страдат от дюзи, за разлика от B5 и B5.5(или поне до мен не е стигала информация за проблеми при тях). Нали се подразбира, че самата технология не е в т.нар. "детски стадий" на развитие. Или ще да дойде от това, че променят работният обем на двигателя от 1.9 на 2.0 иии затова стават проблемите. Това горните са си мои размисли върху темата.
дюзите на 1.9 и 2.0 са различни по форма и закрепване, при 1.9 може да караш на 3 цилиндъра, при 2.0 ако едната се прецака, ЕКМ,а блокира останалите, и новите мотори 1.2 1.6 и 2.0 везе с един разпределителен вал са коммон реил, по тихи са, и дузите им са делфи, правени в унгария, но мисля, че е немска фирма, а и смяната на кабелите при старите мотори е просто препоръчителна. а за новите мотори вече им започнаха и на тях проблемите, но времето ще покаже, а и с тези допълнителни системи "екомотив"...... незнам, нещо не ми харесват, ама пусти емисии......
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 25 май 2011 20:35
joro09 написа:passat 123 имаше ли някакви признаци преди да се скапе дюзата?
Не никакви признаци ама никакви !
Както си работи перфектно и спира нито да ти светне индикация на таблото ти
нито да парпори нито да се мъчи или да дава нещо като показания като да прекъсва или форсира на място !
Както си върви и огасва !
На този въпрос да може да работи във сервиза така направиха
изключиха въпросната дюза и всичко е ок работи на 3 цилиндара което реално е смешно но факт !
А за новата дюза не съм сигурен дали е на бош или дали и тя не е проблемнна защото
накараха ни да върна стара и ми смъкнаха към 300 и кусур лева от цента на новата дюза като замисъл ме води ,че ги рецеклират което е вие преценете !
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 26 май 2011 7:01
passat123 написа:А за новата дюза не съм сигурен дали е на бош или дали и тя не е проблемнна защото
Да,така е,почти всичко рециклирт-водни и хидравлични помпи,глави,стартери,динама...
ФСБ
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 10:57
Мнениеот ФСБ » Чет 26 май 2011 8:27
joro09 написа:
те хубаво рециклират, ама да не са ти сложили и на теб рециклирана? Видя ли дали е нова?
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 26 май 2011 13:22
Е уж е нова дават ти е в кутия книжки найлони ала бала !
Но това не е критери ,че не е рецеклирана !
Аз съм купувал помпа за кола на мерцедес ЦДИ нова а дефакто разбрах
,че е рецеклирана от Бош от самия производител което ме кара да се смея
но немога да кажа нищо ! Защото деиствително помпата струва колкото нова
и изглевда като нова пласмасовите детайли явно ги сменят от вън и все
едно е нова , все едно не е ползвана ама дефакто е .
За мене тези дюзи са по-същата технология !
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Нед 29 май 2011 14:47
Механично дюзата би трябвало да е напълно идентична. Това че е изгоряла не означава, че е имала механичен проблем. Дори си мисля, че са перфектни. Проблема е в пиезо елемента в нея, който е дело на Сименс. Твърдят че новите които предлагат са различни, но доколко не е ясно. Възможно е да слагат по-издържлив елемент.
sotef
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:28
Местоположение: Монтана
Мнениеот sotef » Пон 30 май 2011 15:26
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
