Б5 АФН светва лампата за акумулатора
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Б5 АФН светва лампата за акумулатора
Колеги, пукането идващо от генератора има общо с това дали двигателя е загрял. Тази сутрин при -3.5 градуса паля и пука доста често. След прехода, който направих нямаше никакво пукане. Погледнах кабелите на подгревните свещи и видях, че са в неприличен вид. Аз си ги знаех от преди де, но една от лулите е скъсана, друга е тръгнала да се къса и т.н. Възможно ли е при недобър контакт м/у кабелите и свещите, да се явява нещо като късо в генератора? Просто пукването много ми наподобява на мятане на искра и съм убеден , че идва от генератора. И понеже преди седмица сменях дюзите, възможно е майстора да е довършил някои от кабелите, т.е. да е помогнал на лулите да се доскапят. Не знам дали самия ток, който храни свещите е в състояние да се отразява на генератора при евентуално слаба връзка и т.н.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Аман от такива некадърници,едно направят,три съсипят.
Вкарвах моята за обслужване на стартер,стартера ОК,но беше сцепил един маркуч на антифриза.
Айде пак в бокса.
Айде пак в бокса.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако имаш късо при свещите, ще ти гори бушон, мисля че беше над акумулатора, не виждам как ще се отрази на алтернатора, че да пука...
- samo_pechka
bangobango написа:.. Възможно ли е при недобър контакт м/у кабелите и свещите, да се явява нещо като късо в генератора? Просто пукването много ми наподобява на мятане на искра и съм убеден , че идва от генератора. ...
Е добре де, не става ли въпрос за дизел ?! Ако е така- няма връзка. Но проблема ти не е съвсем безобиден според мен, намери време и смъквай алтернатора
- vanesto
Така е, ако излезе ротор или статор е по-добре направо друг рециклиран, предвид и другите части които трябва да се сменят. Колегата обаче упорито се опитва да търси проблема другаде :)
- bangobango
- Двигател: AFN
Ами....давам храна за мозъците ни :D
Иначе утре отивам в сервиза за генератори и в зависимост от диагнозата ще мисля дали рециклиран или ремонт на този. Иначе моя майстор, който ми прави генератора преди време, казва, че тези генератори страдат от такъв проблем - отварят се намотките, или както samo_pechka предполага....получава се пробив. А пукането баш ми наприличва на късо вътре в генератора. Та така....утре се надявам да съм с решен проблем. Тези от франсизкуп ми дават рециклиран генератор за 270 камъка. Болката ще е непоносима :D
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Хайде смъквай го тоя генератор и да се свършва.Ако ти е скъпо 270лв.,мятай един от моргата за 70-80лв и готово.Генератори за VW под път и над път
- bangobango
- Двигател: AFN
Хубау ве, трий темата и да се приключва !
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
А ,не,не! Ще спазваш правилата на форума и ще пишеш за решението-кое-как.Успех.
- bangobango
- Двигател: AFN
Проблема е решен. Оказа се най-тъпото нещо - ролката. Не изкара и 20 000 км и сдаде багажа. Явно и пукането е било от нея. Кой знае какво е мелила по вътре. И те така....
- samo_pechka
Странно , заблуди ме това, че проблема ти се е проявявал при големи обороти. А ролката "преплъзва" при ниски и под товар. Отделно нали "уж" тя е сменена и е новичка ...
Както и да е. Поне не се наложи смяна на алтернатор. Сещаш ли се каква е била предната ролка ( марка ) ?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като сте влюбени в тези ''тресчотки'' -така ще е.
- samo_pechka
Не сме влюбени. Оригинал са така. Не може да се сложи обикновена дори и да искаш.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
От 10 динама с тия ролки-7 са проблебни...
- samo_pechka
Това някаква статистика ли е? Аз нямам проблем , сменят се с всяка смяна на ролки и ремъци . Струват 65- до 75 ролката на Ина.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 59 госта
