ТДИ помпа-дюза при колко градуса се пускат подгревните свещи
Re: ТДИ помпа-дюза при колко градуса се пускат подгревните с
При мен(ajm) светва лампата за подгряване под 0 гр. Колко точно не помня.
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Мaлко дa избутaм темaтa и дa споделя кaкво ми кaзaхa в един сервиз електричaрски.
Нa голф 4 (понеже говорихме зa моя но нaй-вероятно и нa пaсaт и другите подобни е тaкa...) гермaнците сa го измислили свещите зa подгрев дa се включвaт при темперaтурa от -7 и нa долу и до тези стойности колaтa пaли сaмо нa компресия.Кaто ми го кaзa ми беше много трудно дa го повярвaм но кaто се зaмисля моитa нa 0 грaдусa не подгрявa....лaмпaтa гaсне зa секундa две и релето не цъквa.Сподели че сaмо SDI моторa е изключение,този които е чист дизел и при него имa в пъти по-голям темп. дaтчик които решaвa според грaдусите дa подгрявa или не и нa студения стaрт свещите остaвaт дa рaботaт до половин минутa след зaпaлвaнето,a нa остaнaлите модели с турбо имa дaтчик които измервa темперaтурa нa горивото,нa aнтифризa,околнaтa и тaкa компютърa преценявa дa подгрявa или не но по нaстройки е нa -7.....
Пaк кaзвaм товa съм рaзбрaл от електричaр,не съм го чел по книгите и дори ми звучи леко несериозно от стрaнa нa VW.... кaк мислите вие ?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Братле, свещите при ТДИ се пускат под +9 градуса, това че не виждаш лампичката да свети не означава че не подгрява, просто след като ти загаснат лампите, може да въртиш ключа, а ако изчакаш без да палиш след няколко секунди ще чуеш реленцето как цъква и свещите изключват.
ТДИ са дизели с директно впръскване, при тях запалването се извършва в горивната камера, а не като старите дизели, да имаш предкамера, затова палят по лесно.
Колегата ми има Венто 1.9 90(1Z), ако ти кажа че на -10 пали с 4 изгорели свещи сигурно няма да ми повярваш, малко по трудно, но все пак -10 градуса е доста ниска температура. Ако компресията на мотора е наред и дюзите правят налягане, няма проблем да палиш без подгревни свещи.
На -12 тази зима моята помпа-дюза включи реотанчето за не повече от 5-6 секунди, след като загаснаха лампите, никога не подгрявам по два или три пъти, въртя щом изгасне лампата понеже свещите греят още, ако изчакам реленцето да цъкне, пали по гадно(правил съм си опити как е най-добре)...
Ето ти и статийка да четеш, понеже виждам че си любознателен http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=22
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
За това ,че свещите се пускат на положителна температура от 9 градуса няма как да го повярвам,по простата причина че вчера замервахме на един приятел на пасата 1,9 ТДИ 131коня дали релето поддава ток към свещите защото палеше малко трудно и опс твоята теория не се сбъдна.На + 3 градуса ток до свещите не ходи,а днес на температура -1 имаше ток.Лампата светеше около 5 секунди и около още толкова докато изключи релето.Аз вярвам на това какво виждам с очите си ,а не на това което е написал някой във форума нещо,което е прочел от друго място.Ако започнем с теориите че колата не е в ред-значи и моята не е в ред,защото вчера и двете не подгряваха (проверено с пробна лампа),а днес и двете грееха на едни и същи градуси.За това не пишете неща ,в които не сте сигурни за да може да не ви се смеят някъде
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Тия +3 градуса къде ги мерихте? На околната среда ли!?
Най-вярно е с VCDS - закачаш го преди да запалиш, палиш и гледаш на ... (не се сещам кой канал беше точно), та гледаш колко време са подгрявали свещите преди запалване. Също така можеш да погледнеш и каква стойност показва темп.датчик в момента.
А това... вчера било +3.... днес -1 .... са много относителни неща!
red.devilll
Гледаме ги по борда на колата и по климатроника.Колкото е околната температура,толкова е и температурата която показва и колата или тя показва по-малко или повече отколкото е околната??? А това за многото относително може ли да ме светнеш че нещо бавно загрявам???
- dispatch
Не те знам колко бързо стопляш... ама датчика на климатроника мери околната температура и не влияе на работата на свещите!
ЕКУ-то взема инфо от температурния датчик на главата и неговата стойност и стойността на този на климатроника рядко си доближават показанията... след доста дълъг период. Така че не съдете от показанията на климатроника.
И аз карам такава кола... и аз имам климатроник... и аз съм се чудел, защо една сутрин така..., а друга - онака.
Вземах си кабел и нещата си дойдоха на мястото.
