С какво масло карате дизелите си?
samo_pechka
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 юли 2020 22:45
Не споря за състава му. Не съм се задълбочавал на каква база е. Знам, че е добро. Щом казваш, че е ПАО - това е много добре. Ще погледна по-късно някой и друг анализ, да видя от коя група е.
Сега за SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30 : Щом си преценил , че е подходящо - слагай:) . Сподели после как е. Щом ще се кара на много къси разстояния , няма е проблем чак 0w- .
Мен малко ме притесни в даташийта му HTHS bei 150°C ≥ 2,9 mPas .
Все съм си мислил, че маслото за ПД 1.9 трябва е с минимум 3.5 HTHS .
После забелязах едно пояснение :
Einsatzgebiet
Dieses Motorenöl wurde speziell für die neuesten Anforderungen der VW-Motorenpalette mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) entwickelt. Es kann somit
problemlos in allen Pkw-Benzin- und Dieselmotoren
mit und ohne Abgasturboaufladung sowie mit und ohne Pumpe-Düse-Einspritzung ab dem Modelljahr
2000 eingesetzt werden.
Hinweis: Dieses Motorenöl ist nicht rückwärts kompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von
„Nicht-WIV-Fahrzeugen“ eingefüllt werden.
Нямам точно обяснение каква е причината за да се "дърпат" с това и да си вържат един вид гащите , ако някой реши да го слага в кола без Wartungsintervallverlängerung ( WIV ) . Дали защото е доста тънко?
С какво точно се различават моторите на две коли, ако са с еднакви двигатели и единия е с WIV, а другия-не ?
Излиза, че за едната става, за другата силно непрепоръчително ?!
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Вто 07 юли 2020 9:14
Нещо да кажете за маслата в Maxcar.bg чувам много красноречиви отзиви,а реално има голям избор на добри цени.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Вто 07 юли 2020 10:04
Никога не съм купувал масла от тях, но съм чел, че предлагат 1000 лв награда за всеки доказал, че там се продават фалшиви масла.
Избора наистина е добър, но определено има по-добри цени на свободния европейски пазар.
Актуален пример: https://www.ato24.de/de/motul-8100-x-cl ... 30-5l.html
Motul 8100 X-Clean FE 5W-30 5L за 27,65€ или 5,53€ /1L.
При поръчка на 8 тубички по 5л доставката до България е безплатна.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 юли 2020 10:22
Макскар нямаха ли профил тук във форума, за продажби на консумативи, масла?
Нямам мнение за техните продукти, не съм пазарувал досега от тях.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 07 юли 2020 11:25
Кайзен написа:Никога не съм купувал масла от тях, но съм чел, че предлагат 1000 лв награда за всеки доказал, че там се продават фалшиви масла.
Звучи малко като неубедителен блъф. За 1000лв никой няма да тръгне да им доказва, а те могат да си позволят да ги платят при "издънка". Да бяха пробвали с 10-20 хиляди.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 07 юли 2020 11:34
samo_pechka написа:
Имам някакво предположение, не знам доколко правилно но все пак...
Моторите не се различават, но при удължени интервали на смяна, колите се оборудват със софтуер, който препоръчва смяната на маслото според начина на ползване. Май сме го коментирали, не мери директно качествата на маслото, защото е скъпо и сложно (в най-новите коли май има все пак някакви наченки и на това), а оценява състоянието му по косвени фактори, зависещи от стила на шофиране и начина на ползване. Един вид гледа моточасовете на мотора, и кога какви температурни граници достига маслото, колко често и такива подобни неща. Съответно при лоши условия на каране, въобще не чака достигане на тоя удължен интервал за смяна, а пали съобщение това да се прави дори и много по-рано. Пренебрегнеш ли съобщението, не ти признават гаранция ако нещо стане.
