Двигател ARL - консумативи, сервизиране, спецификации ...
Strahi
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 21:02
Автомобил: Golf 4 TDI GTI
Двигател: ARL
Re: Двигател ARL - консумативи, сервизиране, спецификации .
Мнениеот Strahi » Съб 21 сеп 2013 21:29
При мен разхода е около 9 градско 6-6,5 извънградско най-общо казано нали...
п.п. със 17-ски :cool
golfvr66
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
Автомобил: Golf 3 - 4
Двигател: ABU 1Y ABS ARL
Местоположение: Harmanli
Мнениеот golfvr66 » Съб 21 сеп 2013 22:46
Аз карам с
5 в 40 Кастрол ЕДГЕ но нещо неми допада 13000 км продалжавам да карам вече съм долял около 1л
Смятам да пробвам с 5 в 30 какво ще кажете пак на Кастол ?
А относно геренето смятам го среден разход 7 постояно съм на лампа и несъм бутал до сега "да чукнем на дарво"
А иначе относно АРЛ-то приятна количка до 150 км
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Нед 22 сеп 2013 7:32
При пробег от 13000 км един литър масло не е нищо фрапиращо. С 5W 30 нещата едва ли ще се променят.
Опитай се, да сменяш маслото преди зимния период, т. е. октомври и преди лятото т. е. април :beer
p. s. Пробвай с RAVENOL VPD 5W-40
RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düse offers:
• Recommendation for VW diesel engines with “Pumpe-Düse-System” according to VW 505 01
• Turbo stability
• Quickest lubrication time and quickest filling of the bucket tappet that means no cold start rattling
• Respectively cold start corrosion
• Highest corrosion protection at all flexible parts like valve actuating device, camshaft and piston rings even under permanent full load trips
• Reduced oil consumption
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Пон 30 сеп 2013 18:11
по всички теоретични писания маслото за ARL е 5w40, но практиката показва че то идва много рядко и не е за мотор над 200000 км. и пак се връщаме на 10w40
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 30 сеп 2013 18:19
Практиката показва,че не маслото ти е проблема! Как аджеба всички караме барутници на 200к+ с 5w40 и няма проблеми,а ти с 10w40 наливаш с бидоните масло...не пиши глупости!
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Вто 01 окт 2013 19:24
Знам, че съществува тема "Сипвате ли масло в нафтата ?", но не открих конкретни мнения, касаещи ARL двигателите. Ако някой е сипвал вече двутактово масло в резервоара, нека сподели дали е било синтетично или полусинтетично ? Благодаря предварително :beer
golfvr66
Мнениеот golfvr66 » Вто 01 окт 2013 22:33
Какво говориш колега.
Какво масло в нафтата,направо си слагаш сам ножа.
Дюзите просто заминават ама веднага.
Той с тази нашата нафта че заминават а камоли ако сложиш и масло в нафтата.
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Съб 02 ное 2013 20:04
Подбрах няколко вида масла, които не съм изпробвал лично ... :redface
Молбата ми е, ако някой има преки впечатления/наблюдения, базирани на личен опит, нека да бъде така любезен и да сподели накратко - с кое от посочените масла, ARL-то му е работило най-тихо и равномерно :beer
1. Castrol EDGE 5W40 FST Turbo Diesel
2. VALVOLINE SynPower MST C3 5W40
3. ENEOS PREMIUM HYPER 5W40
4. Ravenol VPD 5W40
5. MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40
6. Comma Diesel PD VW 5W40
7. Yacco VX 1000 FAP SAE 5W-40
8. Mobil Synt S Special V 5W-40
anpa1
Мнениеот anpa1 » Съб 02 ное 2013 20:41
според мен всички масла са добри за помпа дюза. аз бях с MOBIL 10W40, което според общото мнение не е за този мотор, сега съм с MOTUL 5w40 ( това на снимката) , но не виждам съществена разлика. По важно е даденото масло да не е някакво долнопробно,т.с. правено за източен пазар. Този номер го правят предимно големите компании. така че препоръчвам по малка фирма.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 03 ное 2013 9:49
Фукса 5W40 суперсин също не е за пренебрегване. Аз съм му врътнал към 160000км. Добре е особено когато струваше 80лв за туба.
Откакто смених турбина, колата спря да харчи масло, откакто смених разпределителен вал и повдигачи , мотора стана по-тих и работи по-меко, ако му пусна и нови дюзи ще свали и разхода :smile
Специално при тия мотори, тва са ремонти които винаги настъпват въпрос на време и километри.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Нед 10 ное 2013 13:29
здравите фенове на ARL. Забелязвам че моя бавно загрява поне в сравнение с бензиновите мотори и по малките дизели. Значи към момента при тези температури сутрин влиза 90 гр при около 10 мин извънградско, т.с карам около 4-5 мин в града без особени задръствания и после излизам извън града и след около 10 -11 мин след запалването е на 90 гр. Нормално ли е това или има проблем...????
golfvr66
Мнениеот golfvr66 » Нед 10 ное 2013 16:44
не знам дали е добре но и моят загрява бавно и установих, че проблема се дължи на това че няма кора от долу на двигателя когато и сложих започна да загравя по бързо.
Колеги някой да знае къде има АРЛ на части ??
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Нед 10 ное 2013 18:38
anpa1 написа:здравите фенове на ARL. Забелязвам че моя бавно загрява поне в сравнение с бензиновите мотори и по малките дизели. Значи към момента при тези температури сутрин влиза 90 гр при около 10 мин извънградско, т.с карам около 4-5 мин в града без особени задръствания и после излизам извън града и след около 10 -11 мин след запалването е на 90 гр. Нормално ли е това или има проблем...????
Няма място за притеснение :wink , но поизчакай още мъъъничко преди да почнеш да го "ръчкаш", тъй-като антифриза е на 90°с, ама маслото не е :beer
golfvr66 написа:не знам дали е добре но и моят загрява бавно и установих, че проблема се дължи на това че няма кора от долу на двигателя когато и сложих започна да загравя по бързо.
Само кората ли те интересува или търсиш и други чарколяци?
golfvr66
Мнениеот golfvr66 » Нед 10 ное 2013 19:29
По принцип търся други части.
Но се притеснявам да порачам защото доста често вече почнаха да лъжат по нета и главно по Еконт когато поръчаш.
А ми трябват части като Дюзи и други дреболий.
Немога да съм сигорен в човека който ги праща,всеки казва няма им нищо свалени са от работеща кола.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Нед 10 ное 2013 21:05
golfvr66 написа:По принцип търся други части.
http://prodavalnik.com/rolki-i-remtsi-za-golf-4-novi-podark-i29918145
ето ти Голф на части, дали е ARL не знам но е близо до теб ...отиваш и виждаш за какво става дума
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
