Подгряващи свещи
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 22 сеп 2008 17:34
Dorian написа:Колеги от къде мога даси купя такъв ключ 10 за свещите и колко парички е,че се оказа че от гидорито нищо неми свърши работа :?: :?:
А на колегата magician бих отговорил че аз лично дори ида имам 1-2 изгорели свещи няма да сменя всички(както е и най-правилно) защото едната свещ е около 25лв. и предполагам не навсеки мусе дават ....
Ключ 10 въобще пък не ти трябва mhihi mhihi
Трябва ти 12 за свеща и 8 за гайката :wink: . Намери си също пинсети и някаква магнитна отверка или магнит за да вадиш това което пада между блока и помпата mhihi . На мен ключетата ми падаха безброй пъти :wink: . Докато се ядосвах ми мина през ума да си направя разни приспособления .... най малкото една малка здрава тресчьотка да вкара човек , но нямам :? . Ако ми беше това работата бих си измайсторил нещо , защото е пипкава работа .
А да , цената също е фактор , аз търсех БОШ , но в почивен ден намерих само BERU-то за 18лв. имаше и по-ефтини , но не се постарах да запомня марка . 18 лв също не са малко пари :idea: .
ЕДИТ: впрочем това е при моя двигател .... ,възможно е при 4-ката ключа да е 10 :oops: , не знам при теб какви ще са пречките ...
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пон 22 сеп 2008 18:09
А на колегата magician бих отговорил че аз лично дори ида имам 1-2 изгорели свещи няма да сменя всички(както е и най-правилно) защото едната свещ е около 25лв. и предполагам не навсеки мусе дават излишни 50 или 75лв. само защото всичките даса нови- българска работа mhihi mhihi mhihi[/quote]
Ами бате, явно не си прочел внимателно какво съм написал и се изказваш неподготвен, първо ми отговаряш без да съм те питал нищо, а след това предполагаш на кой какви пари му се дават или не му се дават!
Ако си прочетеш внимателно поста - ще видиш, че сам си противоречиш: първо казваш - в скобите, че така е най-правилно, а след това започваш да предполагаш и да се оплакваш, че 50-75 лв.са ти много...
Ставаше въпрос за N брой цикли на нагряване...живот на свещите и пр.
Никъде не става дума "само защото всичките да са нови"
"Българска работа" - изобщо не искам да коментирам! Да не си от малцинствата Dorian?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 22 сеп 2008 18:56
milmar написа:.... ЕДИТ: впрочем това е при моя двигател .... ,възможно е при 4-ката ключа да е 10 :oops: , не знам при теб какви ще са пречките ...
Ами да при 4-ката трябва ключ 10 аз го видях вече,но никой не каза от къде мога да взема такъв ключ :?:
:arrow: magician написа...''А и друго...прави ми впечатление, че всеки, който открие, че са му изгорели две свещи /примерно/ се кани да смени само тях...
Мисля...по-добрия вариант е всички да се сменят. Може и да греша, но логиката е - свещите имат определен брой цикли нагряване. Щом са изгорели 2 е въпрос на време да изгорят и другите две...Отделно не се знае каква марка са старите свещи, за да се сложат същата марка.''
Това имах в предвид незнам какво несъм прочел,но както и дае споко и несе пали толкова,просто това е истината -никой няма да смени заради 1 изгоряла 3 здрави само задаса и четирите еднакви.
fisto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
Местоположение: Благоевград
Мнениеот fisto » Пон 22 сеп 2008 19:12
На мойта съм с някакви измислени на LODGE, но няма проблем работят.
Иначе имам и ИСКРА здрави на 1г за резерва. Цената е 7.50 и 8 лева за бройка. Като изгорят ще сложа пак от най евтините, защото си мисля, че ако не изключи релето те ще си греят....и може да изгорят. Иначе при -15градуса палят.
