Passat b5.5 1.9tdi avf мотор 131кс проблем с топъл старт
Joro 5666
Регистриран на: Пет 10 фев 2017 13:33
Автомобил: Passat 5
Двигател: AVF 2002
Пасат 5,5 1,9 AVF проблем с топъл старт
Мнениеот Joro 5666 » Пет 10 фев 2017 14:24
Не съм сигурен че темата е за тук,но ще рискувам.Нов съм в клуба.Ситуацията е следната:Карам Пасат5.5,1.9TDI131hp.2002г.AVF-мотор.Миналата седмица пътувах в провинцията,сипах нафта(котрабандна,червена)сипах и добавка,да продуха и почисти.Пристигнах свалих багажа и излязох да паркирам.Завъртях ключа но не запали,така няколко пъти.Трудно но запали.Паркирах и я оставих.На др.сутрин на студен старт запали от раз.Разходих я,загря,изгасих я,понечих да запаля........и греда.Проблемът ми е топлия старт.Моля помагайте,дали е от кофти нафтата,температурен датчик или.......нз.Благодаря ви предварително
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Проблем с топъл старт на Пасат 5,5 1,9 AVF
Мнениеот Pichaga » Пет 10 фев 2017 14:29
преместих темата и оправих заглавието
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 10 фев 2017 14:36
Написа ли в търсачката, проблем с топлото палене на тди?
Joro 5666
Автомобил: Passat 5
Двигател: AVF 2002
Мнениеот Joro 5666 » Пет 10 фев 2017 14:38
Не,сега ще пробвам
D.Nikolov
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 20:25
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAZ
AVF Помпа - дюза ръчка, проблем с топъл старт
Мнениеот D.Nikolov » Чет 17 яну 2019 15:31
Здравейте колеги. Колата е братчето на VW - Audi A4 B6 1.9ТДИ ПД 131к.с. До онзи ден нямаше проблем палеше си без проблем топла и студена. Вчера запали си нормално сутринта и след това като я изгасих ми се наложи да въртя 30-40 сек за да запали. Прегледани са всички маркучи, сменени са о-пръстенчетата на клапана на горивния филтър и няма ефект, акумулатора е на има няма 2 месеца. Някой път като е топла пали след по - малко от 10 сек, някой път над 40 сек. Тандем помпата не тече. Извинявам се че пиша тук за др марка освен VW обаче в Ауди форума никой не отговаря. Благодаря предварително колеги!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: AVF Помпа - дюза ръчка, проблем с топъл старт
Мнениеот tdi fen » Чет 17 яну 2019 15:33
тандем помпата може да не тече но и да не работи
D.Nikolov
Двигател: AAZ
Re: Passat b5.5 1.9tdi avf мотор 131кс проблем с топъл старт
Мнениеот D.Nikolov » Чет 17 яну 2019 15:58
Е защо на студен двг ще прави вакуум, а на топъл не? Само когато има нафта в маслото ли има проблем с уплътнения на дюзите?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 17 яну 2019 16:25
Не е задължително.
D.Nikolov
Двигател: AAZ
Мнениеот D.Nikolov » Чет 17 яну 2019 17:15
С нова ли се заменя или има ремонтни комплекти?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 17 яну 2019 20:51
Здравейте колеги проблема с топлото палене е от стартера обясни ми го човек който се занимава с стартери примерно като врътнеш ключа трябва да тръгне с 300 оборота а той тръгва с 200 настройва го с колко да върти и проблема се решава.
D.Nikolov
Двигател: AAZ
Мнениеот D.Nikolov » Пет 01 фев 2019 0:11
Колега, ако е от това с откачен темп датчик трябва да пали. Сложих прозрачни маркучи и забелязах че като я изгася изкарва мехури в маркуча който излиза от помпата и се връща във филтъра (излишната нафта) и като тръгна да въртя смуче още повече в момента в който изкара въздуха и запалва колата. Сменени са уплътненията на дюзите и на тандем помпата. Някакви идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
