1.9 ТДИ разход на място (литра/час)
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Разход на място (литра/час) 1.9ТДИ
Мнениеот valiosport » Вто 12 яну 2016 17:44
Не съм го мислил. Има хора преди мен които са го установили, включително и аз.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Вто 12 яну 2016 20:25
Никой колега ли не знае какъв е проблема при мен?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 12 яну 2016 20:45
Нямаш проблем, просто l/h показва само на колите след 2001г. При мен също не показва, така че споко.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 12 яну 2016 20:46
vanesto написа:Нямаш проблем, просто l/h показва само на колите след 2001г. При мен също не показва, така че споко.
Благодаря ти колега, че си изкарах акъла... :love.vwclub
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 12 яну 2016 21:00
valiosport написа:Не съм го мислил. Има хора преди мен които са го установили, включително и аз.
Незнам кого си питал и какво си установил но не заблуждавай колегите, че хора всякакви и някой ще вземе да ти се върже.
Между другото в последната ти тема питаше що е то предварение и закъснение на ПД а сега и акъли ръсиш ..... Абе мнения да се трупат.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 13 яну 2016 4:23
hvp800 написа:.... Абе мнения да се трупат.
Питал съм в коя посока се променя ъгъла на запалване в + и -
В крайна сметка има ли Ваг Ком не ми трябва никой да ми казва, аз съм я бутнал в +1 и е по-добре, ти твойта ако искаш в - я остави :mhihi
За какво са ви да ги трупате тези мнения каква роля играят? Може да не ми отговаряш :mhihi
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Мнениеот vladoooo » Сря 13 яну 2016 8:29
valiosport написа:
Най-добре си е в "0". ARL-a на място си кове 0,6l/h. Ако имаш други проблеми по автомобила, след всичките ти проби е отделен въпрос. След пълна ревизия на глава, тандем помпа, дюзи, стартер и алтернатор си върна разхода на място, преди това беше променлива от 0,7-0,9l/h. Лично за мен тези граници от -3 до +3 са поставени за обиране на други проблеми по мотора. То и при дюзите, работи най-добре в "0" :icon_lol
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 13 яну 2016 10:03
Така си дойде колата от Италия, с оригинални ремъци,ролки. Хареса ми как върви и че пали на четвърт оборот.
Затова така си я оставихме.
Много съм доволен засега.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 13 яну 2016 14:36
vladoooo написа: След пълна ревизия на глава, тандем помпа, дюзи, стартер и алтернатор си върна разхода на място, преди това беше променлива от 0,7-0,9l/h
Не виждам каква връзка ще имат стартера, алтернатора за разхода на празен ход. На тандем помпата освен да и смениш оплътненията за да не капе дизел върху маркуча за антифриза друго не виждам кое ще и ревизираш. На главата не знам какво си и ревизирвал и кой я е правил, но бъди сигурен че не е станала по-добре откакто е излязла от фабриката.
Не знам кой здраво мислещ човек ще си разглоби цялата кола за да търси причината защо не му пише 0.6, а 0.9 примерно на дисплея. Твоята явно е имала проблем че си я разглабял. Все пак това не са нови коли, немога да твърдя че всичко и е изрядно, точно както е излязла от фабриката. Нещо което работи не се пипа. В крайна сметка има ли някакъв проблем с времето ще се задълбочава.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Сря 13 яну 2016 17:04
Предполагам, че за моментния разход има значение температурата, както и горивото. Моят варира от 0.6 до 0.9 без включени консуматори. При последното зареждане с неизвестна нафта закова на 0.8 .... предишното зареждане беше 0.6- 0.7
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Чет 14 яну 2016 15:19
Golf 4 1.9 TDI AGR 90 к.с. 2000 г., на ВАГ КОМ съм гледал разхода, при мен го показва л/ч, разход на място след като загрее ми е 0.4-0.5 л/ч.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 14 яну 2016 16:06
Колеги имам въпрос възможно ли е колата на fis да показва повече отколко гори реално и ако да, откъде идва този проблем?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 яну 2016 19:43
Хм,в повечето пъти борда показва по-малък разход от реалния.
valiosport
Re: 1.9 ТДИ разход на място (литра/час)
Мнениеот valiosport » Нед 19 фев 2017 17:16
Пичове днес имах малко свободно време и бутнах малко АРЛ-а в предварение, на око бутнах два пъти и я включихме да видим кво съм направил синхронизация та варира +1.1КВ +0.6КВ и разхода на празен ход намаля от 1.0л/ч на 0.8, но може още да се бутне, до +3 е допустимо.
Първите впечетления са че тегли много повече отпреди и на сухото взе да премигва лампата на ЕСП чат пат на трета предавка...
Показателите на дюзите също са по-добри на всичките цилиндри са +0.4 -0.4, а преди трета и четвърта бягаха над +-1.0
Явно преди като е пръскало горивото по късно го е издухвала през кюнеца.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Нед 19 фев 2017 18:50
Разход от 0.6 л/час се приема за нормален. Това е показател,който зависи от хиляди неща: механично състояние на двигателя, дюзите, проблем в демпферен маховик, качество на горивото, проблемни сензори /разходомер, ЕГР, зацапан въздушен филтър, проблем с налягането на помпата/, консуматори и т.н. Много хора подценяват консумацията и търсят проблема свързан с по-високия разход на друго място, а първо трябва да се провери електрическата консумация на автомобила при изключени всички консуматори. Ако има ,то тя веднага се проличава и в разхода. Всяко пък минимално механично натоварване допълнително от изчисленото за мотора,също се отразява моментално на разхода /пример: затягащо динамо,затягаща водна помпа и товареща помпа на хидравлика т.н/. Показанията по борд системата се приемат за точни,защото се изчисляват на деференциален принцип постъпило и върнато излишно гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, televes и 70 госта
