1Z бавно загряване
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Съб 17 ное 2007 1:09
ortiz написа:някой мойе ли да ми каже ,дали ако сменя термостата парното ми ще се оправи?То и сега си го има,ама бавно започва да духа топло и топлото не е много топло. :roll:
направи ли проверката на маркучите? долния студен ли е при 70 градуса? ама не малко по-студен от горния, а направо леден
nikeR
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 8:07
Мнениеот nikeR » Съб 17 ное 2007 17:53
днес минах 100 км извън градско не поиска да качи повече от 70гр.както и през лятото а долният маркуч беше ледено студен а горният горещ .От термостата ли е???
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 17 ное 2007 18:16
Айде и аз да кажа нещичко. АФН-а ми също грее бавно, но си мисля да проверя подгряващите свещи на антифриза. Иначе си вдига 90 града, ама требе да го карам поне 3-4 км и то на ниски обороти, страх ме е да го троша кат е студен. Както и да е. На старата Астра (1.7 ТДИ) имах същия проблем, но доста по-явно изразен. От Силистра до Велико Търново и назад, по онея големите баири Бяла - Русе, стрелката едвам мърдаше от синята зона! Ходих при тоя и при оня и всеки ми казва, че било нормално. Да ама не. Купих си един термостат за 18 кинта, проверих го в тенджерата дали ще отвори и го смених (на Астра това става за 10мин). Запалих я както си беше студена и след не повече от 10 мин си вдигна 90 градуса! Но въпреки това, в случая залагам на подгряващите свещи!
nikeR
Мнениеот nikeR » Съб 17 ное 2007 18:29
колега TRUNNER тези вапросни свещи до колко градуса греят и да каква температура требе да вдигнат???Щото моя неще да вдигне 90гр. а систои не повече от 70гр.
drju
Мнениеот drju » Съб 17 ное 2007 18:44
nikeR написа:колега TRUNNER тези вапросни свещи до колко градуса греят и да каква температура требе да вдигнат???Щото моя неще да вдигне 90гр. а систои не повече от 70гр.
сменяй термостата, нещо не е ти е като хората. за толкова време трябва не да си загрял, ами и прегрял. сменяй.
а за свещите - само да намеря кое реле отговаря за тях, после по релето ще му намерим характеристиките...
но ако някой има инфо, нека каже!
nikeR
Мнениеот nikeR » Съб 17 ное 2007 21:25
на там отиват работите ще пиша при пробата резултати.Мерси drju!! :wink:
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 19 ное 2007 18:13
някой има ли представа къде се намират тея подгряващи свещи на антифриза?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 18:20
Отдясно на мотора откъм купето.Едни като таралеж са.Иначе и аз днеска като идвах от Карлово към София колата не можа да вдигне повече от 80 градуса :shock Миналата зима не го правеше.Това което съм правил е че запуших ЕГР-а.Другото е че май половината кора ми остана в един гйол/замалко да изям ено дърво или воден удар/ :?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 19 ное 2007 19:12
Ето тук има снимка на двигателя (вярно, че не е като е в колата, но все пак).
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пон 19 ное 2007 20:42
Днес и 70 гр. не можа да вдигне.Такива свещи нямам монтирани.Странно ми се вижда че водата минава през горната алуминиева част на масления филтър?!?!И така проблем стоя на студено а термостата не дава чатлак че си е заминал поне по топленето и изстиването на маркучите.Давайте акъл.Че ша взема една газова бутилка с пита да се топля. :D Може и да гръмна ама поне ще съм на топло.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 20:49
Е то на 70 градуса на водата парното си духа доволно топло :?
mladeja
Мнениеот mladeja » Пон 19 ное 2007 20:58
Ще трябва да те повозя да усетиш колко е толото при 70 а аз бях писал по нагоре че не достигам вече тая стойност.Майтапа на страна мръзна бе хора.Имам както казах купен термостат и варен 10-15 пъти за проба.Но мисля че не ми е там проблема.Още повече последните мнения на колеги по горе.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 ное 2007 0:28
mladeja написа:Ще трябва да те повозя да усетиш колко е толото при 70 а аз бях писал по нагоре че не достигам вече тая стойност.Майтапа на страна мръзна бе хора.Имам както казах купен термостат и варен 10-15 пъти за проба.Но мисля че не ми е там проблема.Още повече последните мнения на колеги по горе.
Може да ти прозвучат тъпо вапросети ,но -проверявал ли си парното,затапвал ли си ЕГР-а и имаш ли кора под мотора.Мойта и преди 60 градуса да направи вече си духа топличко.
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Вто 20 ное 2007 8:48
и при мен при 70 градуса,парното не е много загряло.Какво общо има това с ЕГР?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 ное 2007 13:54
ЕГР връща отраБотили газове обратно в смукателния колектор и така подгрява мотора-ефекта зимно време по-стабилна работа и по-бързо загряване.Тва на теория.На практика незнам дали има толкова съществено значение на температурата.
P.S.В момента съм купил маркучи да правя дренаж ,ама си търся коркова тапа ,или от шампанско.Като направя дренажа ще пустна пак ЕГР-а да видя дали от него ще се подобри работата на студено и загряването.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 59 госта
