Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г РЕШЕНО
- g-pavlov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
- Автомобил: Volkswagen Golf
- Двигател: ALH 2002
Re: Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г
vanesto понеже не се стърпях и излязох да проверя гнп то е абсолютно сухо отвсякъде
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Сутрин на студен двигател го виж.
- g-pavlov
Сега не беше карана от 9 часа сутринта но ок ще видя и сутринта
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Я,се услушай,в момента,като го прави,не се ли чува да прещраква някое реле.Не съм сигурен,това прословуто реле 109 има ли го при 4ките?
- g-pavlov
Ами ще се заслушам отново хубаво но не се чува нищо поне не съм чул а това реле принципно за какво е
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Накарай някой да я запали а ти наблюдавай прозрачния маркуч дали минават мехурчета!
- g-pavlov
goppa пробвах го това и няма мехурчета
- goppa
- Двигател: CFFB
Ами може водния да е прав за релето, въпреки че обикновено симптомите са различни. Друга възможна причина е замърсен актуатор или авансатор на помпата. Но без отваряне е трудно да се каже. Добре е да имаш кабел за диагностика и да наблюдаваш при проявяване на проблема кое е различно.
- g-pavlov
Утре ще ходя при един майстор и той ще я включи на диагностика а само не разбрах това реле 109 за какво е
- goppa
- Двигател: CFFB
То пуска тока на клапана за горивото на помпата. Като прекъсне спира горивото и обикновено оставаш на пътя.
Последна промяна от goppa на Вто 14 ное 2017 19:54, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Мда. От релето са други симптомите, подобни магарийки може да прави и датчика за кол.вал . В крайна сметка закачихте ли я тази кола на Вагком? Да се видят грешки. Щото за мех.проблеми може и нищо да даде, но за ел.-да
На компа пуска, а той- на клапана. Аз тъй го знам
goppa написа:То пуска тока на клапана за горивото на помпата.
- goppa
- Двигател: CFFB
Зависи от модела. При пасат реле 219 има нещо общо с компа. Но 109 си е само за клапана.
- samo_pechka
Някак си не мога да го приема :) много е яко това реле . Към 40А ако не се лъжа , а на този клапан му трябва много малко ток да дигне котва.
Но всъщност може да греша за амперите
Последна промяна от samo_pechka на Вто 14 ное 2017 20:01, променено общо 1 път.
- g-pavlov
samo_pechkan по междо другото днес ми каза още един човек за този датчик и утре ще ходя на диагностика но какво има общо той с паленето.А за това реле къде се намира и ако е то ще пъкнели на диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
