Passat B5 AFN, 98 г. - Постоянно тракане в двигателя
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Re: Passat B5 AFN, 98 г. - Постоянно тракане в двигателя
Мнениеот tedoto » Пон 02 юли 2018 18:59
Привет на всички!
Съжалявам, че пиша след толкова време, но просто физически нямах възможност да обърна внимание на колата, и сега ми се отваря достатъчно време, за да приключа с този проблем...
Днес свалих и останалите три бутала, поради простата причина, че първото бутало както се вижда по-горе на снимката е много надрано. За мое успокоение (доколкото може да се каже), останалите бутала са ок, няма надирания и други поражения както при първото. Относно експеримента с "цивката", който колегата radotom спомена, не съм пробвал, но утре ще го направя и ще напиша резултата. Това което искам да попитам е, каквo да бъде като марка, защото изчетох много, но има доста различни мнения за това, коя е най-читава. Спрял съм се на kolbenschmidt за сегменти и GLYCO, за биелни лагери. И другия ми въпрос е какъв комплект да взема - стандартен или ...?
Поздрави! :beer
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 02 юли 2018 19:56
Колегите нещо не са доволни от лагерите Glyco. viewtopic.php?t=471052
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 02 юли 2018 19:59
Размера на лагери и сегменти зависи от размера на шийките на коляновия вал и на цилиндрите. Ако няма да шлайфаш вала и да хонинговаш цилиндрите си вземи стандартен размер. Акоще правиш шлайфане, изчакай с пазаруването докато приключи шлайфането. Защото може вместо първи да станат втори ремонт (шлайфиста да се заплесне например). Ако хонинговаш цилиндрите ще ти трябват и нови бутала.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 юли 2018 10:20
goppa написа: Ако хонинговаш цилиндрите ще ти трябват и нови бутала.
:rolleyes Това па що?!?
Хонинговането няма нищо общо с шлайфа на цилиндрите - не ги бъркай нещата :c020
И тъй като вече го извървях пътя, утре ще гледам да постна поне фактурите с частите от ремонта.
Само информативно - смяната на ВСИЧКО, без валове и бутала, с включен шлайф глава (контролен) и хонинговане на цилиндри излиза точно 850лв за чарколяк, при това с едни 30-35% отстъпка... :no
Относно цицкките: Оказва се, че на това недоразумение AFN (дето някои си фантазираха във форума как бил вечния мотор) тези точно цицки са ЕДИНСТВЕНОТО МАЗАНЕ по цилиндрите!!!
За първи път чух и видях бутало, което да няма малени отвори под маслообиращия сегмент
По-лошо - приятелчето, на когото ползвах оборудването и инструментите, човек с 20 години стаж в авторемонтите, също за първи път видя :icon_lol
То мноо 'убаво, ама цицките са с подпружинена съчма и отварят на 1.5 бара.
Демек - налягането на маслото трябва да е минимум 1.5 бара, за да има мазане по цилиндрите.
И аз, като повечето от вас, глрдах темата за разхода на горивото и се мъчех да карам евтинко :icon_lol Основно карах на около 1200-1400 оборота ->съответно 1.3-1.4 бара налягане на маслото при добре загрял мотор...
Е! Вече 600км от ремонта НЕ карам 'евтинко' ! :twisted
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 04 юли 2018 10:40
То ако това е вярно с мазането, как този мотор издържа близо милион километри без основен ремонт? Поне моят изглежда да е на толкова?
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Сря 04 юли 2018 17:50
На 1.9 помпа дюза по същия начин ли е мазането?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 юли 2018 18:04
radotom написа:
Не ги бъркам, Радо. Ремонтнят размер може да се постигне и само с хонинговане. Даже е по-бързо и по-ефтино, защото при хонинговане не е нужно да се центрова перфектно блока кън хонинг машината. И самото хонинговане става по-бързо от разстъргването. Просто трябват две глави с различна едрина на абразива в брустчетата. :biggrin
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 04 юли 2018 18:52
radotom написа:
goppa написа:
:twisted
Мазането на цилиндрите не е от тези отвори. Те служат да пропуснат маслото, което маслообиращите сегменти връщат маслото от стената на цилиндрите обратно в картера. Цицките също не мажат цилиндъра, те охлаждат челото на буталото.
Цилиндрите се мажат от разплисканото масло, което изтича от биелните лагери. Точно тук е ползата от маслата с малък вискозитет при ниска температура, имат добра течливост и се разпръскват и мажат добре цилиндъра веднага след стартиране.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 04 юли 2018 18:54
goppa написа:
radotom написа:
Как ще постигнеш 5 десети само с хонинговане и ще запазиш цилиндричната форма, която преди хонинговането вече е компроментирана?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 юли 2018 18:56
Точно хонинговането премахва конусността от разстъргвнето.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 04 юли 2018 19:06
Тъй като съм работил със почти всички металообработващи машини, мога да уверя, че след разстъргването с борверг се получава идеална цилиндрична повърхнина.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 юли 2018 19:11
Явно си мерил със шублер.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 04 юли 2018 19:21
Без коментар...
Гопе, не ми пиши на лично. Научил си доста на база практика, но имаш да учиш още доста.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 05 юли 2018 7:44
goppa написа:Ремонтнят размер може да се постигне и само с хонинговане. Даже е по-бързо и по-ефтино, защото ...
Не съм специалист и не твърдя, че не е вярно, но ще искам доста доказателства, за да се убедя в думите ти :icon_lol
muns61 написа:Мазането на цилиндрите не е от тези отвори. Те служат да пропуснат маслото, което маслообиращите сегменти връщат маслото от стената на цилиндрите обратно в картера.
Така, де, вярно, ама като няма от къде да изтече събраното количество масло - не значи ли това, че този двигател фабрично е обречен да е маслояд?
Там се събира едно количество масло, което на трети-четвъртия цикъл вече ще е прегряло и ще е загубило всякакви свойства.
Доколкото съм чел, точно малките (и запушващи се) отворчета е основния проблем за загуба на масло при ЕкоТрак моторите на Опел (успешно усвоено като технология и от VW няколко години след това :mhihi )
В чест на истината - на буталото има отточни отвори - 4 малки, не много лесно забелижими 'запетайки' от двете страни на буталния болт.
Автора на темата, ако има възможност и с какво, нека ги снима, за да се видят. При мен нищо не се получи от снимките :no
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 05 юли 2018 9:32
goppa написа:Точно хонинговането премахва конусността от разстъргвнето.
Хонинговането се прави за да задържа маслото в цилиндъра. :love.vwclub
