Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
mil10
Регистриран на: Пон 27 май 2013 21:21
Re: Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
Мнениеот mil10 » Съб 17 окт 2015 6:59
За колко време ви достига работна температура антифриза с въпросните свещи? При мен на 5тия километър зимно време при минусови температури стрелката започва да отлепя от началното си положение. За да я видя изправена трябва да карам 15-20км.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 17 окт 2015 9:32
Това по-принцип е отклонение от моя въпрос, но за твоя информация, при мен например, работна температура достигам тогава когато при теб стрелката започва да отлепя, което значи, че имаш проблем и може да започанеш от термостата.
mil10
Мнениеот mil10 » Нед 18 окт 2015 18:26
Лятно време няма проблем за няколко километра е на 90гр.Разхода е в норма. Предполагам термостата е добре.Зимно време е мъка. Свещите съм ги проверявал здрави са ама да ли включват :icon_sad как мога да разбера да ли се включват. Колата е бора 1.9 AGR 90 кс.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 19 окт 2015 18:08
Системата за допълнително подгряване е малко сложна...
компютъра взима информация от датчик G72 за температурата и от там определя дали да ги включи или не.
За да не се получи разреждане на акумулатора, в зависимост от свободната мощност на алтернатора, пуска една, две или трите свещи.
След определена температура допълнителното подгряване се изключва.
По спомен не трябва да се вдига над 2200 или 2500оборота, иначе допълнителното подгряване се изключва.
Пробвай дали ходи ток до тях като застудее, поне да паднат температурите под 7-8градуса.
Тази седмица сменях термостат и на 3-тия километър след запалването съм на 90 градуса, при външна температура 13 градуса.
mil10
Мнениеот mil10 » Пон 19 окт 2015 20:01
А има ли отношение по въпроса навика ми да паля колата, пускам парното на 3 или 4 степен, :question работи на място докато изчистя стъклата примерно, след което потеглям с парно на 2 или 3 според студа навън.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 19 окт 2015 20:16
Има :th_up Така вземаш от и без това малкото топлина, която е отделил моторът :th_up
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 19 окт 2015 20:46
valiosport написа:Системата за допълнително подгряване е малко сложна...
Горе-долу е така.
Пробвал съм 2-3 пъти колко свещи пуска и при мен или само една или и трите пускаше.
Подгрева се изключва при достигане на 60гр на антифриза.
Тези 2500об за които говориш изключват съпътстващото подгряване на цилиндрите след като запалиш.
Най-разпространеното мнение е, че ТДИ не включва свещите когато е топло. Да ама не, като запалиш компютъра ги пуска
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 19 окт 2015 21:53
:th_up
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 19 окт 2015 23:59
С една дума, най-важно е да работи термостата.
Не работи ли термостата няма загряване. Аз имам подгрев на антифриза, проверявал съм свещите са здрави, но пак не загряваше когато температурите са около нулата... Много хора ми внушаваха, че ТДИ-тата са така зимата, но вътрешно си знаех, че няма как да е проектиран да върви на 70градуса... Знаех, че съм за термостат, но в студа не ми се занимаваше да разглабям.
В града на надуто парно, вътре температурата падаше под 70° и парното почваше да духа хладно, направо ми е идвало да вържа свещите с копче да греят постоянно :h020
mil10
Мнениеот mil10 » Вто 20 окт 2015 20:06
Лоша работа. За 5км да отида на работа сутрин трябва да мръзна. В момента при тези температури сутрин на втория км стига до 70гр за 4-5км си достига 90гр. Предполагам термостата си е изправен. Ще видим като застудее какво ще покаже.
tih
Мнениеот tih » Вто 20 окт 2015 20:09
tih написа:Питам тук за да не пускам нова тема тъй като неможах да намера търсената информация:
Незнам при каква достигната температура на антифриза ЕКУ-то изключва подгрева, но има ли някаква възможност чрез Ваг-Ком или друг начин, да се удължи цикъла на работа на подгрева, т.е. ако фабрично свещите се изключват при достигната температура от 40 градуса на анатифриза, да се настроят или направят да изключват при 60 градуса(давам само пример с тези градуси)?
A по темата, а именно: Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 09 яну 2019 16:31
здравейте, не открих като моя пробле за това питам тук
Golf MK4 1.9 TDI подгрева на антифриза не работи. Открих че до намотката на релето което пуска свещите идва 10.2волта и релето не сработва. пробвах с друго реле - същата работа. Като махна капачето на релето и принудително го задействам свещите тръгват. Къде да търся проблема ЕКУ, датчик,....
tihiafen
Регистриран на: Нед 13 юли 2014 16:35
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR
Мнениеот tihiafen » Съб 23 ное 2019 13:32
Колегата Попай, отстрани ли повредата на подгрева на антифриза, че и при мен се случват някакви аномалии. Да споделииш ако е удобно
