Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
Мнениеот novatora » Сря 23 дек 2015 16:56
Колега 2-та тампона хидравличните от порше са над 500 лв. За всички барабар на скоростите и генерацията ще ти свалят кожата. Аз също смених всички тампони и на мотора и на автомата и на генерацията. Ефекта баше добър но не изчезна нъпълно. Имам вибрациика но вече е лека поносима. Иначе на скорост нямам вибрация тя е само на празен ход. Само меката връзка не съм сменил още. На един френд на пасата б5.5 2004 година отдолу на тръбата след меката връзка имаше планка и пружина и прикрепена към коша. Стана ми интересно че при мен няма. Колеги при вас има ли?
tupac126
Регистриран на: Пет 25 юли 2014 12:09
Автомобил: VW PASSAT B5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2003
Мнениеот tupac126 » Сря 23 дек 2015 21:38
Със сигурност в порше ще ми съдерат кожата, но вече и аз незнам какво да правя. Много странно че този модел страда от този проблем и най лошото е че се оказва че няма лек. А за планката при мен я няма но не вярвам да реши проблема. Решил съм да оправя този проблем и след нова година ще сменям тампоните от порше пък да видим кво ще стане, защото иначе не е гот така.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 24 дек 2015 7:57
Смени ги и драсни някой ред дали си заслужава. И аз бях решил да дам тези пари но нещо се разколебах.
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Чет 24 дек 2015 10:59
Има един колега в Ауди форума,който може да достави от Германия всички оригинални части с цена до 38% по ниска от тази в Порше.Може да го питаш за цена.Той ще ти каже цената в Порше и неговата цена.Ето това е темата му там http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=115823
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Чет 24 дек 2015 16:44
tupac126 написа:Здравейте, от тези вибрации и аз не мога да се отърва. Пасата ми е 5.5 AVF 131 като на колегата "furfi_", имам същите вибрации както и на място така и при ускорение в ниските обороти, също така и при форсиране на място (видимо се заклаща предницата наляво - надясно). Сменил съм двата тампона на двигателя с Febi, също така и маховика(LUK) и все същото, ходил съм на няколко диагностики за дюзите и на всякаде ми казват че са в норми. Вече си мисля че тези тампони са некакъв невероятен боклук . Като цяло колата си върви няма проблем но тази вибрация направо убива кефа, предполагам и на возещите се! Замислил съм като последен опит да се изръся за всичките тампони де що има от VW и ако тогава не се оправи незнам.
Колега тампони на скоростната кутия сменял ли си ?
Иначе ми е интересно защо тия от Порше БГ дерат кожи за тия тампони ?
по ETKA
ляв "8D0199379AE" струва 53 евро
десен "8D0199382AE" струва 77 евро
сигурно не се произвеждат вече и изписват някакви заместващи ....
http://www.avtochastionline24.bg/oen/8d0199382ae
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 25 дек 2015 10:15
Аз миналата година когато попитах левия беше 220 лв а десния 280лв. Говоря по спомен може да има мъничко разлика. И като чух че само 2та са 500 лв за скоростите и генерацията изгубих желание да попитам. Но сигурно има разлики в качеството защото един колега беше пробвал какви ли не тампони и чак когато сложил тези от порше вибрацията изчезнала. От линка който си дал аз сложих феби и лев и десен и не изчезна вибрацията. Прави ми впечатление че вибрацията се променя в зависимост и от околната температура. Сигурно защото тампоните са хидравлични.
valio2686
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 15:17
Автомобил: Audi A4 TDI
Двигател: blb2006
Мнениеот valio2686 » Пет 25 дек 2015 13:18
Наистина само оригинални тампони помагат,преди месец ги смених моите заради едни вибрации но се оказа че проблема не е от тях,но ги сложих 500 лв са ляв и десен.Старите си ги запазих щото са перфектни и нищо им няма.
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Пет 25 дек 2015 15:56
В Еуратек цената е доста по ниска.И разликата между десния и левия тампон е единствено във маншона който може да си ползвате от стария тампон.Така,че може да си спестите разликата от 40-50лева между ляв и десен тампон.
djib
Регистриран на: Нед 10 яну 2016 9:07
Мнениеот djib » Нед 10 яну 2016 9:17
Здравейте и при мен се получи тази вибрация между 1500-1800 оборота след смянатя на тампоните сега ще сменям и тези на скоростите за да видим дали ще се оправи.
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Нед 10 яну 2016 11:58
Искаш да кажеш,че си нямал такава вибрация преди смяната на тампоните ,и се е появила след смяната.Какви са тампоните които си сложил?
djib
Мнениеот djib » Нед 10 яну 2016 12:18
Swag са,сега при празен ход няма вибрации,но пък като ускоря в тези обороти се получава дали защото тези отпред са твърди а старите на скоростите омекнали.
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Нед 10 яну 2016 16:10
Много ме съмнява.Тази вибрация преди смяната на тампоните изобщо ли я нямаше?
djib
Мнениеот djib » Сря 13 яну 2016 21:21
Ще си върна старите тампони,защото всички освен оригиналните са страшен боклук,ще си поръчам от германия.
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Съб 16 яну 2016 20:07
Момчета, а я кажете някакъв начин за проверка на тези тампони. При мен докато позагрее моторът има едни вибрации. Като се подаде газ до към 1200 оборота се чуват все едно от генерацията резонира. Гледаха го при човек, занимаващ се с ауспуси и каза, че за него някой тампон по мотора е виновникът и генерацията е добре. При топъл двигател всичко е наред или поне аз не забелязвам.
П.П. 131 к.с. AVF.
tupac126
Двигател: AVF 2003
Мнениеот tupac126 » Вто 19 яну 2016 23:57
Здравейте, смених тампоните с оригинални и нещата си дойдоха на мястото. Само че не ги поръчах от Порше, а от пича в Ауди форума (http://audibg.com/forum/index.php?showt ... 823&page=1) по ефтино излиза. Вибрациите са сведени до минимум и вече се усеща комфорта от карането и возенето. Доволен съм.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
