Голф3 от 1,9 AAZ към 1,9 1z
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф3 от 1,9 AAZ към 1,9 1z
Мнениеот goppa » Нед 08 сеп 2019 21:34
Имаш проблем в окабеляеането.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 08 сеп 2019 22:15
Доколкото разбрах,има при пасат и Сеат Толедо 96г еку с букви на края " BK"
При тези коли има датчици на катализатора и пета дюза която пръска в изпускателна система нафта.....поне така разбрах от чуждите форуми...не твърдя,че е 100%истина...,а пръв път чувам такова нещо.
Ще сменя еку-то и ще видя дали ще остане тази грешка..
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 сеп 2019 22:21
Това на 1Z ли?- абсурт
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 08 сеп 2019 22:34
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 08 сеп 2019 23:32
Passat от 1996 г. има допълнителен пети инжектор за гориво, който добавя гориво към каталитичния конвертор за подобряване на емисиите. Те също могат да пушат повече поради лошата функция на този пети инжектор. Поправката за това е превръщането в ECU Passat от 1997 г., което компенсира загубения инжектор (за емисиите) и инжекторите за гориво.
Различни ECU между 1996, 1997 passat и jetta. 1996 използва BK ecu с пластмасова обвивка, 1996 за изтегляне на ecu използва металния GQ ecu, за 1996 passat използва металния корпус FA ecu.
1996 passat е OBD-I. 1997 passat е OBD-II. 1996 г. с предварително изтегляне на BK ecu има функция, при която можете да получите някои кодове за проверка на двигателя, като завъртите ключа на "включено" и натиснете педала на газта до пода до 5 пъти за по-малко от 5 секунди. Пребройте броя на миганията на светлината на контролния двигател (CEL). Четирицифреният код ще бъде показан като четири броя мигания, които ще се повторят (**, **, **, * .... **, **, **, * ...). В този пример кодът е 2221, Контрол на абсолютното налягане на колектора. Обърнете внимание, че мигащият код е различен от vag-com кода (00575).
Код на мига 4444 показва BK ECU без грешки на поддържаните.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 09 сеп 2019 7:58
Това в Европа едва ли го има.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 09 сеп 2019 17:02
Тая петата дюза кой и подава гориво? И как ще пръска нафта в изх.тръби- как ще се запали тая нафта?- там няма налягане/компресия/бутало. Нещо не мога да схвана... :rolleyes
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 сеп 2019 19:49
N18 за егр-а , самия клапан сложен ли е? По-точно подвързан ли е? Ако има начин само за пробата го сложи и виж дали пак излиза грешката.
П.п. какво точно се случва с колата , като излезе тая грешка?
Това с пета дюза, сефте го научавам , но никога не съм го срещал, явно си е за определени пазари. Идеята ми е ясна за какво се слага , но изпълнението е доста куцо в случая.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 09 сеп 2019 22:33
Колата още не е в движение....педала на газта не монтиран.... егр клапана още не е сложен,N75 също не е монтиран....
Като ги сложа ще докладвам
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka, Theon81 и 54 госта
