проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Re: проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 23:36
SPL написа:
Vask0 написа:
SPL написа:Хора не си блъскайте главите проверете пустата центрофка с Ваг-Ком.Доста компетентни хора от форума са писали много за тази центровка и най-често тя е проблема.
е аз имам ваг-ком, ама нямам човек който да си каже професионалното мнение...дали има някой колега от форума който може да ми помогне?говоря за София ?
Опа колега аз май съм в грешна но твоя двигател помпа-дюза ли е ? Иначе за центрофката http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html :) после качваш снимка в форума ;)
помпа дюза е да :)
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 31 дек 2011 0:55
Благовест написа:Няма два опръстена на горивния филтър...един е и се намира под този клапан.
Колега,ако искаш може да си извадиш клапана и да броиш колко са :deal .Оригинално син(лилав) и черен.тези два цвята според мен са два
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 31 дек 2011 10:21
kappo написа:Съжалявам,че се намесвам на колегата в темата но да споделя,при мен 1вото палене(сутрин само на студено време -5-6градуса) е свъзрано трудно запалване 4-5 пъти върти стартера запалва и започвада работи като на 3 цилиндъра тресе за 10секунди и припушва бяло и след това се изчиства дима и работата на двигателя влиза в норма!
П.С=Все още не съм гледал подгревните свещи!Просто колата я взех март-2011 и не съм имал проблем до сега.Поздрави на всички и Весело посрещане на новата година! eusa :beer
Ако при паленето притриса малко и на по-топло до 2-3 градуса и изпушва бяло пролблема не е в свещите. Остава центровката и по помпата де се бутнат някои неща.
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Съб 31 дек 2011 14:41
мерси още веднъж на всички вас колеги, от казаното до тук и аз мисля че е от центровката.а да знаете кой може да ми помогне в района на петрич,сандански или най много благоевград?защото ВАГ не е само да я закачиш, а и да знаеш къде да видиш и какво да направиш, поне според мен е така!
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 31 дек 2011 17:55
колеги някой ще може ли да ми каже дали помпа дщза може да се регулира така с ваг-ком или не?и дали маркуча за обратната нафта играе някаква роля при запалването на колата?
SuN_CiTy
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
Двигател: BMM 2006
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнениеот SuN_CiTy » Пон 02 яну 2012 12:39
Vask0 написа:колеги някой ще може ли да ми каже дали помпа дщза може да се регулира така с ваг-ком или не?и дали маркуча за обратната нафта играе някаква роля при запалването на колата?
На помпа дюзата центровката се определя от ЕКУ-то
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 02 яну 2012 12:50
SuN_CiTy написа:
мерси колега :)
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Пет 06 яну 2012 22:06
:deal
Последна промяна от vankata__098 на Пон 09 яну 2012 12:58, променено общо 1 път.
SuN_CiTy
Двигател: BMM 2006
Мнениеот SuN_CiTy » Съб 07 яну 2012 7:20
vankata__098 написа:Каква помпа-дюза бе хора ??? този мотор е 90 к.с. ALH :horror:
Преди да пишеш прочети поне последните 4-5 поста и ще разбереш :beat_butt2
speed2themax
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 12:04
Местоположение: София-град
Мнениеот speed2themax » Съб 07 яну 2012 16:31
Колеги и аз имах същия проблем на ALH и накрая се оказа стартер. Не е много трудно да се свали стартера и да се погледне има ли луфт и лесно ли се върти. Аз свалих моя и положението беше плачевно, но след смяна на втулки, четки и хубаво почистване колата пали изключително добре.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 07 яну 2012 23:32
Почвам да се замислям и аз дали да не сваля стартера да видя..ей така профилактично.какво ли не правих, ако се окаже ,че е стартера...само него не съм го гледал :!:
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Нед 08 яну 2012 11:36
[quote="Vask0"]Почвам да се замислям и аз дали да не сваля стартера да видя..ей така профилактично.какво ли не правих, ако се окаже ,че е стартера...само него не съм го гледал :!:[/quote
Колега,пиши като го свалиш стартера да ли не е то него.
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Нед 08 яну 2012 11:59
И на мен ми е интересно това за стартера heavy metal zork
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 08 яну 2012 14:25
Аз също съм с ALH и имах проблем със студения старт преди години като взех колата. На 99% сигурност, че за студения старт проблема не е в стартера. Порцията, момента на впръскване и картината на впръскване са важни. За всички дизели с директно впръскване запалването е функция на наличието на "критична" порция. При недостиг на пилотно гориво не достига налягането и температурата в горивната камера за нормално стартиране. В резултат горивото се изпарява вместо да гори и е налице белия пушек. При директнтото впръскване свещите са важни само при минусови температури. Предкамерните дизели са с по-голяма степен на сгъстяване, но въпреки това без подгряване и на +20 градуса първото палене сутрин е много тегаво.
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Нед 08 яну 2012 15:48
Колега,а как би коментирал същият проблем,но при мотор помпа-дюза AJM например и то само при много студено време?
Питам,понеже ми е интересно :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rumb и 55 госта
