ТДИ каква може да е причината за висок разход
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Re: Каква може да е причината за висок разход при ТДИ
Нали.. то каталожни е 6.5 ама той на 5.8 го сваля в града, не ми се спори здраве да е
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Freakylol написа: Аман .. лятото извънградско с 80 колко ти е? 2.2?
4.0л и много ме кефи да си джъткам из Българията на 4 на 100,а бизнесмените нека летят,нали затова имаме уникални магистрали за бързащи баровци,щото щели да заспят ако карали с 100,колите им били мощни с чипове....
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ебрееее.. 120 страници мерене на пишки май малко бяха,че сега наново се почна
п.п. За неразбралите : viewtopic.php?f=59&t=6614&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
IvailoOo написа:Ебрееее.. 120 страници мерене на пишки май малко бяха,че сега наново се почна![]()
Мислех да го напиша ,но ме изпревари!!Човека пита дали е нормален разхода му и ние почнахме да се хвалим!Според мен е малко завишен ,но не фрапиращо като се има предвид градско каране.А за причина само можем да гадаем!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Той авторът не е писал на какви разстояния кара, или поне аз не видях. А това, мисля, е най-определящият фактор за разхода без значение вида на горивото. При минусови температури на студено всичко горят много.
- joker
stefan4o написа:Той авторът не е писал на какви разстояния кара, или поне аз не видях. А това, мисля, е най-определящият фактор за разхода без значение вида на горивото. При минусови температури на студено всичко горят много.
и друга грешка има в споровете.Не отчитайте разхода по дисплея....лъже ужасно!Само от пълно до пълно и то ако сте с клапа на резервоара задължително максимално обезвъздушаване....иначе с тази пенеста нафта разходът илиза съвсем малък - bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ами ако правилно съм разбрал, 1.7мг. на празен ход са бая, тя ще е самолет тогаз. Направи ги на 2.5-3.0 тогава ще бутне малко разхода и вървенето ще е добре.
bobitur написа:Ами ако правилно съм разбрал, 1.7мг. на празен ход са бая, тя ще е самолет тогаз. Направи ги на 2.5-3.0 тогава ще бутне малко разхода и вървенето ще е добре.
колега поясни моля те не те разбрах а точно тези данни от диагностиката ми бяха много интересни
- IvailoOo
Т'ва че дизела върви по-добре на бедни смеси е факт,ама хептен без гориво да го караш знайш ли кога ще е "самолет"
между другото сравнявах на ауди а3 131кс показваше 6-7mg/H
- bobitur
- Двигател: 1Z
mito_vr написа:между другото сравнявах на ауди а3 131кс показваше 6-7mg/H
Без да е барана плочката на помпата мг. на празен ход варират от 4-9мг. Ако е сменяно уплътнение например може да е настроено от 2,5-3.5мг. При по-малки стойности колата пали по-добре, върви повече и съответно гори повече. Но ако снимаш на кой канал ти дава 1,7мг. ще е по ясно дали са барани мг. механично или софт.
Виж тази тема и ще ти стане по ясно.
viewtopic.php?f=24&t=110493&hilit=%D0%BC%D0%B3.+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%B4%D0%B8
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
моя съвет е да си почистиш егр и всмукателния колектор
ЕГР ми показа че работи на 50% и най-вероятно ще го изолирам.
Какви стойности да настроя на моя 1З около 2.5 3мг ли?С изместване на капака на помпата ще стане ли?
И защо аудито показва 6-7мг при него няма проблем с палене вървене или горене сичко е перфектно.
- IvailoOo
Принципа на работа на ПД няма нищо общо с твоят мотор,така че не го гледай. Направи го на 2.4-2.5мг.
мерси колега и последен въпрос софтуерно или механично да го направя
