Странно присветване на лампата за маслото
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Странно присветване на лампата за маслото
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 12 яну 2012 0:16
Сега се рових из форума и попаднах на тази тема viewtopic.php?f=24&t=24938&hilit=+TDI+1Z
Моя проблем е абсолютно еднакъв със този.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Чет 12 яну 2012 8:17
Само за проба , преди да сменяш маслото , му сипи още 6-700 мл някакво евтино масло и направи пак теста с баира...
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 12 яну 2012 9:37
И аз имах абсолютно същия проблем, святка лампата и като подадеш газ спира, и като смених маслото се оправи. Ако това го прави от както си сменил масло се замисли
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 12 яну 2012 17:57
Точно 3 дена след като смених маслото взе да го прави. Иначе на скоро сипах литър Castrol, но святкането продължава. Сега като си сменя маслото и ако спре да свети лампата повече Фукс ТИТАН 10/40 НЯМА ДА СИ КУПЯ!
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Чет 12 яну 2012 18:22
Колега, на мен с ТИТАН ми се е случвало същото. На загряла кола в топло време зумер и лампа. Сменях датчици, смених маслото, но сложиха 15в40, и спря. Но, както каза колега по-напред, не е толкова важно, че е 15в40, защото така или иначе индекса 40 си е същият, а проблемът беше точно при топъл мотор.
Маслото смени, сложи си Кастрол, дето си си бил с такова и вероятно ще се оправи.
Все пак напиши резултат. Ако излезе вярно маслото, ще го отбелязвам пред приятели, за да не го ползват.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 12 яну 2012 18:24
:да:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 12 яну 2012 19:26
Сподели колега дали след смяна на маслото с друга марка ,колата се е оправила! Аз се съмнявам причината да е в ФУКС-ТИТАН маслото(чак не ми се вярва...та аз самия го ползвам редовно и то вече на три мои коли до сега,изминал съм поне 300 х.км. с тая марка ,разход към 500-600 грама на 8000 км-не че хваля марката ...ама съм в недоумение).Ако се окаже ,че е оттам.... :mad:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 12 яну 2012 20:24
За лампата не знам, ама с Кастрола ми гореше литър на 10000, пък с това ми гори малко над два литра. :screwy Струва ми се че съм попаднал на ментакт ТИТАН, въпреки че се твърди че все още от тая марка няма ментета.
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Чет 12 яну 2012 22:52
И аз това си помислих за моя случай. Бях със същото масло на другата кола и нямаше проблем, а на тази - лампа и зумер. Маслото беше купувано от един и същи магазин в разстояние на месец... Мистика, както казваха в "Особености на руския национален риболов".
Колкото и да е тъпо - дано да е калпаво маслото, най-евтиният вариант е.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 13 яну 2012 9:17
Да колега, може би си попаднал на менте, щото и аз знам че Фух не е лоша марка. Моето с което го правеше тва беше IGAT и още като го налях на изкачването към тунела на Ихтиман и светна лампата, на чисто ново масло! А лятото в жегата направо беше цветомузика. Накрая ми писна сложих Мотул и всички тия циркове приключиха
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 13 яну 2012 16:36
проблема ми не е от маслото.Днес го смених и ходих на тест драйв, но тая лампа пак свети.Започвам да си мисля да сложа уред за налягане на маслото от Ауди, но на мястото на кой датчик трябва да го сложа-тоя на филтъра или на главата :?:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 13 яну 2012 16:42
Аз си купих един с цел да премеря как стоят нещата.Оказа се ,че колата ми и тя качва масло ,но слабо.Ейсега напролет ще го оправя,но в студа не ми се занимава.Никога лампа не е светела или зумер да се е включвал,но на 2000 -> 2бара :D Така че го замери първо и тогава сменяй помпа.Най-вероятно е сдала багажа.При пасатите не знам как е ,но за Г2 е доста тънко :) (говоря за чисто нова)
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 13 яну 2012 18:55
Налягането съм го мерил и е доста добре, а и не съм писал че ще сменям помпа.Мисля да сложа уред за налягане на маслото от Ауди.
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Пет 13 яну 2012 20:08
При Сеат в таблата има някакви схеми /или както там се наричат, може би писти/, които се ... прецакват и се нуждаят от презапояване и този проблем (зумер и лампа) изчезва.
Познат с Г3 си караше така, така гои продаде. Просто свали зумера, да не пищи, а на лампичката не обръщаше внимание.
Та, провери ел. системата дали е изправна.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 14 яну 2012 9:15
Това ми е второ табло.С предното също светеше лампата, но там нямаше зумер.Наложи се да сменя таблото защото спря да брои километрите.С новото освен че свети лампата пищи и зумер.Щом с две табла прави така, значи не е от тях.
