Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза проблем температура на охлаждаща течност
Кiko
Регистриран на: Съб 23 авг 2014 15:35
Re: Проблем температура на охлаждаща течност на Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза
Мнениеот Кiko » Нед 04 сеп 2016 21:41
Като подавам гоз виското трябва ли да се върти по силно. При мен отива почти до първото деление след 90 не чак толкова
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 05 сеп 2016 11:45
И при мен беше така. Първоначално стрелката минаваше малко след 90гр. В рамките на една седмица стигна до положението от снимката.
Силиконовата перка се върти с различна скорост при различни обороти и температура.
При мен стигна до положение, че можех да спра перката да се върти само като я докосна пръст.
Кiko
Мнениеот Кiko » Пон 05 сеп 2016 12:26
При мен вече 2 седмици е така меря с OBD 2 не показва повече от 87 градуса а на таблото между 90 и следващото деление виско перката не мога да я спра на ръка но не мога да разбера дали се върти по бързо като подам газ
