Алхамбра 1.9 тди AFN - оборотите падат след "смачкване" на газта
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Алхамбра 1.9 тди AFN - оборотите падат след "смачкване" на газта
Фрайлауфа на алтернатора бачка ли?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
да, работи нормално. Гледах го като го свалях да го нося на ремонт
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
goppa,поясни какво общо има ролката с проблема.
- goppa
- Двигател: CFFB
За мръдването на центровката в предварение ли? Ами ако е без фрайлауф би могъл удара от рязкото спиране на ротора на алтернатора, да превърти едва доловимо ангренажното колело, така, че да се получи леко предварение.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Човек се учи докато е жив.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Ами има и нещо , но не мога да хвана какво. Разходът на гориво след смяната на ангренажа се е вдигнал с поне литър по борд, иначе може и повече да е. Продължава да ми прави тези мизерии с падането на оборотите. Отзаде от ауспуха смърди доволно като на неизгоряла нафта, но не пуши и върви добре. Направих два лог-файла, първият на 4,10,11 канали. Вторият включва момент, в който падат оборотите, оцветил съм го в червено. Ще се радвам някой да погледне и да даде насоки какво да правя.
- goppa
- Двигател: CFFB
Колата ти загрява ли нормално?
- stefarata
- Двигател: TDCI
Не кове 90 градуса, около 80 ги държи
- goppa
- Двигател: CFFB
Щом и уреда на таблото и vagcom показват по-ниска температура, вероятно термостата ти е за смяна.
От логовете виждам, че има невярно показание за атмосферното налягане - показва постоянно 693,6 (все едно си на връх Еверест), явно е дефектирал сензор или лоша връзка (спойка). В първия лог показва известно време реални стойности после забива на 693,6, и така е в целия втори лог в който е падането на оборотите. Не му разбирам много. Допитай се до някои по-запознати колеги!
Иначе сензора е това:
http://www.ebay.com/p/8-905-958-460-Mot ... 1364203519
и се намира в ЕКУ-то.
Смени ли уплътнениуята на помпата?
- stefarata
- Двигател: TDCI
не съм сменил уплътненията. А относно температурата,трябва ли да е на 90 градуса, защото още двама познавам, единия с галакси 110 коня, другия с шаран пак този мотор и на двамата не им стоят на 90 градуса , а към 75-80, само в задръстване качва до 90.
- goppa
- Двигател: CFFB
Имаш ли грешка 65535?
Сега забелязах в първия лог, че колкото повече се вдигат оборотите на мотора, толкова повече се вдига и барометричното налягане, а то не би трябвало да се изменя. Вероятно ти е спукан маркуча на МАР сензора в ЕКУ-то и от това се получава тая шашма с нялягането.
Ето тема с инструкции за смяната на маркучлето:
viewtopic.php?f=24&t=456287&p=4449653&hilit=65535#p4449653
- stefarata
- Двигател: TDCI
дааа, тъкмо си мислех да пиша за тая грешка, трия я , а тя пак се появява. Ще опитам да го отстраня и това тези дни. Благодаря, Goppa
