Seat Altea 2.0tdi 140 код на мотора bkd,Проблем с дсг
- dobrin
- Чингис хан
Re: Seat Altea 2.0tdi 140 код на мотора bkd,Проблем с дсг
Някакви координати на Мишо? Адрес, телефон?
Това е телефона за контакт с Мишо 0884 723 037 - от сайта му: http://multitronic-box.com/contact
- stensyto
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
- Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
- Двигател: BKC
Колко горе долу излиза процедурата по промивка на мехатроника и смяна на маслото при Мишо и за колко време става? (от друг град съм и затова питам)
stensyto написа:Колко горе долу излиза процедурата по промивка на мехатроника и смяна на маслото при Мишо и за колко време става? (от друг град съм и затова питам)
+1
petiaivanova12 написа:След седем месечно ходене по мъките,най-накрая моя проблем беше решен днес.Човека който реши моя голям проблем се казва Мишо(от ГОРУБЛЯНЕ ),както го знаят хората от Ауди форума.Ходих тези месеци къде ли не,от Сеат аутотехника,през хора от Реебърково, който оправят мултитроници и др автоматични кутий,до Порше запад които ми смениха маслото и филтъра ,срещу скромната сума от 350 лв но преблема не се реши.След уговорка с Мишо преди 2 месеца дойде и моя ред днес.Направихме пълна диагностика на dsg но както и досега навсякъде не намерихме записани грешки.Мишо предложи преди да отваряме кутията да свалим и отворим мехатроника и да видим там наред ли е всичко.Речено-сторено.След като беше свалена мехатрониката и разглобена на всички съставни части(а те бяха МНОГО,МНОГО)клапани,буталца семеринги пулчета болчета и всякъква друга малка гад,която Ханс е измислил.Всичко бе щателно почистено в ултразвукова вана и не искам да ви казвам каво остана във ваната след изваждането на клапаните от нея.След като всичко бе почистено и зглобено, го върнахме на мястото му.Дойде време да сменим отново маслото което беше сменяно от порше запад преди 8000км и Ооо чудо филтъра който извадихме НЕ Е ОРИГИНАЛЕН липсваха всякъкви щампи и надписи които да покажат оригиналния продукт на ауди и фолксваген.Какви ли части и от къде ги взимат щом не са оригиналните?Источихме маслото и го събрахме в прозрачна туба и ОООО пак чудо маслото с цвят на кока кола или на хубав бърбън.Отварям новото масло и какво да видя цвета му като лимонада и мирише на нещо като сладникава но не неприятна миризма а източеното смърди на загорял тиган.Констатация маслото не е сменено?Какво ли са си казали тоя пък иска маслото да му сменяме на толкова малко километри ,я да слогим еди евтин филтър и да приберем 350 лева щом сам се натиска?След като беше сменено и маслото истичихме точно 6 литра,дойде ред на адаптация на кутията и тест по Цариградско шосе и ооо чудо за пореден път,няма и помен от моя проблем.От всичките притеснения през които минах за смяна на мехатроник за 3600лв-добре че не можех да си го позволя(АУТОТЕХНИКА) смяна на масло за 350лв(ПОРШЕ ЗАПАД)най-накрая притесненията ми престанаха срещу една скромна сума която можеш да изхарчиш за 2 стека цигари и еди 12 часов ден проблема изчезна,благодарение на един наистина рабиращ и грамотен интелигентен човек а именно МИШО.Шапка ти свалям и искрено ти благодаря.И накрая малко снимки от операцията.Приближете снимките на ултразвуковата ваничка и ще видите какво падна от клапаните.Успех на всички които имате някъкви проблеми с автоматиците.За мен човека вече е само един.
Колега/колежке,
Аз карам VW Touran 2.0 TDI 2004-та година с автоматична 6-степенна скоростна кутия DSG.
Горе-долу имам същия проблем със скоростната кутия и също съм се ориентирал към услугите на Мишо от Горубляне.
Въпроса ми е откъде закупи оригинално масло за скоростна кутия и филтър и на каква цена?
Благодаря предварително!
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Масло и филтър от VW Изток, цената на маслото е 45 лева на литър, трябват ти 6 литра, макар да успееш да вкараш само 4 и малко. Филтъра е 25 лева.
Последния път си купих маслото от един сервиз в Серес, Гърция, точно на ъгъла, преди да завиеш по околовръстното, като идваш от България, има реклама на Арал отвън. Та там цената е 13 евро на литър, масло Пентосин FFL2, ето тук го намирам за 16 евро.
http://www.pentosin.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-pentosin/pentosin-ffl-2-36-detail.html
Сменяйте си маслата сами ,защото в сервизите наистина има случаи да лъжат, че това или онова е сменено. Та поне което можете ,сменяйте сами.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
това с пентосин е хубаво аз съм карал с такова,относно смянат и аз си го сменям сам, просто трябва да си направиш уредче за смяна което е елеамнатрно при някой стругар,че на един познат му бяха сложили 2.5 литра вместо 5.5
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
А после калибрация на съединители кои ще я прави ,и не забравяй че се сменя при точно определен температурен диапазон за да може да се смени колкото може повече масло.Смятам че точно смяната на дсг маслото трябва да се направи от грамотен човек.И да кажа че при моята смяна вкарах точно 6литра масло,което е почти цялото.
Kalin72
petiaivanova12 написа:А после калибрация на съединители кои ще я прави ,и не забравяй че се сменя при точно определен температурен диапазон за да може да се смени колкото може повече масло.Смятам че точно смяната на дсг маслото трябва да се направи от грамотен човек.И да кажа че при моята смяна вкарах точно 6литра масло,което е почти цялото.
Не е нужна калибрация при смяна на маслото. Инак се прави лесно.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E)
Има си процедура, описано е точно как се сменя, с лаптоп и VCDS следиш температурата, с приспособлението, което си си направил за 2 лева наливаш спокойно маслото, и така :) Правил съм го 3 пъти досега, колата ми е на 197К км, и няма никакви проблеми.
6 литра масло наливаш, но не всичкото остава в кутията :)
- petiaivanova12
Kalin72
petiaivanova12 написа:А къде отива?
Наливат се 5.5-6 литра масло, но излишното прелива през тръбичката, която служи за нивомер, и отива за боклука. Но това е по-добрия вариант, отколкото да сложиш по-малко масло.
Ето каква е процедурата:
http://www.mkv-gti.net/wiki/index.php/How_to_change_DSG_transmission_oil
- petiaivanova12
Аз налях 6 литра чисто след като изтече около 100-150мл.Затова казвам че трябва да се прави от човек които знае как,а и не всеки може да се оправи с ваг.Предполагам че виждаш че пишеш в моята тема и вече съм наясно кое как се прави дори по-добре от теб защото ако прочетеш имах и проблем които беше решен пред мен.Даже видях процедурите за които хората гледат само снимки и клипчета в youtube.
Kalin72
Как го наля това масло? При свалена кутия ли? Няма друг начин да събереш 6 литра в тази скоростна кутия.
А и е елементарно да се справиш с програмата :)
Ами аз не съм гледал, а съм сменял 3 пъти маслото на DSG скоростна кутия 02Е :) И смея да твърдя, че имам доста голям опит в обслужването на VW :)
- petiaivanova12
Не сме сваляли кутия
