Голф 3 ТДИ 90кс. 96 година - алтернатора зарежда 13.60
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Голф 3 ТДИ 90кс. 96 година - алтернатора зарежда 13.60
Мнениеот milmar » Вто 01 окт 2013 23:57
bate написа:.... имам уговорка с един приятел да го свали и да смени четки и реле, както разбира се и да го прегледаме основно.
Ако проблемът е в генератора, не е задължително да е регулатор-четки, даже смятам че е малко вероятно. По-скоро е в силовата част, т.е. диоди.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 02 окт 2013 0:15
milmar написа:По-скоро е в силовата част, т.е. диоди.
Това се хваща на осцилоскоп, Миленски.
Схема "Ларионов": виждаш, че има липси в графиката, но плочката се хвърля така и така цялата.
Това за прекъснали диоди, а за пробили се разбира за една нощ. :smile
bate написа: о чудо - той беше доста топъл за кола която не е карана цяла нощ
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 02 окт 2013 4:53
bate написа:Тази сутрин измерих колко е напрежението в акумулатора, беше пак ниско 11.67в. Но преди да запаля сложих ръка на генератора и о чудо - той беше доста топъл за кола която не е карана цяла нощ. В петък имам уговорка с един приятел да го свали и да смени четки и реле, както разбира се и да го прегледаме основно.
Нямам доверие на твоите приятели и на теб самия, защото толкова време не можете да откриете такава голяма утечка :exclaim Изобщо не съм привърженик на идеята да се сменят читави чаркове преди да си сигурен, че наистина са за смяна.
Реле регулатора щом поддържа 14В почти със сигурност е изправен.
milmar написа:
Милен, както винаги май пак е прав.
bobocamaro написа:
И аз много мразя да се сменят чаркове само по-подозрение, ама ти вярваш ли, че тези майстори дето толкова време не са открили 3А утечка знаят какво е осцилоскоп? Според мен плочката трябва да се свали с големия поялник и да се измерят диодите, преди да се купува нова. Или май е по-добре направо друг алтернатор за по-евтино.
bate
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
Автомобил: Бора 20 115
Мнениеот bate » Сря 02 окт 2013 13:18
Както вече знаете става въпрос за Опел Корса С Исузо мотор. На генератора има някакъв кръгъл вакум от който излиза тръбичка. Направи ми впечатление, че генератора от долната страна е в масло. До колкото разбрах има някаква семеринга и мисля че е изтървала и от там е текло масло по генератора. Най-вероятно за това са станали всички мизерии. Намерих генератор за 70лв. втора ръка, но разбира се не го знам в какво положение. Не изключвам варианта да го взема и направо да го слагам. Диодният блок за този вид генератори е 70лв., реле с четки още 30лв. ако се наложи и симеринг и още нещо + работа поне 30лв./при свои хора/?
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Сря 02 окт 2013 13:25
Колега тоя кръгъл вкуум ти е вакуум помпата.Преди 2 дни точно с това се занимавах само че на вектра Б с Исузо мотора.
Свали го тоя генератор.Разглоби го и го почисти хубаво(семеринга е опуснал и вътре има масло)
вземи нов семеринг (мазни със силикон за по сигурно) и зглобявай работа за около час време е!
На вектрата беше ПОЧТИ същата история като при теб!
имам и въпрос: Изчезва ли ти показанието на Оборотомера
bate
Мнениеот bate » Сря 02 окт 2013 14:50
Всичко работи нормално, както и оборотомера. Сподели какви пари са ти излезли материалите - симеринг............
milmar
Мнениеот milmar » Сря 02 окт 2013 15:33
bate написа:Както вече знаете става въпрос за Опел Корса С Исузо мотор...
:neutral
И защо не си оправиш заглавието, поне на мен нищо не ми говори тази особенност при хОпелите :confused ? Ако си напишеш точно модела на колата, ще пишат хора които имат опит с точно такъв генератор. Всъщност той не може да е по-различен електрически от другите генератори, но какъв е този вакуум, да не би помпата да е куплирана към генератора :confused ?
Ако имаш някакъв "специфичен" опит при писане във форума, оставяй темата да си е за Голф :mrgreen
bate
Мнениеот bate » Сря 02 окт 2013 15:40
Заглавието е такова защото ми заключиха предната тема. Не бях спазил нужният шаблон. Пиша тук защото съм собственик и на Голф3 ТДИ и тук се чувствам в свои води, сред свои - тъпата Корса си е Опел ама за тези пари това се предлага. Ако си прочел писаното по темата, става въпрос почти в началото за Опел Корса.
И наистина и аз мисля, че принципа на работа на генераторите си е един и същ и търся компетентно мнение. Ако имаш проблем с темата просото не пиши в нея.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 02 окт 2013 15:43
bate написа:....Ако имаш проблем с темата просото не пиши в нея.
Евала-а как оцени писаното до тук от мен :confused !
Съвсем друго исках да ти кажа, писах ти съвсем добронамерено...
Жив и здрав бъди!
Малко са темите в които въобще пиша, и твоята вече няма да е от тях!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 02 окт 2013 17:29
Милене вакум помпата при исузото е на генератора,един колега със корса и прави ремонт ама не се сещам на целия генератор или само на вакуумпомпата.
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Сря 02 окт 2013 18:11
bate написа:Всичко работи нормално, както и оборотомера. Сподели какви пари са ти излезли материалите - симеринг............
Диоден Блок 65лв
Четкодържач + четки 15лв
Семеринг 10-ина лв - не съм я купувал аз.Звъннах на момчето да го питам каза че не помни цената му а и не пазел касовата бележка
Колега аз ти препоръчвам да не сменяш каквото и да било(това са грешни пари хвърлени на вятъра) докато не установиш точно къде ти е проблема!
Така с тоя мултицет да търчиш на едно и да замерваш каквото трябва и не трябва както трябва и не трябва не си е Работа.
Свали го тоя генератор занеси го при някой МАЙСТОР не някой дет му викат "МАЙСТОРЕ" щот не му знаят името да го погледне по обстойно и замери на осцилоскоп и тогава като ти каже релерегулатор дали целия диоден блок или само 1 или повече диоди са прекъснати или пробили.
Вектрата дето я правихме беше пробила 2 диода и ни предложиха да сменим само диодите(обявиха ми цена от 22 за диод) и момчето предпочете цял нов блок.
Но при пробили диоди генератора не зареждаше.Това ме кара да мисля че МОЖЕ БИ проблема не ти е от диодния блок.
bate
Мнениеот bate » Сря 02 окт 2013 23:53
Много благодаря за инфото. В петък я вкарвам в бокса и след това ще пиша.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 окт 2013 1:04
Бате, по много "оригинален" начин изразяваш благодарността си към тези, които се опитват да ти помогнат :screwy
bate
Мнениеот bate » Чет 03 окт 2013 19:37
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 окт 2013 19:51
Милмар, който ти така лесно отсвири вероятно е най-наясно с възможните електрически проблеми от всички в този форум.
Той се опита да ти помогне, а ти ....
Няма да е зле да му се извиниш :exclaim
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