А когато колата няма такава система, обикновения потребител, би сменявал маслото само при удължения пробег, което при някакви условия на експлоатация, не би било препоръчително. Затова и производителя си връзва гащите и казва, няма ли такава система, сменяш на година или 15 хиляди, ако ще маслото да е от космическа совалка. :wink
Според мен, ако човек знае какво прави, т.е. не е баш средния потребител, тая препоръка може да я пренебрегне.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 юли 2020 14:14
То ясно, че ще е нещо такова. А дали няма и допълнително "програмиран" разход на масло ? Системата писка, че има нужда картера от доливане, слага се примерно по кило на еди колко си пробег, маслото се пообновява малко, кара така още малко, пак "иска" масълце по някое време. И накрая кара така бая време :)
Не съм проверявал тая теория. Просто ей сега ми дойде на ума, дали пък няма и такава опция...
Кажи после след някой и друг пробег как е при теб. Стана ми интересно като цяло.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 07 юли 2020 14:31
Преди години, излезе един клип с разбит цех за фалшиви масла в Русия и покрай него много хора, чули недочули, се самодоубедиха, че всичкото масло в БГ е менте. Съответно не липсваха хора с коли на стъпка от скрапта, които почнаха да преписват на макскар, какви ли не фалшиви масла. И тогава макскар пуснаха тази инициатива - преди поне 5г. Истината е, че те си купуват масла от официалните канали и няма никаква разлика с масата магазини за авточасти. И другата неудобна истина за изтерзаната българска психика е, че фалшиво масло в България, дори да търсиш - трудно ще намериш. :th_up
Мнениеот 777 » Вто 07 юли 2020 16:26
hooligan_sk написа:И другата неудобна истина за изтерзаната българска психика е, че фалшиво масло в България, дори да търсиш - трудно ще намериш. :th_up
Тотал по 30-35лв тубата има ли шанс да е наистина тотал вътре? Едно е фалшиво масло в смисъл, че е нещо разредено или незнам какво, което ще повреди двигателя след 5000км. Съвсем друго е да плащаш много, а да получаваш най-евтиното наливно масло в хубава туба с етикет. Щом може да стане, каква е причината да не стане.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 07 юли 2020 17:06
Колега 777 ,аз не смея да налея масло от продавалника за 35лв.-5л. ,дори и на моя дърт кошник. А,относно другите масла-мисля да пробвам шел на следващата смяна .Определено няма да сложа репсол- мотора става шумен като загрее. Преди бях с GM и мотора беше по-тих. Не ги гори и двете.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 юли 2020 18:22
Откъде мислиш да го взимаш?
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Вто 07 юли 2020 18:34
777 написа:Тотал по 30-35лв тубата има ли шанс да е наистина тотал вътре?
След като в Германия може да се намери 5л Total Quartz 9000 5W-40 за 17,96€ без отстъпки при локалния дилър на масла и дизелово гориво, то не виждам причина същото масло да не може да се продава в България за 35лв.
777 написа:Звучи малко като неубедителен блъф. За 1000лв никой няма да тръгне да им доказва, а те могат да си позволят да ги платят при "издънка". Да бяха пробвали с 10-20 хиляди.
Щом си толкова сигурен пробвай 10-20 пъти и ще изкараш 10-20 хиляди: https://maxcar.bg/content/1000
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 07 юли 2020 18:58
samo_pechka написа:Откъде мислиш да го взимаш?
Печка,не съм мислил още от къде. Имам още 5000км преди да сменям маслото
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 07 юли 2020 20:08
Маслото Тотал някакво мерило за качество ли е? Доколкото знам е нисък клас.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 07 юли 2020 20:16
Масло Шелл в България .... само от бензиностанция Шелл!
Това е гаранция че маслото е с произход " Орбико" който е официалния представител на Шелл за България. Интересното е че Орбико продава директно индустриални масла на съответните расфасофки по 1бр. ако ви трябва но, автомобилни масла не продават на крайни клиенти.
Опитайте през Орбико да разберете кои фирми разпространителки купуват от тях директно, няма да ви предоставят информация.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 59 госта
