aaz-ниво масло леко -разредено и турбото се обади-решено
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: aaz-ниво масло леко повишено-разредено и турбото се обади
Мнениеот Jivko7777 » Сря 04 юли 2012 18:14
radi_nrj написа:Малък луфт не е проблем ако е аксиален (по дължината на оста). Виж ако е радиален луфта става лошо - индикира по-сериозно износване на втулките и вероятност перката да тресне в корпуса.
Обърка малко луфтовете ;) Аксиален не трябва да има по оста ;) Радиален е допостим ;)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 04 юли 2012 19:50
Jivko7777 написа:
dобре е да няма луфт, но има малко ход нагоре / надолу според мен би трябвало да се каже - радиален
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 04 юли 2012 20:20
като стана дума за маслото за трактори ;) аз карах моя ААЗ през лятото с мотул 6100 15W50 ако не се лъжа . Кой каквото иска да казва, обаче когато навън стане 40 градуса, това масло караше моя AAZ да трака толкова мазно, че чак да ти стане кеф да го слушаш.... зимно време с 10w40 и така около 52000 км....човека дето го взе не знам с какво го кара, но не е казал нищо за проблеми с турбо и всякакви такива.... За това което пиша се подписвам, за друго не знам....
сори за оффтопика :mrgreen:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 04 юли 2012 22:19
juve написа:като стана дума за маслото за трактори ;) аз карах моя ААЗ през лятото с мотул 6100 15W50 ако не се лъжа . Кой каквото иска да казва, обаче когато навън стане 40 градуса, това масло караше моя AAZ да трака толкова мазно, че чак да ти стане кеф да го слушаш.... зимно време с 10w40 и така около 52000 км....човека дето го взе не знам с какво го кара, но не е казал нищо за проблеми с турбо и всякакви такива.... За това което пиша се подписвам, за друго не знам....
zначи дошло е време и аз да карам с по гъсто през лятото и нормалното за зимата а може би и живота на турбото е към края сй
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Сря 04 юли 2012 23:59
kiko946 написа:
Jivko7777 написа:
абсолютно нормално си е!
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 05 юли 2012 6:33
dobrin написа:Зависи с какво точно масло си. Ако не е особено качествено или с неподходящ вискозитет, може да се е "разтекло" от жегата и от там да е дошъл проблема - недобро мазане, евентуална не много осезаема загуба на мощност, по-шумен двигател, а може да доведе и до проблем с турбото.
zачетах се отново и добрине ти най-точно си разбрал къде е причината...наистин двигателя стана тромав , ззагуба на вискозит и лошото мазане, всичко това го имаше ,tова изпъкна и ме накара да се замисля след слагането на новото масло защото нищо подобн0 не се получи и в началото карайки колата плахо се опасявах да не се проявят същите проблеми...сега смело мога да кажа с новото масло мотора работи перфектно и в най-големите жеги.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 05 юли 2012 14:49
Точно по тази причина сменям пълна синтетика на 10000км и мисля че за една полусинтетика си е нормално да се смени на 7-8 000км.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 05 юли 2012 15:14
Току що се завърнах от поредния тест и маслото е супер за големите жеги
винаги преди когато влизах в двора след градско каране се включваше вентилатора охлажащ радиатора а той се влючва при 90 гр., но сега тя не се дигна повече от 80 гр като в повечето време клонеше към 70 гр
Последна промяна от kiko946 на Вто 10 юли 2012 22:50, променено общо 1 път.
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Чет 05 юли 2012 18:29
какво е маслото?
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 05 юли 2012 20:37
wolff1 написа:какво е маслото?
кogato се свързах с фирмата/пловдив/ казах, че искам масло издържащо на високи температури. попитаха ме мотул или кастрол. аз пожелах второто и още се чудя как едно масло има значение за загряване на мотора
wolff1
Мнениеот wolff1 » Чет 05 юли 2012 21:46
kiko946 написа:
важен е вискозитета и да е оригинално. иначе всички са еднакви, разлика само между пълна и полу синтетика. коя фирма ако не е тайна, иначе правилно са те насочили. кастрола е по добро масло от мотул, поне за мен :да:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 05 юли 2012 22:17
wolff1 написа:
kiko946 написа:
v началото на темата колегата
' само печка " пусна линк отнасящ се за маслата ...CASTROL MAGNATEC dizel
10W-40 B4
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Re: aaz-ниво масло леко разредено и турбото се обади - решено
Мнениеот kiko946 » Пон 09 юли 2012 22:25
Накрая искам да споделя с вас, че никога през живота ми не ми щракнало за връзката между маслото и загряването на един двигател. При мен когато температурата достигне 90гр.стрелката е във вертикално положение и се включват охлаждащите перки ....но сега в най-тежки условия при 35 гр. + каране в колона температурата не се вдигаше повече от 80 гр. а градско максимум 85 гр.а нормалното положение когато карам с 100 клм/час е 70 градуса и при скорост не повече от 130 - 140 км/час колкото и горещо да е вентилатора никога не се включва БлаГОДАРЯ na vsiqki за компетентните ммнения .
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 10 юли 2012 12:16
kiko946 написа: когато карам с 100 клм/час е 70 градуса и при скорост не повече от 130 - 140 км/час колкото и горещо да е вентилатора никога не се включва БлаГОДАРЯ na vsiqki за компетентните ммнения .
Е то остава при 130 да ти се включва перката /при тоя въздушен поток дето се блъска в радиатора/ mhihi А иначе на изправен дизел /и с изправни датчици/ температурата седи на 90 градуса а не при 100-70 при 130-90 :idea:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: aaz-ниво масло леко -разредено и турбото се обади-решено
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 юли 2012 13:38
Stivi написа:А иначе на изправен дизел /и с изправни датчици/ температурата седи на 90 градуса а не при 100-70 при 130-90 :idea:
Дай да го видим тоя AAZ дето държи 90 градуса :D
