Ще имам ли проблем ако карам без N75
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Re: Ще имам ли проблем ако карам без N75
Мнениеот rocky » Пон 09 апр 2012 19:42
WD40 е за смазване, чудно как ще изчистиш масло с друго масло... може да пробваш с някой обезмаслител като меглио и или спрей за спирачки т.нар. Brake cleaner, но идея си нямам дали ще е от полза!
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 09 апр 2012 19:46
Лелее каква глупост съм написал :D Да, исках да кажа нещо като обезмаслител, например спрей за карбуратори или дебитомери, но и мен малко ме съмнява да стане.
rocky
Мнениеот rocky » Пон 09 апр 2012 19:54
Слагай нов и не се занимавай, моя Н75 също се прецака, смених го и вече три години няма проблеми с него!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 09 апр 2012 19:57
Аз така или иначе ще сложа нов, но тоя ще пробвам да го изчистя да видим дали изобщо ще се получи нещо.
vvgg
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 13:45
Мнениеот vvgg » Пет 04 май 2012 11:39
Колегата Golf diesel ,получи ли се нещо като изчисти клапана,ще споделиш ли. Аз го свалих и почистих хубаво,бяха се позапушили каналчетата с нагар,но ме притеснява че при сглобяването не можах да затегна хубаво металната скоба и затова реших малко лепило (капчица) да капна по външния ъгъл на пластмасата.Разлика във вървежа усещам доста в положителна посока,и ЕГР почистих.
Притесняваме обаче дали може да изпусне лепилото и N75 да се отвори леко и ако стане ще мога ли да разбера по вървежа на колата и как?
Има ли смисъл да се чисти турбина без променлива геометрия,мисла такава е на голф4 1з мотор
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пет 04 май 2012 13:05
Голг 4 и 1З мотор?!?! нещо не ми се връзва....да не е АГР
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 04 май 2012 14:53
vvgg написа:Колегата Golf diesel ,получи ли се нещо като изчисти клапана,ще споделиш ли. Аз го свалих и почистих хубаво,бяха се позапушили каналчетата с нагар,но ме притеснява че при сглобяването не можах да затегна хубаво металната скоба и затова реших малко лепило (капчица) да капна по външния ъгъл на пластмасата.Разлика във вървежа усещам доста в положителна посока,и ЕГР почистих.
Не съм чистил нищо за сега, но като му дойде времето мисля с една спринцовка и малко бензин да пробвам.ТИ с какво го почиства :?:
vvgg
Мнениеот vvgg » Пет 04 май 2012 17:49
със един препарат за кухни с активна сода Frosh ,но според мене важното е да се продуха малката тръбичка във клапана и дупките под мембраната,зашото ми направи впечатление 4е там се събира нагар,и по трудно минава въздуха,и дори да се бръкне с не6о меко на вътре за да обере нагара,после изплакване с вода изсушаване и сглобяване,мисля 4е няма нужда от смазване на оста,но да се надявам 4е няма проблеми някви да изникнат,Ше пиша след 10 дена дали има проблеми,пък ако има нов клапан и тва е.
vvgg
Мнениеот vvgg » Вто 15 май 2012 12:04
12 дена карам вече,с почистения клапан ,всичко си е наред,ръчкам си голфо и съм много доволен,незнам от почистения клапан или егра е подобрението,но е пушка машината :banana
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Пет 03 авг 2012 20:51
Колеги помагайте
Преди два дена сложих нова турбина(не беше омаслена и имаше много малко луфт) на голфа(1з двигател) и колата не може да върви както трябва. На място като дам газ се изфорсира добре и турбината се чува, обаче в движение като я налегна максимално се форсира до 2500 оброта и е много спъната колата :banghead: Това може ли да го прави от този клапан Н75 :?: :?:
Благодаря предварително :beer
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 20 авг 2012 20:34
От 1 месец карам с механичен буст контролер 1Z който съм настроил да разтоварва на 0.9 бара.Когато започна да ми се скапва н75 имаше големи пикове (имам буст метър) докато не започна да прави 1.4бара пик и 1.2 бара основно налягане.
Сега нямам никакви пикове и колата си върви супер. Даже започвам да се чудя дали има смисъл да купувам нов н75.
maximus-bg
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 8:36
Автомобил: passat 2.3 V5
Двигател: AZX 2002
Местоположение: Amsterdam
Мнениеот maximus-bg » Сря 22 авг 2012 17:28
здр и от мен -нов съм имам следния проблем
преди време си купих голф 4 ТДИ 115к.с 6 степена.Колата заглъхва след 120 км/ч при което след като я изгася/изк от конт. се възтановява.При проверка комп. отчете проблем Н75/1570.Смених Тurbo druk sensor извинявам се не знам как се нарича на Бг. явно вид датчик/сензор близо до турбото но без резултат.Смених и далгия маркуч кам турбото пак без резултат.Ако може да ме упътите на добар маистор в обл Тарговищте или Попово.Ще съм ви благодарен.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 23 авг 2012 8:46
pesa_mm
Регистриран на: Пон 27 авг 2012 18:03
Местоположение: Montana
Мнениеот pesa_mm » Пон 27 авг 2012 20:37
Разрязваш леко металната шапка, отваряш почистваш (най-често се къса гумичката). После събираш всичко и слагаш една скоба с винт, която може да профилираш внимателно. :) Това съм го гледал и вече месеци наред (повече от 8) колата си работи нормално.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 30 авг 2012 0:25
Прословутото пренадуване ми се появи пак озни ден и вчера ходих пак при моя майстор за диагностика.Н75 го купувах април месец чисто нов и вече взе да не работи.Пробвах със размяна на сините и червените маркучи, но забиването си остана.Тоя път момето направи друго.Размени един син със червен маркуч, а другия син и червен не ги свърза, а ги остави свободни и колата се оправи, но се усеща че върви по-слабо.Днес ще снимам по някое време и ако може някой да ми обясни, че не ми станаха ясни някои работи.
