Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. син пушек
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: син пушек при пасат в 5,5 дизел
Мнениеот phantom_ » Вто 26 ное 2013 9:42
Еееи, резачката ми ще се прости с маслото си :bishop Убедихте ме и мене :mhihi
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 26 ное 2013 10:23
За 150 км не усещам никаква промяна в работата на двигателя. Сипах 300 мл масло Щил, на пълен 60 литров резервоар дизел от ОМВ.
За мен това е snake oil. Или градска легенда. Не работи, поне при мен. Без ефект е.
Абе що не прочетете какво пишат хората тук, в един от мноооогото форуми, развенчаващи мита за 2Т масло в дизеловия двигател...
http://eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=257408
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Вто 26 ное 2013 12:26
(Абе що не прочетете какво пишат хората тук, в един от мноооогото форуми, развенчаващи мита за 2Т масло в дизеловия двигател...) Колега,аз пиша малко в този форум и гледам винаги да се подкрепя с факти.Фактите са или от доказали се източници или от собствени експерименти или впечатления от мой ремонти.В този форум е недопустимо да започваш изречение с( АБЕ )ЗАЩОТО ТОВА Е ФОРМА НА ОБИДНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ В ТОЗИ ФОРУМ. Щом преценяваш че на твоята кола не-действа 2т масло не сипвай!!! Моля ДОБРИН да направи официално предупреждение към колегата (Kalin72).Виждам че имаш и около 900мнения което означава само едно за толкова време не си се научил как се изразяваш тук.Да се надяваме че добрия тон ще остане.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 26 ное 2013 12:33
"Абе" не е форма на обидно обръщание в този случай.
Да, аз не усетих никаква разлика в работата на двигателя. И също подкрепих мнението си с факти и анализи, който има желание, ще потърси в нет-а информация. Поне за новите модели двигатели, след 2000та година, няма смисъл от 2Т масло в горивото. Ако горивото е качествено, разбира се.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 26 ное 2013 12:44
Kalin72 написа: Поне за новите модели двигатели, след 2000та година, няма смисъл от 2Т масло в горивото. Ако горивото е качествено, разбира се.
Колега много,много се съмнявам въобще във всичко свързано с качеството в България.Въобще не може да се говори за такова според мен,ако някой е на друго мнение да извинява.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 26 ное 2013 12:54
Незнам, аз нямам оплакване от горивата на ОМВ и Лукойл. Зареждам от евтиния им дизел. Сравнявал съм с чуждоземска нафта, разлика има, основно в икономията, но аз си го обясняам в качеството на пътищата им, тоест, няма дупки, неравности, караш по-равномерно, без газ-спирачка, и оттам идва икономията.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 26 ное 2013 14:10
Колегата по-горе спомена, двутактово може да не е и пълна синтетика да не са излишни харчове. Мисля като марка спомена масло хускварна
venci_68
Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:59
Автомобил: passat
Двигател: AVF 131k 2003
Местоположение: Ловеч
Мнениеот venci_68 » Сря 27 ное 2013 22:29
синия пушек идвал от износен разпределителен вал,така ми каза майстора в София.Отвори пред мене капака на клапаните,регулира дюзите.Тогава видяхме ,че на първи цилиндър има минимално износване на вала,след тази процедура,колата стана още по-пъргава,но проблема с пушенето на моменти остава.Според майстора трябва да се смени разпределителния вал и повдигачите,забравих да кажа,че сменихме гумичките на дюзите.Засега вярвам на майстора,но очаквам и други ваши мнения.все пак не е никак евтино смяната на тези неща.ПОЗДРАВИ
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 28 ное 2013 9:15
venci_68 написа:синия пушек идвал от износен разпределителен вал,така ми каза майстора в София.Отвори пред мене капака на клапаните,регулира дюзите.Тогава видяхме ,че на първи цилиндър има минимално износване на вала,след тази процедура,колата стана още по-пъргава,но проблема с пушенето на моменти остава.Според майстора трябва да се смени разпределителния вал и повдигачите,забравих да кажа,че сменихме гумичките на дюзите.Засега вярвам на майстора,но очаквам и други ваши мнения.все пак не е никак евтино смяната на тези неща.ПОЗДРАВИ
Колко струваше комплекта о-пръстени колега?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 28 ное 2013 10:10
Интересувал ли си се колко струва такъв вал? Заслужава ли си гимнастиката?
venci_68
Автомобил: passat
Мнениеот venci_68 » Чет 28 ное 2013 15:39
вала струва от 325 до 450лв в зависимост от марката на производитела повдига4ите са 8 на брои и са от 16 до 46лв пар4ето сменят се и лагерите на вала те са от 40 до75лв
труда за смяната е 200лв,така 4е не е никак евтино
steff55
Регистриран на: Чет 14 май 2009 9:05
Мнениеот steff55 » Чет 28 ное 2013 15:51
Колко струваше комплекта о-пръстени колега?[/quote]
Около 26 - 27лв. на дюза. Марката е Виктор Рейнц.
Магазина - Ауто плюс.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 29 ное 2013 16:02
Асно значи 1000 ка излиза това упражнение. Ти вала смени ли го?
venci_68
Автомобил: passat
Мнениеот venci_68 » Пет 29 ное 2013 18:18
засега не сьм. гледам валове и в ибеи англия, доста са по евтини но са от неизвестни производители сигурно китаиски.целия комплект струва от 135 до 175 паунда.има и доста по скьпи,които са по оригинални,но говорим за около 500 750 паунда комплекта така че все още умувам какво да правя.между другото пасата си вьрви доста прилично гори нормално, маслото си е там.ходих скоро до варна и по магистралата си дьржи 160 180км.дори и на места кьдето позволява вдигах 220.проблема е че понякога пуши синьо/сиво предимно в градско спокоино каране,което ме тревожи.
defjam
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 18:39
Мнениеот defjam » Пет 29 ное 2013 23:39
defjam написа:Разпределителните ви валове как са? Често срещан проблем е износването на вала и от там промяна в работатс на дюзите.
Още на първата страница ви питах , но никой нищо не каза. Не бих взел нов вал , понеже в друга тема тук един колега писа ,че е сменил вала с нов и е имал проблеми. След това го е сменил с оригинален втора ръка и всичко си е дошло на мястото.