Чудя се още въпросителни можеш ли да наслагаш!? Или се опитваш да ми се скараш!?
red.devilll
Ако трябва мога.Можеш ли да ми кажеш каква е разликата между околната температура и температурата на охлаждащата течност при положение,че колата е преседяла повече от 12 часа на тази околна температура? И лятото когато е 35-40 градуса ако колата седи цяла нощ температурата на охлаждащата течност е колкото на околната температура,а ако искаш да ми кажеш че паркираш колата отвън и сутринта като се качиш ще ти даде разлика в температурите много си си объркал.Точно заради теб току що слезнах да и закача вага и какво да видя ??? По борд -2,по климатроник -1,5 по температурен датчик -2 градуса.А сега ти ми кажи дали има разлика между околна температура и това което показва борда? Не съм малоумен за да не знам че ако си карал до преди 1 час колата няма да е такава температурата на течността каквато е околната,но като преспи 10-12 часа на -5 -10 градуса не чакай да не се изравнят.За твое инфо колата е паркирана около 16ч и от тогава не е карана.Ако имаш още някакви въпроси може да ги споделиш за да ги разрешим .А относно въпросителните мога да слагам много когато някой като теб пише небивалици без да пояснява какво има предвид.Все пак това е препинателен знак-въпросителен(значи има въпрос) а затова слагам по толкова за да може да обясниш какво имаш в предвид,но вече не е нужно,защото всичко ,което обясни се оказа наопаки.Няма никаква разлика по датчиците ако престоя е достатъчно дълъг.Ако искаш утре като станеш може да си замериш датчиците с кабела както го наричаш и да видиш,че температурите са еднакви или + - 1 градус.на мен лично ми даде 0,5градуса отклонение от единия датчик,но те и дват аимат отклонение и не знам на кой да вярвам.Айде лека от мен
- °niksi°
- Бай Брадър
Еееее Ванка честит имен ден.
Що си подпалил така.
Колегата е прав в това което е казал.
Гледат се темп по вага защото АКО имаш проблем с темп датчик на антифриза това може да доведе до прекомерно подгряване, респективно неподгряване при определени температури.
Ако трябва да се включи подгрева при 5 градуса а темп. датчик при тази температура дава 4 геадуса грешка какво става.
Имам съм случай при които при студен мотор грешката е и по-голяма, а при загряване се намялява до 3-4 градуса.
По принцип би трябвало да греят при температури под 7°.
red.devilll
Ники,първо мерси.Второ съгласен съм но при датчик,който не работи коректно а тази кола за последните 4 дни ни ебава от както я домъкнахме от плевенско и всичко и е прегледано и пак не пали както трябва сутрин и сме гледали температурите.Утре съм я планувал и към бате Мишо,че на теб като ти звънях ти беше паднала батерията :) да и погледне и километража.Колата не се кара почти и затова температурите са идентични и външните.Последното което ме съмнява е че може би свещите трябва да са по-дългите,а свалихме по-къси и се изплаших да слагам по-дълги,а и на всичкото отгоре днеска се борихме и с една счупена и утре сутринта живот и здраве ще видим как ще запали.
Надявам се да остане време да дойда и до вас за да се видим.Само да остане време де че не дава да изтеглим софта през буксата и ако се наложи да свалям компа ще е голям цирк а и вечерта трябва да се прибирам :)
- Ceco_bg
valiosport Благодарско за темата,с интерес я изчетох.
И в крайна сметка маи излиза че за всеки,свещите греят при различни стойности ... Явно това няма да се разбере на 100% кога точно се случва тази мистерия
Оп,щях да забрява,честит имен ден колега и от мен
valiosport
Ceco_bg написа:valiosport Благодарско за темата,с интерес я изчетох.
Лесно може да се пробва, като извадиш кабела на някоя свещ и подаваш контакт и гледаш дали пробната лампа ще светне, но както ти казах тея коли палят и на минуси с изгорели свещи, все пак това е немската сила VW
Колеги, честно казано не съм пробвал с лампа при колко градуса пускат свещите, но мога да кажа че съм си правил експеримент при +4 градуса лампите на таблото след като изгаснат и след няколко секунди се чува реленцето как цъква и плафона светва по-силно, все се каня да пробвам с пробна лампа, но едвам съм си закрепил кабелите и не ми се вадят...
Има и друго, датчика който мери околната температура се намира отпред под левия фар, ако има дори и леко "течение" температурата става по-ниска, а вътре в коша е завет малко или много, а както знаем компа взема информация от датчика за температура на охлаждащата течност... Има вероятност да има и неизправен датчик...
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Има и нещо друго. Ако в 6:00 часа е било -5 градуса, а в 7:00 е 0 градуса какво става? Датчика под фара показва реалната 0 градуса температура, но този, който мери антифриза дали ще отчита същата стойност? Мисля, че не. Аз не гледам реотана на таблото кога изгасва. Пробвам почти всеки път - когато дам контакт оставям вратата си отворена така, че плафона да свети. Когато свещите подгряват, плафона примигва (дори и с чисто нов акумулатор, с какъвто съм в момента). Все пак консумацията на една свещ е 20-22 ампера (мерил съм си всички свещи с ампермер и показват тези стойности). Та за 2 години съм категоричен, че свещите ми подгряват при температура под +5 градуса. Когато е над тази стойност, плафона не реагира (въпреки, че реотана на таблото пак си светва, макар и за кратко). Малко допотопен метод съм намерил, но си е показателен. Просто сутрин нямам време да опъвам пробни лампи и прочее.
- dispatch
red.devilll Честит имен ден! Да си жив и здрав! Ако нещо съм те засегнал - I'm sorry!
В мнението си по-горе, съм имал в предвид точно ситуациите споменати от колегите над мен. Това че има случаи, в които стойностите на различните датчици се доближават не е меродавно. Дори има случаи, в които може да се подведеш.
Поздрави!
Поздрави!
