И аз не мога да разбера защо се опитвате да обясните нещо на човек наричащ деМПферния маховик - денфер...
Забележката е уместна,просто в много теми така е написано и в бързината...
Vw Passat B5.5 1.9 tdi 131 едномасов маховик
papi_sparco
- Регистриран на: Съб 15 ное 2014 22:11
- Автомобил: VW Passat
Re: Vw Passat B5.5 1.9 tdi 131 едномасов маховик
Последна промяна от papi_sparco на Пон 02 май 2016 22:36, променено общо 1 път.
katastrofiks
- Регистриран на: Нед 29 ное 2015 1:26
papi_sparco написа:И аз не мога да разбера защо се опитвате да обясните нещо на човек наричащ деМПферния маховик - денфер...
,но така е то като нямам и 8-ми клас пък и тези овце дето цял ден ги паса,но ето пак бързам отивам да дърпам една затънала Ифа с Пасата и после да сваля 5 кубика дърва от гората,ще му разкажа играта на тоя деНфер
"МАЙСТОРЕ" с правописна грешка или без , никой няма как да повреди автомобила на който и да е колега .
Виж , по силата на " майсторската " мисъл , примесена с дървена философия и за финал чул не дочул , разбрал ама не точно доразбрал ( важно е майстор/монтьор да е името) , е тъй вече може . На много хора им е писнало , да си само до оправят колите след като току що са били в сервиз . Това което ще се наложи да се до оправи след твоя майсторлък/зад компютърен талант , не е никак евтино !!!!!!! Тия манипулации който ги предлагаш , си ги прави само и единствено на твоята кола .
По назад в темата има достатъчно доводи . Абстрахирай се от моя "заядливия" пост . Има колеги с добър рейтинг , който ти ги приказват същите неща . И ако в техните думи не искаш да се вслушаш ОК . Но в такъв случай моля те не вярвай и на себе си . Предразсъдъка лъже . Или поне не го разпространявай .
Пак да се повторя . Нямам за цел да обиждам или наранявам когото и да е . Най - малко пък тебе . Мисля и истински вярвам , че не е редно да се подвеждат маса хора ( 1184 до сега ) . И ще направя всичко възможно по силите си това да не се случи . Не е нужно да се повтарят вече допускани грешки . Не правете форумна война . Помагайте си . За това са направени всички форуми .
papi_sparco
Явно помпа дюза не работи добре с едномасов маховик
-ето няколко клипа:
https://www.youtube.com/watch?v=3vUdmshAsYM
https://www.youtube.com/watch?v=nXBonxUJKEk
-ето и един по-различен,дали е истина?
https://www.youtube.com/watch?v=6NWBef5 ... gzcXGf_kdA
-ето няколко клипа:
Проблема не е толкова в ПД мотора, колкото в размера на маховика. На последния клип аудито е с петстепенна кутия ( съответно с по-малък маховик и съединител ) и затова там се получават нещата.
При шесте скорости филма е друг и те така
ПП- ако толко много искаш да избягаш от демпфера сложи си петстепенна кутия и си готов :)
katastrofiks
hvp800 написа:Проблема не е толкова в ПД мотора, колкото в размера на маховика. На последния клип аудито е с петстепенна кутия ( съответно с по-малък маховик и съединител ) и затова там се получават нещата.
Страхотна оферта
То само как звучи "заместител" .Нещо като "изкърпен" . Като сложих му добавка и сега работи по - добре . Или пък като "много съм доволен" .
Поздрави .
Колко много писане за 5 или 6 скорУсти а беше само ирония:)
papi_sparco
Ето и други клипове , които не са от групата и пак резултата не е добър
https://www.youtube.com/watch?v=nqqCxElp7M0
https://www.youtube.com/watch?v=yeWFRiCHipg
katastrofiks
hvp800 написа:Колко много писане за 5 или 6 скорУсти а беше само ирония:)
То това е ясно . Обаче нещата не са толкова прости . Всичко зависи от гледната точка .
На един човек му е иронично , на втория му е комично , на третия с " усъвършенстваният " съединител му е трагично . И като се замислим . Ми тя цялата тази трагедия идва заради първите двама .
papi_sparco
Колеги темата е изчерпана
"мотор ТДИ 131 помпа дюза не е съвместим с твърд маховик"
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
сори ама демпфера не държи на такова влачене и с по голямо челно съпротивление
п.п миналата есен с двуосна каравана съборих демпфера само докато стигна от франция до бг,а вана нямаше пълни 40000км.......
за товарен автомобил по добрия вариянт е твърд маховик,а за пътнически лек демпфера е по комфортен
Да задам един въпрос /Защо на напречен мотор разбит демпферен маховик трака на умряло ,а при надлъжния се чува само при палене и гасене
на този клип колата е с твърд маховик но феродовия диск е със шест а не четири пружини
papi_sparco
Ники,твоят ван Шаран ПД ли беше,ти твърд маховик ли си му поставил? ,....този клип нещо не се отваря
