пасат Б5 1.9 TDI-AFN разход ?????
Не се притеснявай и при мен е така максимум 6 гълта. Дори на моменти си го сръчквам до 200, защото като го карах бавно до към 2000 оборота, само в града де и мо правеше проблеми геометрията на турбото. Сега като го сръчквам и се оправи т.е. издуха нагара
. За ниския разход е важно да не го държиш на високи обороти и минавай по-рано на висока предавка. Да не си карал преди това бензинова кола? Ако е така, значи го караш над 2-3000 об. Не е важно да го галиш и да ускоряваш бавно, напротив бързо и после константна скоростНапример аз сам на 5-та със 70км/ч. И не забравяй от време на време да го посръчкваш, заради променливата геометрия
. Над 1500об само му даваш газ и не ти трябва по-ниска предавка, ако не качваш наклон де
- Stivi
Това за сръчкването е много правилно ! Доста хора на който това им е първи дизел са слушали как той върви без газ и гледат да карат с колкото може по-малка скорост на по-голяма предавка /като се качи такъв на моята и ме хваща нервата /което е много кофти особено за тези с променливата геометрия. Не ги жалете тия коли и по-често при изпреварване например ги развъртайте до 3500-600 об/м за да не забрави онова лостче да мърда лопатките и пък и малко нагар да излети
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
- Местоположение: Бургас
Темата все пак е за разход на AFN,а не на 1Z. Моят като си беше напомпен на макс в града чукваше 12, обаче на всичката гас, що може да поеме, вървеше много, но и пушеше много. Сега, след като му направих основния ремонт и го карам нормално е градско- около 6, извънградско- около 4,5-5.wishmaster написа:Passat_bs написа:Колеги, какво очаквате, напълно нормално е сега зимата колите ви да харчат малко повече, все пак вънка е голям студ, да не говорим, че колата докато е студена си харчи стабилно, да не говорим, че като я оставиш на едно място да загрява, преди да тръгнеш, средния разход на борда се качва, все пак колата не минава километри, а изразходва гориво, поне на Тойотата ми е така, като седи на едно място, Average-а се качва.
Далеч по-полезно щеше да бъде, просто да споделиш колко харчи твоят 1з...
При мен вече втори резервоар/последните седмици под 0 градуса/-твърдо 7,2/100 градско.То пловдивското градско декември стана като софийското.Навън-140км/ч-3000 оборота- около 6.Колата за съжаление я карам студена много често.Мисля че този разход за здрав 7-10 годишен AFN е нормален.
Продължавам да си мисля,че разход под 5/100 да се търси умишлено и да си съобразяваш карането с него е малко нелепо.Имам поло'87,44коня,1л.,което гори повече-бензин,а някакси двете коли не мога да ги сравня...освен че са VW.
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Stivi написа:Това за сръчкването е много правилно ! Доста хора на който това им е първи дизел са слушали как той върви без газ и гледат да карат с колкото може по-малка скорост на по-голяма предавка /като се качи такъв на моята и ме хваща нервата /което е много кофти особено за тези с променливата геометрия. Не ги жалете тия коли и по-често при изпреварване например ги развъртайте до 3500-600 об/м за да не забрави онова лостче да мърда лопатките и пък и малко нагар да излети
Напълно съгласен, без значение дали е бенц или дизел, двигателя си има нужда от обороти за по-лесно преодоляване на наклони и т.н. Че е изгорила 0.5 - 1л повече за 100км не мисля, че е по-важно от това дали мотора се тормози или си работи спокойно!
Re: Разход на пасат 1.9 TDI-AFN ?????
MAKAROW написа:Здравейте!
Карам пасат 1.9 ТДИ (комби) АФН.Разхода ми е средно 6,2л/100
Пробвал съм да го сваля,като изцяло извънградско не може да падне под 5,5л/100.Галя го,гаделичкам го,но неще и неще!!!!
Как е при вас ?
Чел съм тук във форума някакви фантастични разходи от 3.8 л/100 а и на доста места видях разходи под 5л/100
Как мислите това реално ли е?????
Днес минах 630 км и постоянно карах 100-105 км/ч без резки ускорения, без сериозен трафик ,кадето има спускане веднага на-0 и пак 5,6 л /100 без никакво градско е ок айде 20 км градско!!!!
Иначе никакви забележки по мотора ,налягането на гумите ми е ок ,нафтата не е пиратска просто започвам да се чудя моя ли не е в ред????
Споделете моля ви???
Същият пасат имам със същият проблем, само че двг е AVG - 110кс. Незнам дали има някаква разлика с AFN. Юли 2007г. го купих. До морето и обратно лятото, ми даде 5.5, Миналата седмица ходих до Търново 460км - 27л =5.86л/100км карал съм с около 110км и енерцийка, с четири човечета вътре. Градско в по-голямата част е студена около 7.5л.
На диагностиката (БОШ в Дружба) казаха че колата е ОК. От пръчката маслото грам не духа. Катализатора е изтърбушен.
Разхода извън градско леко е започнал да ме притеснява, а напоследък и се замисля повече при първото паленето сутрин на -5. Ще я водя на центровка да видят момента на запалмането ми как е, може това да повлияе и на разхода.
Най - вероятно ще отида на супер дизел, ако не се разбереме с един колега от форума. Ако може някои да препоръча майстор.
Vanich написа:MAKAROW написа:Здравейте!
Как е при вас ?
Не ми се сърди за това което ще напиша, но защо не се замислиш какви глупости пишеш. Колко искаш да ти харчи 0/100км. ли?
Майсторите се радват на такива клиенти като теб.
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
sashoskiora написа:Перфектен разход за това голямо комби,а и на 10тина години.Мисля че темата е изчерпана.
По-принцип разхода не е лош за габаритите на колата, обаче като имам един приятел с абсолютно същата кола и разхода му е 5.3л извънградско при скорост 160км/ч започвам да се замислям
Доста хора с пасати - тди пишат във форума, че средният разход им е 5л....
- Stivi
Vanich написа: 5.3л извънградско при скорост 160км/ч започвам да се замислям![]()
Айде на градските легендиииии 5.3 при 160км/ч
- sashoskiora
В България магистралите са малко и са къси. Никой не може да ме убеди, че държи 120 - 140 на нормален между селски или градски път. Нали пътуват товарни автомобили, насрещно движение, населени места и т.н. Може на моменти да се движите с такава скорост, но не и постоянна или средна скорост.
Минималният разходна 1Z мотора е 198 g/kWh. Само на него намерих графика в нета. На AFN не трябва да се различава много. Предполагам, че ще е малко по-нисък при леко по-широк диапазон обороти, поради по-високото средно ефективно налягане в цилиндъра.
По-малко от това мотора не може да гори. Съответно може да се изчисли на определената предавка с кава скорост ще се движи колата.
При 120 - 140 вече сме извън тези обороти и там разхода е 210-220 g/kWh .
- trunner
разхода беше засечен рано сутрин от Силистра до Русе. Движението в този район и още повече в 5ч сутринта не е такова каквото си го описал - повярвай ми! Всичко на всичко да сме срещнали макс 5 МПС-та. Не беше толкова горещо, нафтата беше В-повер и тук таме съм пускал инерцийка. Нито си продавам колата нито нищо - защо тогава да лъжа?
