Sharan 1.9TDİ AFN няма тяга при високи обороти
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Sharan 1.9TDİ AFN няма тяга при високи обороти
Докато чакам майстора да ми уреди свободно време за да смени маркучлето в Еку-то,възникна друг проблем който до сега нямаше.Значи днес като загасих колата след около 40 км каране чух особен звук откъм таблото и по-точно ми се стори ,че се чува откъм ЕКУ-то.Звукът беше сходен на работещ компресор за въздух в миниатюрния му вид.Въпреки ,че дръпнах ключа от контакт пак се чуваше.След като вдигнах капака разбрах,че се чува откъм клапан н75.Почукнах го леко и спря.Запалих отново като загасих пак се чува същото,но този път поутихна без моята намеса.Някои да е имал подобен проблем?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Разхерметизирал ти се е N75.И при мен в момента е така.Когато не го прави,в системата остава вакуум и ако откачиш някое маркуче,ще чуеш сссссс.......А ако извибрирва n75 за 4-5 секунди,като махнеш маркучето не се чува нищо.Моя изпуска от шапката.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Ами херметизирайте ги тогава.Преди малко гледах клипче как се разглобява,кво му се чисти и т.н.После с клещи го затвориха и за по-сигурно му сложиха и скоба.
- vlado_tonev
Моя го отварях преди време.Изчистих го,сглобих го и мисля че добре го запресовах.Като се постопли ще го сваля и ще го залепя
- samet_1984
Здравейте драги колеги,след дълги мъки колата се оправи след смяна на маркуча в ЕКУ-то.Благодаря на всички които помогнаха и по-специално колегата okti_1.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Благодаря ти,а нали за това е направен форума за да си помагаме.
ПП
Април месец ще ходим за риба на кораба Емона /Енчец/.Ще се чуем допълнително да се видим ако искаш да направим една диагностика.
ПП
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Родилни мъки....
- samet_1984
okti_1 написа:Благодаря ти,а нали за това е направен форума за да си помагаме.
ПП
Ще се радвам да се видим,поне ще имам възможност да те почерпя
