ТДИ махане катализатор
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Re: Махане катализатор ТДИ.
Мнениеот danii » Вто 23 мар 2010 20:14
Точно това гърне няма как да изгние щото е неръждавейка а заварката е дебела 7-8мм. така че няма гниене :)
jll
Регистриран на: Пет 14 сеп 2007 12:02
Мнениеот jll » Сря 24 мар 2010 13:23
Карам 3-ка GTI, бензин, направих диагностика преди време и ламда сондата ми даде грешка.
Колата не върви имам ядове - като искам да я изюркам и от време на време зацепва, катализатора не е махнат и събота ще го махам. Не знам какво да правя, и
вобше дали ще се оправи вървенето. Не знам дали да слагам резонатор .... много се
колебая какво да правя.
А и някой ми спомена че сондата може да е при катализатора :shock
Да няма изненади като отида при майстора.
А сонда нещо не ми се сменя....
Някой да даде съвет....че от доста време я карам така и само я мъча :cry:
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Пет 09 апр 2010 13:30
Колеги извинявайте че ползвам темата,но искам да попитам имаше някой колега от форума който изкупува катализатотите , сещате ли се кой беше.....??? Благодаря предварително
:beer
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Пет 09 апр 2010 13:49
bobich написа:Колеги извинявайте че ползвам темата,но искам да попитам имаше някой колега от форума който изкупува катализатотите , сещате ли се кой беше.....??? Благодаря предварително
:beer
Еи го колегата memberlist.php?mode=viewprofile&u=106957
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пет 09 апр 2010 16:29
Колеги, извинявам се предварително, прехвърлих страниците назад но не намерих това което ме интересува- имам Пасат 2003г. 1.9 ТДИ. Наскоро ми чистиха геометрията и смениха ЕГР клапан. Майстора ми каза задължително да си махна катализатора за да не се повреди турбото. Обаче аз имам спомени че би трябвало Пасата да има 2 ламбда сонди и не минава номера с изтърбушване или слагане на тръба. Дали е така или мога да мина по тънката лайстна?
П.П на 168 000км. реални е
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 09 апр 2010 16:32
Турбото ако ще си заминава няма какво да го спре :) Ако ти работи катализатора и напора през него е достатъчен не го мисли да го махаш ами си джиткай и пей сърце.
eddyman
Мнениеот eddyman » Пет 09 апр 2010 16:56
dancing_niki написа:Турбото ако ще си заминава няма какво да го спре :) Ако ти работи катализатора и напора през него е достатъчен не го мисли да го махаш ами си джиткай и пей сърце.
Нямам забележки във вървежа, особено сега като изчистиха геометрията лепи яко за седалката. За всеки случай ще отида на една диагностика за катализатора, обаче ако кажете къде ще съм много благодарен. Звънях в Ем сервиза на околовръстното и там не правят такова нещо.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 09 апр 2010 17:11
Аз на баща ми колата я карах в Крафт Дружба и точно срещу входа на тяхното хале има ГТП, където имат машина за мерене на изпускателна система. Като от Крафт ми закараха колата там.
danii
Мнениеот danii » Пет 09 апр 2010 18:43
eddyman написа:Колеги, извинявам се предварително, прехвърлих страниците назад но не намерих това което ме интересува- имам Пасат 2003г. 1.9 ТДИ. Наскоро ми чистиха геометрията и смениха ЕГР клапан. Майстора ми каза задължително да си махна катализатора за да не се повреди турбото. Обаче аз имам спомени че би трябвало Пасата да има 2 ламбда сонди и не минава номера с изтърбушване или слагане на тръба. Дали е така или мога да мина по тънката лайстна?
Не би трябвало да имаш нито една сонда :?
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Нед 11 апр 2010 11:50
Охх изчетох всичко казано до тук за катализатора.
Карам Пасат ATJ
115 кончета си вървят доста безшумно миналата седмица чистих ЕГР клапана и геометрията на турбината всмукателни колектори ..... всичко.
Турбо никога не съм чул да свири или да вие
За катализатора се замислям.... ако ще го махам просто ще изкормя с едно желязо няма да режа и заварям ... обаче ако се появи после шум или вибрации ще си изям краката от яд.
И четох за някакви 3-7 конски сили :D :D към 115 ли да ги пребавям или просто чрез премахването на катализатора се събуждат омрелите магаренца и колата си достига истинската стоиност в конски сили :mrgreen:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 11 апр 2010 12:37
моят е срязан и заменен с права тръба :
вибрации-нямам
шум-промени се само на прозен ход (вие лекичко)
допълнителни коне не усещам може би е по-рязка в ниските обороти,преди като пусках газта ми риташе сега не рита
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Нед 11 апр 2010 12:48
Ръчкаи смело колкега,аз онзи ден изчистих колектори,егр и изкормих катализатора с едно шило и колата стана мн тиха.няма никакви шумове и турбото се разсвири яко.мн е приятно но днес като се заслушах като потеглях с отворен прозорец се чу едно дранкане,след оглед установих,че звуците идват от средното гърне,но не е спукано а му дранкат вътрешностите.Какво мога да направя в случая освен да го сменя с ново.Поздрави
iphone1
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 9:12
Местоположение: Сливен
Мнениеот iphone1 » Нед 11 апр 2010 13:20
Колеги искам да ви попитам дали се сменя някаква гарнитура когато се сваля ЕГР-а за почистване.
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Нед 11 апр 2010 14:07
iphone1 написа:Колеги искам да ви попитам дали се сменя някаква гарнитура когато се сваля ЕГР-а за почистване.
не
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 11 апр 2010 17:02
esto написа:
не
в Elsa пише че се сменя пък който иска да си я сменя.аз лично смених гарнитура на колектора само
