Опитай с лепилото и ако не стане,колегата Goppa ти е обяснил какъв е другия вариант.Golf 4 98 година AHF - проблем с центровка и датчици
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 98 година AHF - проблем с центровка и датчици
Дано да успееш по лесния начин,защото иначе си е разправия
Опитай с лепилото и ако не стане,колегата Goppa ти е обяснил какъв е другия вариант.- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Това,ако стане с лепилото -напиши марката на лепилото.Но едва ли.Следвай казаното от goppa.Клещите трябва да бъдат здрави (особено зъбките).Може да ползваш и малък тръбен ключ.
Apokalipsisa
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
Мда, ще трябва да се сваля зъбното колело. Лошото е че трябва да го придвижим някак до гаража с канала. Мога ли да го карам така с два болта?
- vlado_tonev
Може да го придвижиш само с два болта.
Apokalipsisa
Реших да направя последен опит, преди да се сваля ангренажа, зъбното колело и т.н. Махнах пластмасовата тръба, която отива към кулера, разкачих казанчето на хидравличната течност и се заврях да човъркам с един кръвоспиращ форцепс. След 20 минути мъки има резултат
Apokalipsisa
Modeup написа:Ако разбираш английски - https://www.youtube.com/watch?v=CXghY7t0Wqg от 7:05 нагоре е показано .
Разхлабваш леко горните болтове на помпата и почукваш плочката към акумулатора (ако искаш да ги намалиш) и следиш стойностите .
Гледам на този клип пича разхлабва не най-горните болтове, а трите които са по средата. Също така забелязвам, че не пипа секретния болт. В друг клип гледам, че разхлабват и секретния. В трети клип видях, че мърдат главата на помпата с подчукване, отново без да са развили секретния. Последно да пипам ли секретния болт означен с червена стрелка или да разхлабя само другите 3 ?
- vlado_tonev
Разхлабваш трите със зелената стрелка и секретния.