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Мнениеот dymbo » Вто 23 сеп 2008 16:06
Днеска си проверих подгр. свещи , нито една не работеше но колата пак си палеше от първия път . За двигател AHU се сменят елементарно
с ключе 10 само трябва да е като тръбичка . Ако не бях прочел темата тука нямаше да се сетя да ги проверя и можеше някоя сутрин да се чудя защо не пали колата !!
arsenov
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 22:28
Мнениеот arsenov » Вто 23 сеп 2008 22:46
Здравейте ! Едно уточнение някой от вас поглеждал ли е ел. схемата за подгревните свещи и дали не е вързана с датчици които да мерят съпротивлението на 1-2 и 3-4 свещ . Тъй като сегашния ми автомобил го има това нещо ако съпротивлението падне (респективно има изгоряла свещ ) след като се запали колата започва да примигва индикацията за подгревната свещ на таблото (реотанчето) . И по тази логика най-лесно е да се сменят 4-те свещи и зимата да не се върти 30 минути на стартер. Но всеки си решава на според джоба . Аз имах 2 изгорели и смених и 4-те .Предполагам при VW е много по-лесно да се сменят от колкото при Марета .
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Пон 06 окт 2008 0:10
Dorian написа:Добре де няма ли някаква лампа,която да сигнализира когато има изгорели свещи,че като гледам доста колеги включително и аз си мисля чеса здрави ама ако найстина няма лампа да взема и аз даим ударя една проверка :roll:
То на сестрами глупавото фиат бравото JTD има такава лампа(тая на подгрева мига ислед като си запалил като има изгоряла свещ),а остана и 4-ката да няма mhihi
А между другото има ли начин по който да проверя дали сами здрави свещите без да ги вадя и ако има някой да каже как става :?: :?:
Колега грешиш...понеже вчера точно това ми се случи и на мен...по едно време като запалих колата почна да примигва въпросната лампа...явно и мойте свещи са за смяна и в понеделник ще се сменят всичките. Даже стоповете почнаха да светят нон-стоп като има акумулатор и сега като я загася трябва да изключвам плюса и после като искам да я запаля се прави обратната процедура....
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 06 окт 2008 17:13
На теб проблема ти е в стоп-машинката не в свещите :idea:
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
подгряващи...
Мнениеот goderzi » Вто 07 окт 2008 10:17
Г4 тди...
Подгряващата ламба винаги си огасва след 2 секунди...
Това нормално ли е?
Иде зима и взех да се замислям 8)
Stivi
Re: подгряващи...
Мнениеот Stivi » Вто 07 окт 2008 10:49
goderzi написа:Г4 тди...
Това нормално ли е?
Не се притеснявай,като почнат истинските студове ще почне да свети по повече :wink: сега още е топло !
goderzi
Re: подгряващи...
Мнениеот goderzi » Вто 07 окт 2008 21:06
Stivi написа:
Това нормално ли е?
Дано...!
milmar
Мнениеот milmar » Вто 23 дек 2008 12:34
Колегите , които казаха че трябва да се сменят всичките свещи наведнъж , а не само изгорялите 1-2 ... прави сте :wink: .
Аз така преди 3месеца смених 2 изгорели и "реших" въпроса ... Но от седмица - две трудно паля :? ... мислех си че е друго ... Но днес сутринта едва запалих ..... облаци пушек , здрав акумулатор , но не ще и не ще . Запали накрая ....
Взех амперметирчето и като измерих 20-30 А ми стана ясно че поне 2 са изгорели ..... току що ги смених :) .
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Подгряващи свещи
Мнениеот I4o_naskov » Нед 04 ное 2012 20:43
Днес и аз реших да проверя свещите си и се оказа че нито една не работи, scare проверих и с уред и директно на акумолатора но нищо,утре мисля да обиколя да взема нови че иде зима :talk:
milmar
Мнениеот milmar » Пон 05 ное 2012 0:07
Миналата зима сложих 4 броя, от които днес се оказа че една вече си е отишла, ше сменя само нея :) .
Макар, че TDI пали и само с една свещ, хубаво е да си ги има всичките!
ПП:
Гледам, че по-горните ми постове се отнасят за GOLF 1.6TD , не са за Passat-а :D .
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пон 12 ное 2012 20:49
Вчера смених свещите и днес сутринта колата запали без проблем и без пушек както по-рано :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
