Golf 5 2.0 16v TDi 140к.с BKD 2005г. Съмнения за издухана гарнитура на главата?
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Re: Golf 5 2.0 16v TDi 140к.с BKD 2005г. Съмнения за издухана гарнитура на главата?
Мнениеот Zdravkov94 » Сря 31 яну 2024 19:08
kukata_pasat написа:Когато радиатора на парното е зле просто нямаш топло и това е.Колегата има топло сменил го е губи го за секунди после пак се появява жега,някой ще кажат въздушна възглавница е да ама това е месеци наред замислете се.
Преди около месец смених радиаторчето приятел иначе имах въртели със тази кола от преди това. Старото радиаторче беше със някакви китайски букви и ме съмнява, че е било възможно най- евтиното.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Сря 31 яну 2024 19:11
При мен проблема с парното беше следния когато държа колата в оборот 2000 да речем или е в движение парно имаше, но оставя ли я да работи на едно място или на светофар като спра и парното изчезваше е оказа се точно гарнитура глава, тогава ходих при човек които работеше във VW и той ми откри проблема, иначе бях готов и аз да тръгвам да сменям радиаторчета, термостати и такива неща. Колата нито губеше антифриз абсолютно нищо
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Сря 31 яну 2024 19:33
NathaN написа:При мен проблема с парното беше следния когато държа колата в оборот 2000 да речем или е в движение парно имаше, но оставя ли я да работи на едно място или на светофар като спра и парното изчезваше е оказа се точно гарнитура глава, тогава ходих при човек които работеше във VW и той ми откри проблема, иначе бях готов и аз да тръгвам да сменям радиаторчета, термостати и такива неща. Колата нито губеше антифриз абсолютно нищо
Същата работа е и при мене :icon_sad
Пробвах със малко ниво на антифриза под минимума като я карам силно и антфриза се издува почти до капачката, а това значи проблем? Интересува ме само от гарнитура може ли да губи вода или трябва да е и спукана главата. :icon_sad
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 31 яну 2024 20:59
От гарнитурата е ако си спукал глава ще меша тактовете ще прекъсва ще прегрява зверски ще вдига 120 градуса.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Чет 01 фев 2024 1:01
kukata_pasat написа:От гарнитурата е ако си спукал глава ще меша тактовете ще прекъсва ще прегрява зверски ще вдига 120 градуса.
Ако е така ще черпя. :bishop
