Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа?
Разгеле...........всичко е наред. Смених всички ремъци , ГНП и водната помпа. Сега обаче ми се струва , че са високи оборотите на празен ход. Дали мога сам да си ги регулирам ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
НИдей бара нищо сам
Явно си й дал малко повечко предварение (на помпата).
Явно си й дал малко повечко предварение (на помпата).- muns61
- Местоположение: pleven
Не е от предварението. Жилото на газта дърпа едно лостче, което има опорен винт. От винта.
Е, има вероятност и да е от винта на порцията, но разхода на гориво ще покаже.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Помпата беше в Бош...Там вероятно са я настроили...
Явно от винтчето около газта, от което да се увеличи/намали празния ход ще се донастрои...
- muns61
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хм, абееее.... не щях да го казвам аз, ама за таратанците май съм съгласен
- дърт милиционер
Нищо няма да пипам.............може да я закарам колата до Бош да я погледнат........ама като взема пенсията , че оголях и обосях.
- stefan4o
Чичка, карай си колата и не се занимавай с глупости (засечи разхода първо, както ти казаха). Без оборотомер е малко тегаво да разбереш точните обороти на мотора. Ще ти дам тема за размисъл - дали не можеш си взе и монтира табло от Голф/Джета Мк2 с оборотомер на Полото заедно с друг генератор, който има клема за оборотите
- georgebonev
muns61 написа:Не е от предварението. Жилото на газта дърпа едно лостче, което има опорен винт. От винта.
Където е червената тапа горе (под нея има гайка, контра), на винта в който опира оста за газта на празен ход. От него ли?
(Примерна снимка на помпата, дано е същата...)
- дърт милиционер
Голям карък съм............колегата Presili - http://www.cars.bg/offer/c2228204ми е пратил линк , за продажба на части на такова Поло 2ф от Люлин -10..........обадих се на човека и продава помпата за .......30 лв. Купих я.........за 30 лв е без пари. Радиатор -10лв, стартер 15лв............фарове по 5лв...........пенсионерски цени. Накупих бая аксесоари. Да ми е жив и здрав...........ама ако се беше обадил по ранко ......щеше да е още по добре.
- muns61
Следващият проблем няма да е с помпата.
- дърт милиционер
Е, недей да говориш лоши неща.
Той не те прокълнава , просто ти казва , че след като си взел новата помпа , ще имаш с проблем по-малко . КАПИШ ?
Нагласихте ли я ?
Нагласихте ли я ?
- дърт милиционер
Ходих до Бош.............казват , че оборотите са си били в норма...........
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
